1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Hot2015
    Hot2015
    Hot2015
    Доброе утро. Вот так у нас сделано. Еще стоит на гитаре термоголовка. Полов всего 15 кв метров.
  2. Hot2015
    Hot2015
    Hot2015
    Да и это все покрыто было пенопластом, фольгой, а потом залито стяжкой. Где бы мануал посмотреть с регулировкой Дипами?
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Мда. все как обычно. Информации=0, но зато вопросов куча и запросов на устранение :)
    Давайте разбираться по-порядку и с пониманием всеми участниками того, что у Вас там происходит на самом деле.
    Приступим к уточнению:
    1. Итак температура = +10С это в квартире?
    2. Температура выставленнная на пульте (заданная Вами и какую Вы хотите иметь в квартире) = +21С?
    Приступим к новым вопросам:
    3. Какая реальная температура воздуха в квартире?
    4. В каком месте и на какой высоте расположен пульт котла?
    5. Какая температура ОВ (отопление) выставлена на котле?
    6. Какая температура ОВ фактически выходит с котла?
    7. Какая температура обратки на входе в котел?
    8. Какие и сколько (вплоть до количества секций) радиаторов в квартире?
    9. Какая температура радиаторов?
    10. Какая температура на входе и выходе узла подмеса теплых полов?
    11. Если у Вас атмосферник - то как устроен Ваш дымоход в общем 5-ти этажном доме?
    12. У Вас сейчас квартира в ремонте без проживания? Может сбросите схему рисунок устройства всего отопления + ТП?
    А вот тут почти все ответы на вопросы :)
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Если стены мокрые - это добавит дискомфорта. Как узнать - посмотреть на окна, запотевают или нет.
    Вообще такое количество тепла которое отдает сжигаемый газ - 100-120 кВт должно хватить на квартиру с головой. Это почти 5 кВт в час!
    Для сравнения, у меня Navien 24K, установлен ДИПами на 13 кВт, давление выставлено 1мбар и 3 мбар (Min/Max). Температура в комнате установлена 22 град. На улице днем +7-8 град, ночью около нуля или маленький минус (-1-2). Днем котел не включается вообще, ночью под утро может включиться если температура на улице ушла в минус, а может и не включиться. Если включился - работает от силы минут 30-40, поднимает температуру в комнате до заданных 22 и выключается.
    Расход газа около 0,8 куб в сутки, если включался ночью. Площадь квартиры - 55 кв. м.
    Ваши 10-12 кубов дают огромное количество тепла, но вы его транжирите, как песок сквозь пальцы. Если комната не прогревается, значит огромные теплопотери. И возможно вам следует подумать об утеплении. Или хотя бы закрыть окна :)]
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Марка счетчика?
  6. Hot2015
    Hot2015
    Hot2015
    1 Температура на улице +10
    2 Да
    3 В разных комнатах по разному, само жарко на кухне, ванной. Потом идет коридор, зал и 2 спальни
    На кухне где то 24 градуса, ванна также, коридор на 2 градуса прохладней, в зале где то 21, в угловых комнатах по 19.
    4 Пульт весит на стене в самой прохладной комнате на уровне 1 метр 70 см
    5 Температура на котле (насколько я понял) стоит 55 градусов.
    6 Выходить где то 62 градуса
    7 Не знаю как и чем это проверить?
    8 Алюминевые батареи Нова Флорида, батарей всего 6, а именно:
    Кухня-6 секций (там еще теплый пол)
    Ванна 1 полотенце сушитель.
    Зал 2 батареи по 4 секции и одна 8 секций (зал с панорамным балконом -выступом)
    Детская там где термодатчик 10 секций
    Спальная 10 секций
    На всех батареях термоголовки Итальянские, которые как я понял толком не регулируют температуру или они холодные или они греет как сумасшедшие.
    9 Честно не мерял, но горячие больше 3 секунд руку держать не возможно!
    10 Сложно ответить, я же не спец по котлам и нет у меня таких приборов.
