1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если делать, то всё по уму. Рифлёная гофра не лучший вариант для систем дымоудаления у котлов NAVIEN c вентилятором. Особенно, когда вентилятор работает на минимальной мощности (оборотах).
    А так конечно вы правы.
  2. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Без замены системы дымоудаления мы включать котел не будем.
    Второй раз мы не поведемся (ссылка на проект).
    Еще нас волнует дымоход:
    - канал выполнен с 3 сторон из красного кирпича (раствор в швах с наплывами), а четвертая сторона является наружной стеной из силикатного кирпича.
  3. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Только что, взяли копию акта.
    Резолюция такая: отсутствие тяги в дымоходе вызвано воздушной пробкой, т. к. канал является крайним, с северной стороны, температура -20град
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    На фото видно, что вам можно поставить коаксиальную систему дымоудаления, забор же на данный момент с улицы? и диаметр отверстия похоже на 100мм. Котел перенести поближе к стене, а трубы внизу все открыты можно и перепаять.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    12 мая текущего года житель Рыбинска стал виновником взрыва газа в доме №4 по ул. Пирогова.
    К счастью, он остался жив, но получил серьезные ожоги лица и рук. В этот же день в регионе от отравления угарным газом погибли четыре человека.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нельзя. Запрещено!
  7. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Во всех домах этой фирмы (сами проектируют, сами строят) такая система дымоудаления.
    Однозначно, что проект проходил экспертизу. А Вы пользователя вините... Никто его очень и не слушает.
  8. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Так то да, коаксиальную поставить да, вариант, вопрос в новом согласовании...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Любаня54, Просто шахта из кирпича? без загильзовки? Дымоход должен был быть выполнен из сэндвич-трубы из нержавеющей стали, с расчетом диаметра по количеству и мощностям котлов на стояке. Розу ветров и рассчеты температур (при наличии наружной стенки шахты) никто не делал? Это что за проектная организация такая?
    @Чилинтоно, при поквартирном отоплении коаксиалы запрещены (издержки идиотических отечественных регламентирующих документов).
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    По какой причине запрещено? то что угарный газ кому-то в форточку попадет? У меня квартира была 2 этаж коаксиал на улицу.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Что важнее жизнь или штраф? В добавок проверять не скоро придут...
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  14. Любаня54
    Любаня54
    Любаня54
    Рыбинск
    Сейчас у каждой квартиры свой дымоход.
    Поставка коаксиальной системы дымоудаления подразумевает выброс продуктов сгорания наружу, как я читала это не устроит верхних соседей. Это требует принципиально другого проекта- никто на это не пойдет.
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Угарный газ тяжелее воздуха и если дымоход длинный, а подувало снизу нету, то он будет оседать в дымоходе не успев выйти несмотря на то что он был теплым. ИМХО
    Если коаксиал выходит на глуху стену где нет окон, там не должно быть проблем. у нас 2 квартире так год назад было переделано центрально отопление на инд. отопление. Единственное требование надо было дополнительную приточку установить.
