1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не соглашусь.
    Если газ идет разбавленный, то для нагрева и удержания теплоносителя до заданной температуры придется подавать БОЛЬШЕЕ количество газа. Нагрев теплоносителя связан с КОЛИЧЕСТВОМ полученной теплоты от ОБЪЕМА сжигаемого газа, а если газ не выдает расчетное количество теплоты при сжигании 1м3 газа, то получить это количество теплоты при сжигании можно только увеличив ОБЪЕМ подаваемого газа. Это как дрова - на 10кг липы вы приготовите 1 котелок чая, а на 10кг березы приготовите 2 котелка.
    Так и в котле, тут главное нагреть воду, и для этого блок управления снимает показания с датчика температуры теплоносителя на выходе из ТО. Если температура не поднимается - то будет подаваться большее количество газа, и только потом котел встанет в модуляцию. Но режим модуляции будет именно на том количестве подаваемого газа, который обеспечит поддержание указанной температуры.
    А вот если бы алгоритм нагрева и удержания температуры теплоносителя был заточен строго на количестве подаваемого газа - то тогда Вы были бы правы, показания счетчика никак не менялись бы.
    Помните давно в СССР? - Деньги за проданное пиво получали за количество проданных кружек, а принимали пиво строго в литрах :)
    Так и тут - газовики газ разбавили и нормально. Платим мы за кубы, а получаем тепло меньше с этих кубов.
    Это не верная методика.
    Правильней было - замерять сколько потребляет газа при устоявшихся режимах, и в течении хотя бы сутки. Погрешность измерений в разы меньше.
    А замеры на 5 минутах - это так. показания ни о чем.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Откуда котел знает, какой ему дали газ. Он настроен на определенную максимальную мощность (читай давление газа), и выше ее не поднимет. По вашему выходит, если 24 квт котел поставить в 40 квт СО, то он будет увеличивать мощность до тех пор, пока температура не начнет увеличиваться, на самом же деле он будет молотить на 24 квт не отключаясь, даже если газ плохой и фактически он выдает только например 20 квт.
  3. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    На горелке газовой плиты видны красные язычки пламени. Как я понимаю это не есть гуд. :)
    Мерил и за сутки. Но на режиме температуры теплоносителя 41 градус. Потребление на минимуме уменьшал до паспортных значений с целью уменьшить тактование. Тактование вроде бы уменьшилось, а вот расход за сутки остался неизменным. :).Пока вернул регулировки до первоначальных значений. Температура воздуха при теплоносителе 41, где то 23, но тактует. Может всё таки уменьшить потребление до паспортного чтобы пореже включался (давление мин. при этом падает приблизительно до 30-35,паспортное-40) :faq:
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вы абсолютно правы! Я не говорил о повышении давления - я говорил о подаче количества газа при максимально возможном (установленном настроенным) давлении газа. В этом диапазоне установленного макс/мин давления горелка-турбина-датчик APS-датчик температуры воды и будут формировать алгоритм нагрева.
    Нет я этого не говорил, это ошибочное Ваше понимания моего сказанного
    Конечно! Просто качество газа не даст получение 24кВт, и котел будет просто на максимуме ..как есть :( Тут я с вами согласен, и об этом между строк моего пояснения Вы безусловно правильно поняли!
    Но стоит вдруг пойти более качественному газу и котле с максимума тут же уйдет вниз, так обратный сигнал управления (датчик температуры воды) сообщит о выполнении котлом задачи по нагреву до заданного значения. А раз уйдет вниз от максимума - то это ничто иное как снижение расхода газа.
    Т. е. - расход газа напрямую зависит от его качества (так называемой теплотворной способности)
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    90% неправильное смешение воздуха/газ. Рассекатель на горелке загрязен, подача воздуха недостаточна с вентилятора. При атмосферных горелках - скорее всего грязный рассекатель, сажа или сгоревшая пыль.
    Закон сохранения энергии никто не отменял. Сколько потеряли тепла столько его
    и возобновили. Тактование - вопрос скорости теплопотерь и скорости нагрева. Но никак не экономия газа.
    Вы определитесь в конце концов - Вам тактование спать мешает или что? Тактование - это следствие работы СО в целом, а не условие для работы котла.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    И еще.
    Возьмите паспортные данные ваших радиаторов. Определите сколько выдают (передают) тепла на вашем режиме 40С за какой-то промежуток времени работы котла в нагреве. Получите значение Qтеплопотерь.
    Затем возьмите значение количества газа сгоревшего за это время (счетчик). Умножьте на его теплотворную способность вашего газа. Получите значение Qвосполнениеь.
    Сравните в % отношении. Это КПД Вашей СО вместе с котлом.
    На мой взгляд должно быть хотя бы совместимо (ну чуть меньше конечно) с паспортными данными КПД котла. Если совсем большое расхождение - то у Вас просто газ сгорает не полностью (вылетает в трубу) и это вопрос для раздумок.
    Но все это надо делать при условии приведении котла к заложенным заводским установкам.
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Кстати.
    У Вас же атмосферный?
    А как Вы сделали дымоход? Высота и диаметр дымохода, Вы уверены он соответствует расчетному по тяге?
  8. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Навьен дэлюкс 13кВт, новый. Вместо потенциометра "крутилки" для регулировки максимальной мощности какие то "кнопки", что ли, с надписями SWA1 SWA2. Так вот они для регулировки максимума?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да, верхняя увеличивает давление, нижняя уменьшает.
  10. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Спасибо. Это похоже платы электронные совсем свежего выпуска?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ДИП переключателей 12 шт?
  12. акант
    акант
    акант
    Подскажите пожалуйста почему при открытии гвс увеличивается давление на манометр, а при закрытии встаёт в первоночальное положение. кател навьен делюкс 24 к.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На ГВС идет полная мощность котла, а на отопление зажатая ДИПами...
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @акант,
    Трёхходовый закрывает СО и образуется малый круг в навьене, а насос давит одинаково... И в нормальное положение он встает не при закрытии - а при срабатывании котла для работы СО - открывается большой круг...
  15. leonidych50
    leonidych50
    leonidych50
    Краснодар
    Диаметр дымохода равен диаметру выхода из котла. Высота примерно метра три. Соответствует расчетному или нет неизвестно.
