1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Валентин_,
    Моготь быть моготь быть... А я всё равно не доверяю абсолютной работоспособности воздухоотводчика, который стоит на цир насосе, когда он абсолютно новый... И тем более - когда он бывший в эксплуатации... Вам конечно виднее... я то не мастер... Но после 3 января 2013 года (когда у меня сгорел цирк насос) и когда в эти праздники мне с трудом удалось достать новый... Я всегда при заполнении (и даже при эксплуатации раз месяца в 3) дублирую работу воздухоотводчика и заземлил цирк насос. И даже Ваше авторитетное - "бред"... лично мне... по * барабану...
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Но если Вы мне дадите гарантию что при моей жёсткости воды, воздухоодтводчик все годы эксплуатации будет выводить ВЕСЬ воздух из насоса - Вам я поверю... Но и то не совсем)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я так же не смогу дать гарантию, что воздух выводится через канал внутри вала ротора.
    Не дам хотя бы потому, что через него не воздух выводится, а смазка поступает на задний подшипник насоса. По сути этот канал лубрикатор, а не воздухоотводчик.
  4. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Поддерживаю. По моему достаточно раз в год сделать ревизию. А так уже паранойя получается. Да и попадание небольшого количества воздуха в полость ротора насоса имхо никак не повлияет на смазывающие свойства воды в керамических втулках подшипников скольжения ротора.
    Котел априори настенный. Почему то производитель нигде не указывает на необходимость установки ниже уровня радиаторов в одноэтажном строении. Хотя в этом случае он (котел) видимо должен был бы считаться напольным:).Ну или как вариант ставить в систему доп. расширитель и задирать его выше уровня котла. PS Хотя уровень теплоносителя и так выше. А вода в родном расширителе? Кстати когда я заполняю расширитель без предварительной подкачки воздушной полости, воды в него входит довольно прилично. :)Что как бэ является определенной страховкой от сухого хода. :)]
    Как одна из версий да... Только одно но: получается что с пустым (по воздуху) расширителем компенсация лучше чем с заполненым по инструкции только и всего... Возможно это как то связано с небольшим объёмом СО. :)Тем более похоже у остальных пользователей тоже самое. К примеру пост 1845. Насос да, менял, но там причина несколько иная. Пост 1838. :)
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    По сути по сути... А часто насос убивает находящийся там воздух... И если вдруг воздухоотводчик начинает барохлить - а не всегда это сразу заметишь... То риск что в насосе будет циркулировато вода+воздух. сильно высок... Или кто то думает что вот так просто воздух выгнать из котла? Кто так думает - наивные люди... Бывают случаи, когда чтоб выгнать воздух из перв теплообменника - помогает только отсоединение лёгкое патрубка к нему подсоединённого... Ну вот бывает... Где там тот пузырь воздуха был? Чё он не выходил? Не знаю... Допускаю что и в насосе он может гулять (пузырь воздуха) - легко...
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Какой на .. страховкой? Если бы РБ был открытого типа и сврьхю можно было бы окунуть палчык в воду и давления естественно тогда бы не было... Была бы намного большая уверенность что вода из РБ вытеснит пузырь воздуха из цирк насоса... А под давлением в системе - это не факт... Думаю я так...
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    И что из того? Это просто вид крепления, а не принципиальная особенность работы котла.
    А производитель этого и не обязан. С чего Вы решили что он об этом должен думать? Это вопрос пользователя. Покупая автомобиль Вы получаете в придачу обязательную инструкцию под названием "Правила дорожного движения" и документ под названием "Водительское удостоверение" ? :)
    Вы опять все в кучу - "кони..люди" (с) :)
    Нарисуйте схему- посмотрите что где находится в каких каналах, что куда движется..- половина вопросов сама отпадет.
    Ключевое "как-бы"
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да всё верно!
    Но если заметил, то наверно разумней починить или заменить воздухоотоводчик, а не откручивать заглушку на насосе каждый день.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вы так ничего и не поняли из ранее мною сказанного по этому поводу.
