1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    нагреть сам котел пушкой труда не составит, и котел запустится
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если залит антифриз, то датчик руками прогрей и запускай!
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Я когда строился раз в неделю приезжал проверять котел и уезжал. Даже не думал о каких-то антифризах или остановке отопления.
    Если с электричеством и газом нет проблем - котел прекрасно без Вашего участия будет хоть месяц тихонько работать.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так тож!
    Маленькая страна!
    Где напруга и газ всегда!
    Где она?
    Где она?
  5. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    У меня Баллонный газ, а так же проблемы электричеством.
  6. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Короче только что приехал залил всё таки антифриз, про датчик я уже тоже подумал а вот сам котёл когда начнёт мерзнуть он воду сольет если да то надо наверно какие то сливные трубки организовать, да и вообще неужели я один такой кто хочет котлом как вебастой пользоваться ?)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В том то и проблема, что замкнутый круг. Что бы запустить котёл при минусовых температурах, нужен котёл, что бы прогреть помещение, а котёл не пускается, так как минусовая температура, значит нужно прогреть, а прогреть не получается, т. к. котёл из-за минусовой температуре не пускается и т. д.
    Надо что-то из этого круга изъять или сам котёл или минусовые температуры.
  8. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    В принципе у меня система отопления состоит из 2х контуров на перспективу я сделал еще отводы для третьего контура думаю можно сколхозить эл. обогрев третьего контура и потихоньку подмешивать остальные два.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Уточните схему обвязки котла газом из баллонов! У вас один баллон или связка в газовый коллектор?
    В котле стоит переходник на сжиженный? или просто подключили как есть?
    Если Вы не в курсе, то подскажу - при -30С скорость испарения сжиженного газа настолько будет мала на выходе из баллона, что у Вас просто перемерзнет клапан регулятора! Для этого делают газовый коллектор из минимум 2-3 баллонов!
    В лучшем случае при одном баллоне - просто котел встанет.
    В худшем - .. лучше не говорить :(
    Котел не врач, анализы сдавать не заставит! С чего бы ему куда-то чего-то сливать. и по какой команде и какому такому технологическому процессу?
    Котле просто тихо мирно со своей водой в гидроаппаратуре обвязки горели и ТО будет ждать пока вода его не порвет. как пациента после пива! :)
    А зачем такие сложности?
    Просто сразу ставьте байпас перед котлом с проходом через электроподогрев. Т. е. вся СО имеет возможность получать подогретый теплоноситель. Кстати. все входы радиаторов можете просто придушить, а сами радиаторы накрыть одеялами. Ваша задача будет не в нагреве помещения, а в защите СО от промерзания. Укрытые одеялом радиаторы будут теплоаккумуляторами. А если для таких случаев установите еще отдельно зимний утепленный накопительный проточный бак литров этак на 200 - вообще хорошо! :)
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если нет иного энергоносителя - задача просто не решаемая.
    Все равно нужно либо дрова, либо солярка, либо генератор, либо старая добрая розетка с 220В (ну хотя бы исторические в деревне 180-190В)
    Ну ..как вариант напугать котел паяльной лампой! :)
  11. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    По моему вы слишком усложняете у меня в системе антифриз, думаю достаточно будет первого пункта типа байпас третем контуре через эл. подогрев такие решения есть и довольно успешно греют автомобили там реле от перегрева работает в автономном режиме, от розетки 220.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Порой проблема в общении именно в том, что невозможно понять о чем идет речь.
    Особенно когда спрашиваешь об одном, а отвечают совершенно о другом
  13. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Я не корректно ответил, текст остался не разделённым немного выше я написал что у меня 4 баллона 2 ро 2 в котле поменяны форсунки для сжиженного газа этот вопрос если возникнет то я придумаю как утеплить ящик.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Спасибо, понятно.
    Утеплить не получиться :(
    Чтобы что-то утеплить, нужно минимум - чтобы что-то где-то было уже теплым и нагретым! Сам по себе утеплитель не является источником тепла. Он просто теплоизолятор..если быть предельно технически корректным.
    Вот если бы газовые баллоны при испарении газа нагревались - то тогда это Ваш ход утепления имел бы право на существование. А пока все наоборот. - поэтому "утепляя" ящик с баллонами Вы вгоните его именно в зону мерзлоты без права получить тепло с улицы, если там будет солнце и тепло :)
  15. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Ну как мне подсказали установщики то лампочки 95w вполне может хватить) но скорее всего я придумаю что нибудь поинтереснее !
