1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Практически 90% прокладок используемых в котлах никак не противостоят разрушению от гликоля Собственно это основа всех антифризных групп - этиленгликоль или пропиленгликоль. Это надо искать отдельно бензомаслостойкие :)
    Соседи - пенсионеры, поздно вечером прибежали как-то..-Помоги, отопление отключилось! :(
    Ну пошли посмотреть чем помочь.
    В котельной лужа антифриза под отдельным насосом и под котлом - давление 0.
    Все прокладки просто в кучу пластилина превратило. Проработали 6 месяцев.
    Во-первых задолбался убрать с пола чтобы не упасть на этом мыле. Затем пошли проверять по дому нет ли еще утечек. Им повезло - антифриз на полы и ковры не попал :)
    Пол-ночи выгонял в корыто весь антифриз и закачивал просто воду. Поставил прокладки какие были сроком 2-3 года назад купленные. Где не было под рукой соответствующей - просто на паклю накрутил. И ничего ...До сих пор у них все нормально! Причем, для чего им (проживающим постоянно в доме в поселке) посоветовали слесари антифриз..- не могут вспомнить. Сказали так надежней бабушка! Ну собственно антифриз 40 литров просто продали старикам ..
    А теперь вопрос - зачем запускать отопление, если изначально не собираетесь жить зимой?
    Никогда бы не стал и не буду даже связываться с антифризом. Никакой ремонтопригодности и подпитки. Зато проблем при утечке - выше некуда!
    Уж лучше систему осушить нежели оставить с антифризом без присмотра.
  2. Kudesnik74
    Kudesnik74
    Kudesnik74
    Йошкар-Ола
    Маленький отчёт. У меня АСЕ 24 АТМО. В эксплуатации 4 года. Начал "чавкать" при максимальной мощности (когда котел пытается быстро поднять температуру теплоносителя до заданной), похоже вода закипает, а когда котел выходит на режим звук проходит. Купил новый теплообменник (медный). Поменял. Правда в комплекте не было "валенков", аккуратно срезал и ставил старые. Все заработало нормально, 2 дня полёт нормальный, чавкать перестал. Разница в весе нового и б/у теплообменников 35 грамм. Визуально "в дырку одним глазом" накипи нет вообще. Гуру подскажите: 35 грамм - это много? И если мало (значит накипи мало), то почему "чавкать" перестал?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Накипь собирается на выходе с теплообменника, там вся накипь в 2-х последних трубках.
  4. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Люди, у меня что - все вопросы, как на подбор глупые? Или мне бойкот как злостному оффтоперу? Не молчите! Я раскаялся...
    Дополнительный вопрос по настройке давления газа в Navien Ace 20A (настройка 13А), самый насущный:
    В таблице Мин./Макс. давление:
    для 13А - 40/75;
    для 16А - 40/110;
    для 20А - 18/76;
    для 24А - 18/108;
    Здесь нет ошибок? Мне распределение показалось странным.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все правильно у 20-24 на 4 форсунки больше. Нельзя из 20 сделать 13 (касается атмо котлов)
  6. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    @Gorgi, ну вот сейчас он работает на настройке 13. Чем это чревато?
    Мощность совсем не понизить? Настраивать газ по таблице на 20А, без вариантов?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Т. е. мин. давление у вас 40? И это на коллекторе с 12 форсунками.
  8. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    @Gorgi, давление я ещё не настраивал, просто перещёлкнул DIP'ы.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не могу сказать как от этого изменилось мин. давление. Скорее всего у вас просто изменился диапазон модуляции мощности, вместо 8-20 стало примерно 16-20. Котел должен после этого сильнее тактовать.
    Если уж очень нужно снизить мощность, тогда глушить 4 форсунки. Горелки и корпуса камер сгорания у них разные, поменять не получится.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не нижняя мощность изменяется, а верхняя!
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не буду спорить, измерять надо. Может даже и уменьшится. 75мм на 8 форсунках не дадут 75мм на 12.
    Тогда выходит можно переключить 20 квт атмосферник в 13квт без каких либо последствий. Минимальная у всех одинаковая - 9квт. Просто уменьшаем максимум. Переключаем ДИПами на 13квт, минимум оставляем 18мм, а максимум подгоняем (к примеру по счетчику) на 1,33 м3/час
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Gorgi, Одно небольшое НО.
    При установке ДИП на 13квт Минималка регулируется 40-+5 мм.
    А смысл такой переделки без снижения МИН мощности теряется полностью.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно!
    Чё там модулировать между 7,5 и 4 мбарами.
  14. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Уж лучше систему осушить нежели оставить с антифризом без присмотра.[/QUOTE]
    Дачу купил в июне каждый день приходилось включать эл. обогрев, вот и решил установить отопление когда покупал оборудование ни чего про котлы толком не знал, сейчас бы Навьен 100% не купил. Подключил отопление в августе и пользуюсь до сих пор но жить на даче пока не планирую. Хочу время от времени просто приезжать включить отопление а когда уезжать буду просто выключить по моему это нормальное желание, но уверен что с Навьеном будут проблемы вот и хочу узнать у спецов к чему быть готовым ...
    ЗЫ: по поводу антифриза разъест он прокладки или нет меня это не волнует если будут проблему отремонтирую и всё.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблемы начнутся ещё до утечки.
    :super:
    Ну если государство ещё постарается, то нам выбора и не останется. И буржуйку будет за счастье купить. Так что не зарекайся. Но ход мысли правильный. Но правильный, если не считаешь каждый рубль. Но если были деньги, то почему решил приобрести бюджетный котёл изначально?
    К замене теплообменика через пару сезонов.
    Он не только прокладки разъест. Он всё разъест, что разъесть сможет.
    Ремонтируй, но помни правило. При стоимости запчасти и ремонта, составляющих в сумме 50% и более от стоимости котла, ремонт абсурден. Лучше уж тогда новый котёл купить.
