1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Спасибо!
    Елы -палы. там искать будешь 2 дня :)
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой,
    Да ты ему напиши в личку... Быстрее получится... А ещё вот тут типчики тусуются https://www.forumhouse.ru/threads/302302/page-193 .. они то же нормально соображают... Но так как они почти небожители) то смотрють всё свысока и иногда (лениво так) могут чё нить написАть... Так что если надо что подискутировать - они сумеют... Их надо тока в пузу тыкнуть...) Легонько... Они могут завалить полезной информацией.
  3. ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    Меня тоже интересует этот вопрос.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чё надо то? Никогда никому не отказывал в получении инфы?
  5. Sinkha
    Sinkha
    Sinkha
    Navien ase turbo 30k, не зависимо от установленной температуры ГВС, горячая вода нагревается максимально. В чем проблема?, подскажите пожалуйста.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Правильно вы все изучили, все там одинаковое кроме вторичного ТО, поэтому без проблем переключается настраивается и работает.
    Анекдот в тему https://www.forumhouse.ru/threads/316166/page-116#post-14126046
  7. ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    А основной теплообменник кипеть не будет? Т. к подача газа то увеличенная пойдёт,а второй от 16-ки останется.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет не будет. К тому же сейчас на 24 DELUXE стоят вторичники от 16 Ace, и производительность ГВС заявлена та же - 13.8 л/мин.
  9. ЖекаДолг
    ЖекаДолг
    ЖекаДолг
  10. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    Ребят...сегодня выскочила ошибка 03, причем в течении дня несколько раз выскакивала но после перезапуска котла он запускался, к вечеру перестал совсем запускаться, посмотрел на электродах искра при запуске есть, выкрутил болтик который стоит на трубке подачи газа в камеру сгорания, чувствуется что оттуда дует при попытке запуска, значит газ поступает? или это от вентилятора туда выдувает ?, что еще может быть? датчик ионизатора? электроды почистил..датчик тоже, котел навьен асе 24, и где читал что если накрывается датчик ионизатора то котел запускается и тут же останавливается, у меня не запускается совсем
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если искра есть, значит нечему гореть, в первую очередь проверяется наличие необходимого давления газа до и после газового клапана. В обеих случаях нужен манометр, поэтому лучше пригласить специалиста.
  12. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    Причину нашел, катушка впускного клапана в обрыве или как она там называется незнаю короче тот который первый на входе..на подаче
  13. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Я вам больше скажу: Ace 16K настроенные на 16 (по ДИПам и 4,3 мБар) при пользовании ГВС выходят на пламя 8,8 мБар! САМ ВИДЕЛ МНОГО РАЗ! Получается 16/20/24 кВт - это ограничение мощности на отопление, как в европейских котлах.
  14. Varlam09
    Varlam09
    Varlam09
    Омск
    Ребят...катушку починить не удалось..видно обрыв где то внутри, поставил пока без IMG_20151031_213607.jpg клапана, котел работает нормально, позвонил по сервисам, говорят только в понедельник можно будет купить, а на улице уже минус, какие могут быть последствия, на что этот клапан влияет? и еще сказали что катушки отдельно не продаются а только полностью газовая арматура, это правда?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Верхняя и нижняя работают в паре, одна дублирует вторую, для безопасности, на работе котла не отразится но лучше все же не экспериментировать и поскорее заменить вторую или клапан целиком. И лучше верхнюю (исправную) переставить на низ, на вход.
    Отдельно катушку вряд ли найдете, если только на сервисе б/у, такие же стоят на ДЭУ и Худросте.
