1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    За что? За то что вы и сами знали, но боялись сказать и поверить? :)
  2. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Второй похожий вопрос если можно) ,а если я не выключил котёл и закончился газ ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда кирдык! И не только вашему котлу, но и всей стране!
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  5. mick1234
    mick1234
    mick1234
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые господа!
    Нужна помощь. Котел Navien Ace Turbo 16. Нет давления в СО (0.1-0.5) котел работает, ри попытке долить систему ничего не происходит. Может залипнуть обратный клапан, если да то как это проверить. Вторая проблема - при переключении режимов как-то все с большой зажедркой, ряд режимов не включается (вне дома, приоритет ГВС и пр.), ошибок тоже не выдает. Выключение из сети не помогает.
  6. 1qaz2wsxaleks
    1qaz2wsxaleks
    1qaz2wsxaleks
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое сопротивление в обмотке двигателя циркуляционного насоса Навьен 16.
  7. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Проверте расширительный бак, есть ли в нем давление и целая мембрана. Есть ли сливной кран, то откройте подпитку и потом сливной кран.
  8. mick1234
    mick1234
    mick1234
    Ростов-на-Дону
    Мембрана целая, давление в расш баке есть. Открывал сливной с подпиткой не идет вода.
    При этом краны на СО были закрыты чтобы совсем не спустить СО.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    230-240 Ом
  10. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Тогда смотрите систему как она у вас подпитывается, проверяйте краны.
  11. mick1234
    mick1234
    mick1234
    Ростов-на-Дону
    Вопрос изначально был об обратном клапане!
  12. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Мы же не эктросексы, не видим вашу систему тут, где у вас стоит этот клапан.
  13. mick1234
    mick1234
    mick1234
    Ростов-на-Дону
    @csanek,
    Клапан не у меня, а в узле подпитки котла. Спасибо за участие!
  14. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    А разве там есть клапан а не просто кран?
  15. mick1234
    mick1234
    mick1234
    Ростов-на-Дону
    Слева очень похоже на клапан с пружиной.