    11 Идет дымоход на каждую квартиру свой, у нас 4 тый этаж, больше ни чего не могу сказать...
    12 Схему попробую скинуть позже, квартира уже после ремонта, но пока еще не живем. Бываем по пол дня.
  7. Hot2015
    Hot2015
    Hot2015
    Не вижу сарказма-дом новый, весь утеплен пенопластом, стены почти пол метра красный кирпич. Окна 5 ти камерные профили. У соседей такая же квартира только другой котел если вы внимательно читали...Окна не открывались наверное уже с месяц.
    Лучше объясните где давление регулировать, рядом с дипами отверткой или внизу котла возле подпиточного крана?
  8. Hot2015
    Hot2015
    Hot2015
    Вечером нарисую где батареи. СДЕЛАЮ ФОТО КОТЛА С НАСТРОЕННЫМИ ДИПАМИ.
  9. Hot2015
    Hot2015
    Hot2015
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Рядом с дипами на плате регулируется максимальное давление (подстроечный резистор).
    На клапане внизу на входе газа регулируется минимальное давление. Дипы 3 и 2 (соответственно мин и макс). Регулировать оба, после регулировки законтрить мин. винт гайкой. Значения давлений для вашей мощности знаете?
    Сарказма нет, просто свои параметры показал. С вашим утеплением должно быть нормально, и даже можно подумать, что ваш счётчик врет, вот только вы пишете, что котел постоянно работает, если это так, то при постоянной работе он может сожрать и поболее, чем 10-12 кубов.
    Или он всё-таки не постоянно работает?
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    НУ кое что начинает выясняться.
    Как устроено отопление угловых комнат? Сколько там радиаторов и какая на них температура?
    Возьмите любой термометр для воды и прислоните на вход и выход в радиаторы.
    Т. е. в тех самых где 19С ?
    Наверное я что-то пропустил.
    О каком термодатчике идет речь?
    Вполне нормальная ОВ для квартиры. Даже несколько завышена. Такой температуры ОВ достаточно для жилого дома при нормально спроектированной СО.
    Перерасход газа:
    Вариант 1 - калибровка счетчика отсутствует
    Вариант 2 - Так как выносной пульт котла в самой холодной комнате, а радиаторы не справляются с нагревом помещения, то котел так и будет нагонять ОВ! Котлу без разницы какая температура по всему дому (квартире) - у него есть задача нагреть комнату где выносной пульт, а он не может этого сделать. Ищите проблему недогрева этих комнат.
    Ждем рисунка схемы отопления и описания работы радиаторов в этих угловых (холодных) комнатах.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да не надо туда сейчас лазить! Не в них проблема!
    Во всяком случае на первом этапе проблемы.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вы лучше перенесите выносной пульт для сравнения в место где у вас температура +22С.
    Сразу увидите что расход газа упадет.
    Но и в крайних комнатах тоже уже будет не +19С а порядка +17/+18С
    Похоже СО по зонам отопления не сбалансирована :( Это уже не вопрос работы котла. к сожалению
    Кстати. будете рисовать схему отопления, обязательно укажите направления подачи обратки в СО и размеры всех труб, подводку к радиаторам (вход выход верх низ), и фото узла коллектора ТП можно получше и поближе?
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Закрутите регулировочные краники на радиаторах в теплых комнатах на минимум. Оставьте самую дальнюю/холодную комнату открытый краник на максимум (или убрать краник). Нагоните желаемую температуру в этой комнате регулировками котла. Пульт должен стоять всё время в этой комнате. Получите желаемую температуру - переходите в следующую комнату, ту что чуть теплее. Открываете краники на радиаторах так, чтобы температура в комнате сравнялась с самой дальней комнатой. Потом переходите к следующей и т. д.
    Подстраиваете каждый раз под самую дальнюю. Возможно придётся добавить котлу жару, если не хватит температуры. Но должно быть одинаково во всех комнатах.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Hot2015, и снимите термоголовку с радиатора в детской.
