1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я с этими котлами вообще не знаком. Увы не имею моды, в отличие от некоторых участников, раздавать советы о технике с которой не знаком.
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну да. логика есть.
    У меня ВАЗ-2109
    а у соседа Форд Фокус
    У меня 4 колеса и у него
    У меня руль слева и у него
    У меня 5 дверей и у него 5 дверей.
    Блин ну что такое? :) У него расход 7л/100км .. а у меня 10 л/100км
    И у него зимой в авто тепло а у меня не очень.
    Ведь все одинаковое в машинах. только названия разные, а так-то все сделано почти одинаково. :( ?
  3. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Привет всем.
    Вопрос такой. Может ли из коробки работать неправильно трехходовой, может заклинило или еще чего..? Котел Deluxe 24k
    Уже второй день решаем проблему с отоплением и не можем решить. Котел греет за 30 сек. отопление до установленной температуры 70 градусов (режим отопления по температуре отопления) и потом долго гонит воду до 25-30 градусов и снова в таком же режиме включается. Греет только первые 4 радиатора и то, по убыванию, до совсем комнатной температуры. Последний радиатор на обратке тоже комнатной температуры. Иногда даже выключается и молчит. Ничего не понимаю, никакой логики. Проверил на пульте настройки через + и -, стояло 13 градусов отклонение для запуска, поставил 10, ничего не меняет.
    Если трогать руками американку на выходе, то сильно горячая, а вот американка на входе или холодная или максимум комнатной температуры. А вот если взяться за трубку из насоса до камеры сгорания, она ведь та же обратка, то она теплая. Странно.
    Насос работает, проверили, спайку пластика тоже проверили, воздуха нет, фильтра не забиты, система отопления рабочая, т. к. стоял старый котел AEG и работал как нужно. Была просто замена старого котла на новый и вот такие проблемы неожиданные.
    ГВС работает тоже не нормально, отключается во время пользования. а затем снова включается. Такое ощущение, что перегревается, хотя стоит 45 температура на горячую. Должна же гореть горелка все время пользованием ГВС.
    Появилась версия про трехходовой, поэтому и спрашиваю. Может он в каком-то среднем состоянии заклинил и работает на отопление гоняя воду внутри, а потом остужает ее обраткой. А горячая вода в системе отопления естественно не успевает добежать и до половины радиаторов.
  4. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    И еще пара вопросов по самому котлу:
    - как переключать Deluxe на зима/лето?
    - где брать все настройки для пульта NR-15SR v13? В инструкции только минимальные настройки для домохозяек.
    - нужно ли котел/пульт вообще настраивать или должен работать должным образом из коробки?
  5. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Вот точно скажу. Если слабый поток горячей воды и котел не настроен, то он легко может перегревать воду и отключаться. У меня такая ситуация. Помогает настройка давления газа по минимуму + я перевел ГВС на "лето". Так как котел имеет вторичный теплообменник и умеет измерять температуру только на малом кругу, то для "лето" он поддерживает температуру 60 градусов.
  6. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Нет у котла режима работы "по температуре отопления", есть режим по температуре теплоносителя (ОВ) или по температуре воздуха в помещении.
    А по моему все логично.
    Котел у вас "стоит" в режиме отопления по температуре воздуха в помещении, пульт повесили видимо возле котла. Котел нагрел воду, батарея тепло отдала... температура воздуха в помещении где установлен пульт превысила установленную, котел выключил горелку... Что не правильно? То что в других помещениях батареи еще холодные котел даже не "догадывается", он выполнил то, что от него хотели, не правда ли?
    Для корректной работы системы, выполните условия инструкции... и не надо глобально "настраивать" котел, а то полезите DIP-ы переключать, как обычно бывает, когда что то не так...:)
    Переключите котел в режим работы по температуре ОВ, или перенесите пульт в самую "холодную" комнату, ситуация изменится...
  7. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Именно стоит в режиме - по температуре теплоносителя (ОВ)
    Пульт хоть и у котла, но там только обратная последняя батарея. Первая батарея в ванной, сам котел на кухне. И дома всего 12 градусов.
  8. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Если давление газа сделать по минимуму, то мы не узнаем как будет отопление работать, а его мы еще не проверили, т. к. не греет дальше 3-4 батареи.
  9. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Я уже и отключал все батареи и пустил отопление только по одной магистрали (система одноконтурная с байпасами, без кранов на самом байпасе). И даже по одной магистрали тепло не доходит по обратке. Ощущение, что когда горелка работает, то греет внутри с котла, а потом гаснет и гонит разогретую воду по системе отопления и вода доходит с обратки уже остывшая. Получается не греет потоком, как должен греть котел.
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Эта проблема была сразу или появилась со временем?
    А в режиме работы ГВС есть замечания?
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Попробуйте вот что:
    включите ГВС (горячая вода) и постучите интенсивно по корпусу 3-х ходового. Я стучал пластиковой ручкой массивной отвертки.
    Выключите ГВС и опять стучите по корпусу 3-х ходового
    Повторите 2-3 раза, и при этом смотрите на нагрев трубки от 3-х ходового к вторичному ТО.
    Мне помогло, сейчас имею в запасе новый 3-х ходовой, но так как старый "откис" :) то не стал пока менять.
    И еще. про какую коробку идет речь? Фраза как-то непонятно построена
  12. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    И еще. про какую коробку идет речь? Фраза как-то непонятно построена[/QUOTE]
    (Новый) наверно.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ДИП 2 случайно не включен?
  14. pev
    pev
    pev
    Рязань
    Странно, а ошибка ни какая не "вылетает" ну типа 16... Может и происходит сбой в работе трехходового или платы управления.
    Не побоюсь задать глупый вопрос, а подключили котел то правильно? понимаю что 1/2 и 3/4 разные вещи, но чем черт не шутит, когда перепаивали может чего намудрили?
  15. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Проблема сразу при первом запуске... Греет долго только первый раз, когда контур весь холодный.
    ГВС тоже работает с перерывами во время пользования, но сейчас плохой напор воды. Проверю, когда будет лучше. Живем за городом.
