1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой,
    Тутошние воротилы внутренностей навьена - заверяли меня что открытая система - УБИВАЕТ теплообменник изнутри...ест его как акула шоубизнеса... Если это не так... Реально это бред... То... Я потом скажу... Так как?
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну вот опять таки - это как пример одного из условий для рассмотрения типа СО в каждом отдельном случае.
    Ну если и убивает, то наверное вторичный если он медный? Повышенная аэрация вполне может агрессивно его пожирать (предполагаю сульфация идет безостановочно :))
    Если честно не знаю как на нержавейку ТО может влиять повышенное содержание кислорода :(
    Но послушать их мнение было бы интересно.
    Правда я уж раньше спрашивал у их почему нельзя перенастраивать 24 в 16 и 16 в 24. - но ответа так и не дождался :(
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Три зимы отработал в открытой СО, летом промывал снаружи ТО, внутри блестящая чистая поверхность, ни каких следов коррозии или накипи (вода в СО дождевая).
    Но есть одно НО, мощность котла (сужу по Навьену) 13 квт, при переключении на 16 или 24 при работе на максимальной мощности появляется шум (как от закипающего чайника), не знаю насколько это опасно для ТО, но пару Навьенов 16 знаю с открытой СО, так же 3 года отработали без поломок.
  4. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Котёл атмосферный. Так что остается наверно качество газа :(.
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вот и я думаю, что никак не связано на износ ТО тип системы - открытая или закрытая.
    Тут наверное главное не показатель мощности а скорость входа на высокую температуру теплоносителя. А если еще точнее о какой температуре теплоносителя говорите? - 60-70-80С при какой температуре появляется шум?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да довольно рано, где то после 50*. На 13 Квт то же шумит, но услышать можно, если крышку котла снять.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как определили?
  8. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Замерял на минимуме и на максимуме в течении 5 мин по счетчику. Для уменьшения погрешности несколько замеров. Мин. по паспорту -0,98 у меня-1.08,макс. соответственно-1,33,у меня-1.464.Ещё бы счетчик проверить. :)
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда причем тут качество газа, счетчику все равно что мерить, хоть воздух, хоть газ. Или отрегулировали не правильно или счетчик врет. Манометр самодельный?
  10. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Да U-образный.
  11. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    Хочу поделиться по ремонту трёх ходового клапана.
    Как выяснилось отказ был связан с поломкой микропереключателя внутри сего.
    Как видно стоимость всего клапана несоизмеримо больше стоимости самого микропереключателя.
    Берём самый маленький микропереключатель советских времён и меняем с вышедшим из строя.
    Работоспособность микриков проверяемых оратором.
    Что бы этот микрик вошёл в посадочное место, убираем мешающую пластмассу.
    Работает устройство просто.
    При включении подаётся от блока управления котла напряжение через один из микриков на микродвигатель, который всегда вращается в одну сторону. Когда он доходит до нужного положения микрик его отключает.
    После подачи напряжения от блока управления на переключения клапана в другое положение. Микродвигатель работает пока не отключит его второй микрик. Следующая команда на переключение трёх ходового клапана -процесс повторит . IMG_20150325_154537.jpg IMG_20150325_145619.jpg IMG_20150325_152521.jpg IMG_20150325_151401.jpg IMG_20150325_151338.jpg IMG_20150325_150223.jpg IMG_20150325_150208.jpg IMG_20150325_143729.jpg
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    @cherstvy,Не долго будет радовать вас этот клапан. По вашим снимкам видно, что вода попадала в микровыключатели, т. к. имеются белые разводы высохших солей жёсткости. Сделайте котлу т. о. с ревизией расширительного бака. Самое главное не допускайте поднятия давления больше 2 атм.
  13. cherstvy
    cherstvy
    cherstvy
    Краснодар
    P. S. микропереключателя проверяется тестером.
    Трёхходовой работает уже год! На снимке видна смазка белего цвета.
    Давление в системе около 1 ат.
  14. senns
    senns
    senns
    не увидел сырости, а вот что давление NAVIENы не любят, это да :(
    Про ремонт трёхходового:
    - поломка микропереключателя не типичная для данных кранов
    - если разбирали, то надо было просверлить пару отверстий для отвода теплоносителя на случай протечки клапана, так защитите и микрики и двигатель, и будет возможность отремонтировать клапан.
  15. senns
    senns
    senns
    Да и это... трёхходовой снимается с котла без патрубка - подачи ;)
