1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это случайно не Гидроста?
  2. mup124
    mup124
    mup124
    Здравствуйте
    У меня котёл Новьен установлен на 50 градусов по температуре теплоносителя
    Работает 30-40 секунд а затем 2 минуты стоит (работает насос) одни включения горелки
    Скажите это нормально это не опасно?
    Спасибо
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не опасно, но жизнь котлу укорачивает. Что то с СО у вас не то, или котел слишком мощный для вашей СО или не настроен как надо. В какой СО работает (число секций радиаторов, диаметры труб) и на какую мощность настроен?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Друзья, у кого плата управления под рукой снятая есть.
    Пытаюсь восстановить сгоревшую плату Навьен Асе.
    Помогите пожалуйста опознать элемент. Ради этого разбирать свой котел не хочется.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Отписал. Ответа пока так и нет.
    Да собственно мои догадки подтвердил Gorgi -
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А другой информации больше не будет. Надо самим догадаться. в какие иные настройки и режимы выставлен котел?
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А с чего ему кипеть? Первичные ТО одинаковые .. что 16К что 24К. Т. е. рассчитаны на максимальный теплосъем 24К. И какая разница для 16К (с первичным ТО =24К) куда подавать нагретую воду. во вторичный ТО или в систему отопления - т. е. условий для закипания нет. Выше 80С на выходе все равно котел отрубит по перегреву!
    Но так как вторичный ТО у 16К все таки менее теплоемкий (пластин меньше), то просто выход на максимальную температуру у первичного ТО будет более быстрый.
    Ну а недопущение вскипания в первичном ТО контролирует датчик протока. вроде как.
    А почему? :( Экономят на вторичных?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вообще считаю с Асе перемудрили, могли ведь сделать как на многих европейских котлах, мощность на ГВС всегда 24 квт не зависимо от мощности на отопление. И зачем ставить на 24 более производительный ТО на ГВС, если 16-20-24 котлы выдают на ГВС одинаковую производительность?
    Хорошо хоть на новых Навьен Прима исправили, теперь все от 13 до 24 выдаю на ГВС 24.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    TOP 255PN
  11. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Дачный сезон давно подошел концу несколько дней было ниже 20 градусов, ремонт на дече тоже к концу подошел! короче хочу залить в систему антифриз что бы закрыть дачу и остановить котёл, но в декабре и на новый год есть задумка восстановить отопление. к чему мне стоит подготовиться и как правильно всё сделать, ? котёл Делюкс 13 балонное отопление. водоснобжение не подключено к котлу.
  12. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Друзья, у родственников иногда течёт котёл Navien Ace 20K атмосферный, в районе фильтра.
    Кроме прокладки могут быть какие-то причины?
    Подскажите размеры и профиль прокладки.
    Котёл уже год в эксплуатации. Всё это время эксплуатировался в режиме максимальной мощности - какой то... нехороший человек DIP перекинул. Лишь я на днях его настроил на нормальный режим.
  13. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Ещё подскажите, пожалуйста, по настройке давления газа в котле Navien Ace 20K атмосферный (установлен на 13К).
    В руководстве, по этому поводу 3 таблицы: для "Navien Ace", "Navien Ace Coaxial" и "Navien Ace (атмосферный)".
    1. Чем отличаются 1-ый и 3-ий?
    2. Мне нужна 3-я таблица?
  14. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Правда ли, что есть атмосферные Навьены с громким и тихим розжигом? Как сделать розжиг тише? Заменить блок? Как идентифицировать более тихий?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я когда то писал об этом. Корейцы хотели этим обосновать цену 24 котла. Сохранить лицо, типа больше пластин на вторичном!
