1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Алюминиевые.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда это совсем не много, не более 60л вся СО.
  3. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Примерно так и предполагал.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Чем качаете, может манометр на насосе врет?
  5. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Да нет. Проверял двумя. Вроде не врут. Подкачивал большим гаражным компрессором. Такой с баллоном на колесиках. В гараже закачал воздуха. Прикатил в дом и им закачивал. :)] С ним в комплекте насадка и манометр для подкачки шин. Маленьким автомобильным компрессором не подлезешь. Штуцер у него слишком длинный. По идее что то с расширительным бачком. Воздуха входит совсем чуть чуть. Интересно он с диафрагмой или просто банка?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Банка с диафрагмой!
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    При 38 секциях радиаторов даже типа 500 в системе будет максимум литров 30-35, включая магистральные трубы. Я так думаю, но это не важно пока. но именно пока!
    Отсюда подозреваю, что скачок на 0.5атм при дельте нагрева в СО с +18С до +43С на таком мизерном объеме воды и маленькой дельте при заполнении РБ воздухом - именно проблема РБ.
    Почему при пустом (без воздуха) такого нет? А Вы посмотрите на РБ во время нагрева СО! Наверняка увидите как его стенки расширяются как барабан. А так как литраж в системе мал, и дельта температур маленькая - то хватает расширения стенок бака котла для удержания давления без повышения.
    Как Вам такая версия? :)
  8. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Версия конечно вполне рабочая. На расширение обязательно посмотрю. Только вот не объясняет причину скачков давления с накачанным расширителем. Предыстория замены насоса такова. Решил чуть поднять давление в системе. И видимо в спешке слабовато закрутил подпиточный кран. Т. е вода через подпиточный кран потихоньку попадала в систему. На следующие сутки вечером услышал шипение аварийного клапана сброса давления. Смотрю стрелка манометра в начале жёлтой зоны. Котёл отключил, давление сбросил. Но похоже уплотнения на насосе не выдержали. Соответственно попадание воды в обмотки и кирдык двигателю. Но как оказалось давление в расширителе было на нуле. Видимо он так и работал больше двух лет. Но как ни странно давление не скакало. Сейчас пока оставил всё как было, т. е. с нулевым давлением. Скачков практически нет.
  9. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Ну плюс ещё больше половины площади тёплых полов. А почему "пока".
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А уже некуда компенсировать при накачанном РБ. А объем расширения нагретого воздуха поболее чем нагретой воды, а так как объем системы не изменяемый - вот вам и скачки по давлению.
    Вы бы ниппель-то из РБ выкрутили и посмотрели - воздух там или уже вода из СО :)
    Ну тут довольно сомнительно. Чтобы за сутки давление выросло до 3.5атм - это нужен микроскопический зазор в подпитке. В противном случае при неплотно закрытом подпиточном кране давление вырастет буквально за 1-2 часа. И не заметить этого невозможно.
    Мне кажется что вопрос выхода из строя насоса и РБ = одному событию.
    Вполне возможно по какой-то причине произошло вскипание воды в системе - и РБ и насос не выдержали давления. Возможно сначала насос накрылся (проток отключился), датчик протока не отработал (неисправен) > в итоге вскипание отопительной воды мгновенный рост давления в гидроаппаратуре намного выше скорости срабатывания аварийного клапана и потом уже выдавило уплотнение насоса и мембрану РБ.
    С таким нулевым давлением где? В самой системе отопления или в воздушной камере РБ?
  11. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Ну да, а должно бы быть наоборот.
    Был воздух. Еще один момент, выше писал уже. Воздуха входит совсем немного. А воды, когда заполняешь систему с нулевым давлением в РБ прилично. Как бэ напрашивается деформация диафрагмы.(если такое возможно)
    Ну, что есть, то есть. Как было так и написал.
    Ну да, взаимосвязь прослеживается. Только вот думаю не связано ли это с тем, что больше двух лет котел нулевым давлением в РБ отработал. Могла ли диафрагма так деформироваться, что остается в вогнутом в сторону воздушной камеры положении? Если так то всё объясняется.
    В воздушной камере РБ.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Я выше говорил, РБ заполняется снизу, поэтому заполнится более чем на 1/3 объема он не сможет, и воздух оставшийся в РБ выполняет те же функции, что и мембрана с накачанным воздухом.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Бывает прилипает к стенке бака, что и оторвать трудно, попробуйте накачать до 3-4 атм, затем выпустите воздух и накачайте сколько нужно.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В РБ воздух = 0атм
    А в системе отопления -?
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, норма это или нет, но у меня так же. Не парюсь.
