1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Спасибо. Похоже на мой случай. А может лучше не трогать. Пущай будет с пустым. Давление то не скачет. А то еще лопнет при возврате в исходное положение. Вообще чем может грозить работа расширителя в таком состоянии? PS Может попробовать выкрутить ниппель да стальной проволочиной попробовать пощупать где диафрагма.
    В системе оставил пока примерно 0,5 на холодную, плюс при нагреве примерно на две десятки поднимается.
    Может тоже диафрагма залипла или расширитель перекачан. Вроде как я понимаю не должно быть такого...
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    У Вас один этаж?
    Или правильней сказать - максимальная высота водяного столба СО (может у Вас при одноэтажном отоплении котел в подвале в колодце на отметке -2м :))
    Ну чудес-то не бывает и физику никто еще не отменял на планете Земля :)
    Есть избыточное давление воздуха в РБ или его нет - на свойства жидкости теплоносителя к расширению при нагреве это никак не отражается. Т. е. компенсация объема теплоносителя при нагреве все равно происходит .. только это скрыто от Вас. Возможно это воздух в радиаторах или в системе теплого пола. Т. е. того минимума воздуха в СО достаточно чтобы компенсировать минимальное расширения объема при нагреве до +42С. Как только Вы добавляете избыточное до 1атм в РБ, то значит перешли физический предел компенсации давления за счет не удаленного воздуха в системе отопления, и теперь при расширении теплоносителя Вы видите изменение давления.
    Если у Вас действительно 60л в СО - то РБ котла для работы СО на режиме хотя бы 60/50 будет критично в упор. Необходимо добавить дополнительный РБ хотя бы на 8л.
    Я бы на Вашем месте ввел в СО дополнительный РБ на 8л/10л (цена вопроса 600-700р), установил давление 1.2 в РБ а в системе 1.0, и вывел бы работу котла на режим +55С. И вот теперь смотрите что происходит с давлением! :)
    Предполагаю есть воздух в СО - он и есть компенсатор расширения при давлении воздуха в РБ =0атм.
    Тем более если радиаторы алюм. Думаю "газуют" до сих пор. Сколько срок работы радиаторов в системе - месяц, пол-года, год?
    Автоматические воздухоотводчики стоят в системе (разумеется там где нужно а не просто так для того чтобы "было") ?
    А не сбросите хотя бы схематично рисунок Вашей СО с указанием место расположения всех насосов и соединений? Особенно схему включения в СО теплого пола.
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ничем, кроме абсолютного непонимания что происходит с СО, и невозможностью в будущем прогнозировать ее работоспособность и что с ней произойдет :)
    А вот этого я бы не стал делать. Достаточно знать то, что там нет теплоносителя.
  4. Kudesnik74
    Kudesnik74
    Kudesnik74
    Йошкар-Ола
    Господа, объясните новичку: что такой "алюминиевые радиаторы газуют"?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/72697/page-14
    Людмила МИЛОВА "Химические процессы в алюминиевых радиаторах" C. O. K. N 10 | 2009г.
    Прогуглите! Интересная статейка.
  6. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Этаж один. Котёл на высоте полтора метра от уровня пола.
    Если только в теплом полу. В радиаторах краны Маевского, проверял воздуха нет. Да и воздухоотводчики в распределителе стоят. Кроме того в систему врезан дополнительный насос. Возможно для прокачки. Он не включен, т. к. хватает насоса котла. Да и если бы воздух в системе компенсировал расширение, то добавление нескольких литров воздуха в расширитель никак бы не повлияло, при сохранении исходного давления в СО. Закон Паскаля по моему:).Компенсация все равно должна бы сохранится. Получается что в СО воздуха нет. А компенсация происходит всё таки за счет диафрагмы у которой по каким то неведомым причинам увеличилась жёсткость.Думаю скорее всего она вогнута в сторону воздушной полости.
    Вот это то и волнует. Собственно и за чего и начал разговор.
    Да, согласен. Видимо лучше ничего не трогать. Коль два с половиной года так отработал думаю вряд ли что изменится. Если только произойдет разрушение диафрагмы из за несвойственного ей рабочего положения. Или расширитель потечет. Пусть всё так и остаётся.:)
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Понятно. Т. е. на входе в насос котла нет избыточного статического давления столба.
