1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не обращайте внимание.
    Не обращать внимания :)
    На самом деле циркуляционный насос и должен всегда работать - в этом смысл равновесия СО.
    Я бы вообще запретил ограничивать его выбег.
  2. Евгений112345
    Евгений112345
    Евгений112345
    Краснодар
    Значит смерюсь с шумом
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы не смейтесь, корейцы по этим звукам определяют, што котел работает... :aga::aga::aga:Оденьте наушники...:)] Шутка конешно...:aga:
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если нет угрозы замерзания, можно смело уменьшить выбег. Заложенные производителем 5 минут вполне допустимы и аварийным режимом не являются. Иначе бы не было такого режима
    Я уменьшил у себя выбег до 5 мин как раз из-за шума насоса.
  5. grandhustla
    grandhustla
    grandhustla
    Добрый день уважаемые форумчане,
    Установлен двухконтурный газовый котел Navien KDB-353GTD уже 3 год.
    Где то две недели назад заметил что котел очень долго нагревает полы, и никак не может нагреть до 45 градусов как было раньше. На данный момент с трудом до 26 градусов греет. Приходится сейчас нагревать только один этаж, так как с тремя как раньше он не справляется. Также горелка вообще перестала выключаться, все время работает. Давление входящего природного газа в норме (2.4бар), давление в системе теплых полов - 1,5 бар. Расширительный бачок в порядке, недавно только выкачивали лишнюю воду оттуда. На завтра вызвал официального мастера навиен, ато у меня уже кончились догадки.
    Также вчера вышел из строя стабилизатор напряжения Ресанта 1500 Ц, загорелась ошибка H и моргает лампочка выход. Какой посоветуете купить взамен этого, чтобы котлу подавалось чистое питание?
    Спасибо!
  6. Евгений112345
    Евгений112345
    Евгений112345
    Краснодар
    А поясните как уменьшить выбег, если не трудно
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фильтр стоит в СО?
    Берите стаб Теплоком-400
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему так категорично?
    Тонкая трубочка не лопнет, сил расширяющейся тонкой водички тупо не хватит.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такого быть не может!
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    опечатка же.
    2,4 мбар
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И такого не может быть!
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    24
    хотя и 2,4 может быть. Вполне.
    Котел может и не включится, но давление вполне такое может быть (например в следствие аварии)
  14. акант
    акант
    акант
    А как уменьшить выбег?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При таком суперпрекрасном входном давлении и
    Чушь!
    А не пора ли у котла и горелки просто ТО сделать.
