1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. seval
    seval
    seval
    Орел
    Где-то встречал тему, в которой пытались управлять котлом Navien имитируя родной пульт. Кто нибудь встречал? А то у меня родной пульт навернулся. Был термостат простой, подключил пока. Покупать пульт за три с лишним тысячи не хорошая идея. Простой термостат тоже не очень - горячая вода только 45 гр. и батареи греются по максимуму. Есть не которые познания в микроконтроллерах. Может можно что то свое придумать?
  2. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Всем здравствуйте. Не могу разобраться в чём дело. Котёл Navien Ace-13.Поменял насос. В расширительном бачке давление было на нуле. Пытаюсь сделать всё по инструкции. Т. е. при слитом теплоносителе накачиваю до единицы. Заполняю котел до 1,3. В результате при нагреве в системе отопления до 43градусов давление в системе скачет на 0,5 атм. Слил воду, сбросил давление в расширительном баке до нуля. Т. е. как было первоначально (в таком режиме котел отработал примерно два года).С нулевым давлением в расширителе манометр стоит как вкопаный. Что может быть? Или может не заморачиваться, а оставить как есть?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Через некоторое время снова будете менять насос. Во первых 1 атм в РБ - это много. Сделайте 0.5, подпитайте СО до 0.7.
    РБ заполняется водой снизу, поэтому воздух в РБ не дает воде полностью его заполнить и первое время все работает как надо, но со временем воздух поглотится водой и РБ перестанет работать.
  4. mick1234
    mick1234
    mick1234
    Ростов-на-Дону
    В инструкции написано что в РБ давление должно быть в районе 1 атм, почему Вы рекомендуете ниже и как это может влиять на насос?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У Навьена довольно слабые уплотнения в насосе, естественно при повышении давления вероятность пропуска воды в обмотку статора намного выше.
  6. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Спасибо. Насчет уплотнений понятно. Разговаривал с ребятами которые занимаются перемоткой двигателей насосов. Сказали тоже самое. Собственно хотел узнать не это. Дело в том, что при нулевом давлении в расширителе у меня практически нет скачков давления в системе. Сейчас по манометру примерно 0,7-0,8 ,как на холодную так и при нагреве. Изменение на одну две десятые. А при накачке расширителя по инструкции до 0,8-1,0,давление при нагреве скачет примерно на 0,5-07атм. Что по моим понятиям не гуд. Вот я и спрашивал, что лучше: оставить как есть, т. е. с нулевым давлением в расширителе и без скачков давления в системе. Или подьём/падение на 0,5 атм при работе котла это норма?(режим установлен по температуре теплоносителя на 42 градуса.) Или это неисправность.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    сколько литров в СО?
    Качаете с открытым сливным вентилем (на насосе)?
  8. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Точно не знаю. К сожалению строил дом не я. Площадь дома 90 квадратов, радиаторов-четыре штуки, плюс теплый пол. Площадь теплого пола примерно половина дома. Может исходя из этих данных можно приблизительно определить объём.
  9. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Да, посчитал, секций в радиаторах по кругу 38 штук.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Черт побери! Как я об этом не подумал-у тещи котел седьмой год работает с давлением 1.5-2.5.
    Что интересно при таком давлении воздухоотводчики не сопливятся и радиаторы не воздушат.
  11. mick1234
    mick1234
    mick1234
    Ростов-на-Дону
    А по работе логики котла у Вас есть какие-нить соображения, после двух лет эксплуатации доступны не все настройки на пульте, в том числе не выключается с пульта. Доступна регулировка температуры ГВС и СО (задается только темп-ра воздуха), нет возможности отключить СО с пульта, недоступен таймер и пр.
  12. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
  13. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    На входе и выходе перекрываю вентили, открываю слив, жду пока давление упадет до нуля. Пробовал и с открытым (точнее даже со снятым насосом) и с закрытым, сливал потом чуть прикрывал сливную пробку. Результат одинаков и так и так.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Чугун или алюминий?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для начала прозвонить тестером микровыключатели под кнопками на плате, может просто не контачат.
