1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так и должно, котел тут ни причем, сколько квартира тепла теряет, столько и газа котел сожрал.
  2. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Ну видимо не везде... строители могут такого наделать...
    Соседи сверху и снизу, свои квартиры отапливают? а то может там холодильник, вот и теплопотери не предвиденные...
    А то, что у соседей все так же, но расход меньше, ни о чем не говорит, видимо там совсем не так... Если в течении получаса становится заметно холоднее это где то "дыра" в стене... Вытяжку с приточкой прикрыть не пробовали?
    Попробуйте "придушить" батарею на кухне, в зале и полотенцесушку в ванной.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да, да, идеально сбалансированная система! :super:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вопрос по последней фотографии: это радиаторы в помещении с пультом котла? А что за белая цилиндрическая хрень справа сверху у каждого радиатора? "Снимите это немедленно!" Я не шучу - если не снимете, (и фото в подтверждение) то все дальнейшие Ваши сообщения будут квалифицированы как троллинг.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуйте! Но вряд ли в вашем случае это поможет. Изначально 20 минут делалось для коротких систем, а не для зимнего времени. А вообще то в этих котлах, чем выбег больше, тем лучше.
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему? Не зависимо от фактической схемы системы отопления? Какие факторы системы указывают на желательное увеличение или уменьшение выбега?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Короткая система отопления и большая теплоотдача. Лучше 20 минут
    Нормальная система и большая теплоотдача. Ставят 5 минут.
    Большая система и небольшая теплоотдача. Тоже можно поставить 5 минут.
    Но можно и не менять. Стоит 20 и пусть стоит. Народ в основном возмущался, что мол насос электричество жрёт. Поэтому и сделали 5, а потом начались проблемы. Тогда снова вернули 20 и выбор сделали. К зиме никакого особо отношения это не имело.
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    С включенным ДИПом №3 крутят не резистор, а винт на клапане.
    И вообще, для чего вы его крутили? У вас тепло распределяется между помещениями неравномерно, система не сбалансирована. При чем здесь давление?
    Выравнивайте распределение тепла по помещениям. И когда во всех помещениях будет одинаковая температура, тогда и будете крутить давление, если пульт не справится с регулировкой, что очень сомнительно.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Нет, это у него зал с витражем :) А пульт в холодной угловой комнате.
    На кой ему термоголовки забубенили на эти радиаторы. - понять местных сантехников (они же видимо у них по совместительству и теплотехники и т. д.) просто нереально :)
    Теперь у автора 3 условия для нагрева комнаты:
    Радиаторы с термоголовками понятия не имеют что хочет котел и владелец - они тупо ему пытаются теплоноситель регулировать.
    Котел понятия не имеет что там регулируют термоголовки, но упорно нагоняет свои 21С по пульту :)
    Непонятный термовентиль на выходе с обратки петель ТП тоже пытается влезть в этот общий бардак с воплем: "Эй, пацаны погодите..я вам помогу!"
    В итоге мало того, что все сделано через *опу, так еще и попытка настроить это все модными термоголовками и датчиками привело к полному *
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Мда..уж.
    Начнем с того что скажите -
    У вас соседи справа/ слева /сверху/ снизу везде живут и отапливают свои комнаты?
    Или под вами и над вами никто не живет и не обогревается?
    Да прекратите Вы туда лазить! Не в настройках котла проблемы!
    Все ваши проблемы что не все радиаторы и ТП получают равное (правильней -необходимое расчетное и имеено для них) количество теплоносителя.
    По -простому: Ваши радиторы угловых комнат и Ваш ТП не получают тепла от котла. Там просто нет протока горячего теплоносителя.
    Вас же попросили скинуть схему как уложены трассы труб от котла и коллектора ТП - в итоге ? А в итоге ничего не получили кроме описания экспериментов с бедным котлом!
    Повторяю - у Вас проблемы с разводкой и балансировкой СО.
    Примеры соседей не принимаются - достаточно малой детали и вся система будет работать по-иному.
    Например - может у них узел теплых полов сделан идеально грамотно и этого уже достаточно, чтобы ваши СО отличались друг от друга кардинально!
    Итог - Ваши проблемы в настройке и обвязке СО + возможные теплопотери в стены и потолок холодных квартир соседей!
    И оставьте котел в покое? :(
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. акант
    акант
    акант
    Котел навьен делюкс 2 месяца. появился шум в насоса, не постоянно, пошумит и пропадает, что может быть и долго ли так проработает? звук, как будто, что то задевает в одном месте при искривлении.
  14. pev
    pev
    pev
    Рязань
    @Gorgi, Когда узнаете, если что то интересное и нужное, нам расскажите...
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @sergey 73, вся надежда на Вас, что по этому можете пояснить?
