1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Их называют теплоносители для систем отопления, на основании пропиленгликоля !
    (на основе пищевого пропиленглиголя с температурой кристаллизации - 20ºС)
    Теплоносители, которые при неукоснительном соблюдении рекомендаций и инструкций производителя обеспечивают работоспособность котла и его защиту от размораживания, накипи и коррозии.
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Состав незамерзающего теплоносителя DIXIS-65:
    Моноэтиленгликоль: 64,7%
    Функциональные присадки: 2,2%
    Вода: 33,1%
    Плотность теплоносителя при 20°: 1,090 г/см3.
    Температура начала кристаллизации: -65°С
    Цвет теплоносителя: желтый.
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Улыбнуло :)
    Видимо у нас 2 отопительных сезона в году?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно, он его так концентрированным и залил?
    Как теплоноситель этот антифриз самое ... ну он меня понял!
    Если уж брать DIXIS, то тогда надо было DIXIS Top -30.
    А перед заливкой разбавить 1 к 1.
    Правда он не указал адрес. Если он из Оймякона, то тады "ОЙ" !
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Оймяконе этот сезон вообще не прекращается.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Поэтому время жизни этого раствора = 5 лет!
    и еще (понимая что мы имеет соседние контуры в теплообменнике ГВС):
    Использование антифриза на основе этиленгликоля, в случае попадания последнего в систему водоснабжения, может привести к отравлению людей. В случае необходимости допускается использование антифриза на основе пропиленгликоля.
    Ответственность за использование антифриза в настенных двухконтурных котлах и за соблюдение требований настоящей Инструкции несет Заказчик.
    А если у кого-то из пользователей (не дай бог) аллергия на все это! _ то сами понимаете :(
    А еще у него плотность другая, теплопроводность другая. - насосы надо мощней, трубы больше, радиаторы шире :) Ну и т. д.
  7. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Я из Сургута нынче лето было такое что отопительный сезон можно было не прекращать, По поводу разбавлять немного придётся конечно но кристаллизация -30 меня не устраивает потому что планирую запустить систему на новогодние праздники температура может быть ниже а если за кристаллизируется думаю насос может не справиться.
    Лучше подскажите как котёл в мороз запускать, а то заладили антифриз нельзя и всё)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антифризы теряют свои свойства, как при перегреве, так и при переходе в твёрдое агрегатное состояние, но с последующим прогревом системы и переходом обратно в жидкое.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо прогреть помещение до температуры не ниже 5 градусов. Ну а потом можно и запускать.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почти угадал!
  11. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Второй контур я подключать не стал да и не буду так как эл. бойлер замечательно с этим справляется.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Поэтому годность = 2 года :)
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Наверное речь идет про накопительный водогреватель, а не про бойлер в общем понимании?
    Интересно, а как собираетесь его запускать при -30С? Воду в подающей трубе прикажите по команде "Размерзайся и иди!" запускать?
    Про котел-то мы тут многое наговорили, а вот вопрос про воду в замершей даче как-то Вы упустили.
    Ну и запускайте на время отсутствия подогрев котельной электроконвектором.
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Допоясни... Если температура в помещении где установлен котёл ниже плюс 5 градусов. То котёл не запуститься ни по работе по воздуху, ни по темп ОВ, ни по графику?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не запустится и нельзя запускать-это разные вещи.
    С водой понятно не запустится.
    С антифризом можно и извратится.
    Но производитель (Заратустра) запрещает!
    Котлы с возможностью, как внутренней, так и внешней, установки это котлы отдельных моделей. Например такие есть у Ferroli. Разные модели могут работать и при -5, и при -10, и при -15.
    Т. е. у них стоит защита от замерзания с уставкой по этой температуре воздуха, именно воздуха.
    Но у котлов для внутренней установки ограничение плюс 5, потому что кристаллизация воды начинается при плюс 4.
    И да, котёл не запустится. В прошивке ограничение по данным сигнала от терморезистора ОВ.
    Но не по воздуху, а именно по теплоносителю.