    (R)
    Из кинофильма
    - Вот ты видишь суслика?
    -Нет!
    - А он есть! Просто ты его не видишь, но он есть. И не важно видишь ты его или нет!
    Ну как-то так.
  10. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Мы кажется говорим несколько о разном. Мой пост выше относится к обсуждению работы насоса с воздухом в полости ротора насоса. :)
    Ну есть же ещё здравый смысл. Коль котел "настенный" кто его ниже уровня будет ставить. Опять же повторюсь "в одноэтажном строении".:)
  11. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    От добра добра не ищут. Пословица такая. А вижу я хорошо. Спасибо за советы. :hndshk:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Устройство насоса в данном случае, а точнее наличие в нем воздухоотводчика, обусловлено тем что по компоновке котла невозможно насос поставить вертикально :) Тогда просто вместо воздухоотводчика можно было заглушку прибубырить.
    Пробка на торце вала (насоса) нужна только для разового применения - убрать воздух полости ротора при заполнении системы. Можете не откручивать, тогда просто весь котел на себя горизонтально поверните/опрокиньте. и законы гравитации все сделают за вас при заполнении системы водой :) Потом там воздуха не будет просто физически. Это тупиковый канал.
    Что касается воздухоотводчика на данном насосе и в данной конкретной схеме и техническом решении - то он удаляет не только воздух в чистом виде двигающийся по системе, но и паровоздушную смесь образовавшуюся при переходных режимах работы потока на лопастях крыльчатки и называется это кавитацией. Так вот при кавитации (если кратко) происходит образование воздушных пузырьков.
    Также в силу конструктива насоса, если крыльчатка с потоком воды захватит воздух, то она его тупо загонит в угол отсека улитки, откуда его удалить его можно только этим самым воздухоотводчиком.
    Так что он тут просто необходим, и его чистка занимает 30-40 минут включая снять-поставить.
    Наличие потока с воздухом в крыльчатке на надежность насоса не особо влияет - хоть минимум но есть гидроопорный слой на поверхности подшипников.
    А вот если воздух будет накапливаться на вертикальном участке ПОДАЧИ в насос (а в системе это ОБРАТКА) то может наступить момент, когда произойдет нарушение неразрывности потока. Этот эффект известен всем автолюбителям со стажем - когда в бензобак опускают шланг и от...качивают в емкость бензин. И как только на конце шланга в бензобаке попал воздух (или как говорят "хапнул воздуха")- подача и перекачка бензина прекращается.
    И вот чтобы избежать этого разрыва потока на входе в насос (а он у нас изначально циркуляционный а не всасывающий) и нужен тот самый перепад давления в виде напорного водяного столба.
    Так что можете котел хоть к потолку прибыть, хоть к полу приклеить - физику работы потоков в насосах никто не отменял :)
    Сухой ход образуется только при завоздушивании входного сечения. Крыльчатки ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ водяных насосов не в состоянии создать разряжение на входе - это уже другие типы насосов
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Никто не верит в сусликов. А они все таки есть :(
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да нет, об одном и том же.
    При давлении =0 в РБ Ваш насос имеет право рано или поздно остановиться на сухом ходе. Образование воздуха в полости улитки насоса это следствие давления в РБ=0 и минимального давления в СО. Чтобы удалить воздух из системы нужно именно внешнее демпфирующее давление, т. е. давление разделенное средой от давления в самой СО. А у Вас это демпфирующее =0!
    Спорить не вижу смысла :) Имеет смысл искать причину а не фантазировать по вопросам "а что будет?".
    Вы опять не поняли. Никто не предлагает настенный котел ставить на пол или на табуретку. Вопрос в правильной его обвязке и обеспечении надежности системы.
    Лично Вас устраивает что непонятно как устроен подогрев теплого пола и все остальное. ТОгда к чему все ваши переживания по работе скачков давления? Пусть также непонятно и будут скачки. Одной непонятностью больше одной меньше - какая разница :)