    Но мой взгляд это не есть гуд. Работа насоса на постоянном вакумировании потока вместо перекачивания в чистом виде при низком расположении насоса (подпор водяным столбом).
    Опишите узел включения ТП в систем отопления. Узел подмеса, коллекторы, расходомеры, воздухоотводчики, термометры? Как устроено..?
    А вот это удивляет.
    Что значит "возможно для прокачки"? Кто его ставил? В каком месте?
    Данный насос с байпасом или вся система отопления через лопасти крыльчатки этого остановленного насоса толкается? :) И направление потока насоса выдержано?
    ? :) Уменьшение свободного объема расширения ведет неизбежно к повышению давления в данной системе исчисления.
    Ничего из этого не получается. Просто у вас видимо есть точки "мертвой зоны" - воздушные карманы.
    Смотрите боковые стенки РБ при нагреве СО - забудьте пока про диафрагму!
    Ну или просто разорвет теплообменники или выбъет трубки или еще что :)
    Не рекомендую прятаться от проблемы.
    Ставьте дополнительный РБ в систему - он Вас спасет при аварии!
  8. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Честно говоря не знаю. Всё спрятано под гипсокартоном. Покупали в таком виде. Но сделано всё довольно примитивно. Узла подмеса нет. На коллекторах по четыре крана, подача и обратка соответственно, ну и по воздухоотводчику. Как всё это стыкуется с радиаторами тоже неизвестно. Пытался выяснить. Телефон монтажника есть, но безуспешно. Говорит здесь все так делают. Короче до капитального ремонта придется всё пока оставить как есть.
    Тоже не совсем понятно. Стоит под гипсокартоном видно только половину корпуса. Ниже кран. Похоже на байпасе. По крайней мере со слов бывшего хозяина. На кой все это надо было гипсокартоном закрывать непонятно. И переделывать пока нет возможности.
  9. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Посмотрел. РБ холодный. Стенки не раздуты, да и с чего бы. Давление в системе 0,5 атм.
    Т. е. Предохранительный клапан может не сработать?
    Тогда проще заменить существующий.
    А может у этих котлов скачки при нагреве действительно норма?
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не знаю, котлу второй год. Раньше скачков я не замечал, или не обращал внимания. Тут не могу ни чего определённого сказать. Заметил скачки перед этим зимним сезоном. Пока теплится идея, ради интереса пройти по всем батареям и попробовать спустить воздух из всех. Может завтра получится, отпишусь.
    За лето, давление СО упало с единицы до 0,5.Подлил водички и не парюсь. Вернее, теперь с этой темой надо бы проверить, что к чему...
  11. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Да уж...Интересно как у других владельцев Навиенов? Может кто отпишется?
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну тогда советовать что-то нереально.
    Бедный насос котла :) Тяжко ему до невозможности.
    ? С чего бы? Во-первых цена у него в 5 раз больше. А во-вторых Дополнительный РБ в системе это не просто замена РБ котла, а обеспечение возможностей СО. Ну Вам видней конечно.
    Никак не связано модель котлов со скачками давления в системах отопления :) Есть кипятильник (чайник) а есть заварник. Если заварник хреновый, то при чем тут кипятильник?
    Да всякое бывает. И скачки и другое. Просто всему надо найти объяснение и причину. Но найти ее и устранить за 1-2 часа можно когда ясна и понятна схема организации СО в целом (насосы, стрелки, элеваторы, коллекторные узлы, радиаторы и т. д.). А если как у Вас (когда непонятно что и где и как) - то что-то советовать тяжко, только путем версий :)
    В Вашем случае ясно одно - воздух в системе и нет демпфера :) Все устраняется, но Вы не хотите ничего трогать.
    Кстати, одна из причин выхода из строя насосов с мокрым ротором - это работа на сухом ходу. А если котел (читай насос) является верхней точкой в гидросхеме системы отопления - то это прямая предпосылка получить сухой ход ротора при завоздушивании СО. Почему? А вот догадайтесь сами :)
    Кстати. а это не Вы насос уже меняли?
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Я вообще не доверяю воздухоотводчику установленному на цирк насосе... Всегда спускаю воздух через заглушку на насосе...
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Очередной бред.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Делается один раз после заполнения системы теплоносителем! И всё. Воздух так не стравливают. Это нонсенс.
