1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Пришел уже к нам спец. по котлам, разобрал трехходовой, включал котел и смотрел его работу. Сказал с ним все впорядке, работает как надо. Коробка это с магазина которая..)
  2. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    ДИПы все выключены, кроме 10-го.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У вас должны быть включены 7 и 9
  4. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Ошибок вообще нет!
    Подключил правильно, т. к. за 3-е суток было уже куча народу, спецов, соседей и т. д. Никто ничего не поймет. Говорят переделывать систему на двухконтурную, еще промывку системы, насос не тянет. и. т. д
  5. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    Именно у навьена делюкса 24 ? По инструкции для Делюкса положение ВЫКЛ - 7 8 9
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  7. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    странно, но у меня перед глазами бумажная инструкция и в ней 7 8 9 это модель котла, а 10 11 12 мощьность, вот именно 10 ДИП и включен, это 24 кВт
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У вас новая плата с 12 ДИП. Тогда не знаю.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Переключите на 16 квт, и давление газа проверить надо.
  10. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    да 12 ДИП:
    1 - режим тестирования. стоит обычный (выкл)
    2,3- установка режима. тоже обычный (выкл, выкл)
    4- тип дымохода. стоит коаксиал (выкл)
    5- тип топлива. стоит природный газ (выкл)
    6- резервный. в инструкции прочерк. (выкл)
    7,8,9- модель котла. стоит делюкс (выкл, выкл, выкл)
    10,11,12- установка мощности. стоит 24 кВт (вкл, выкл, выкл)
    включен только один.
  11. iALexxx
    iALexxx
    iALexxx
    А для чего? Это же другая мощность котла? Давление газа не знаю как проверять...
    И как правильно переключить ДИП? Выключить котел нужно и потом включить?
  12. акант
    акант
    акант
    Открутил сегодня с насоса пробку, при нажатии на шток внутри он провалился миллиметров на 5, при прокручивании его, что то скрипит. подскажите пожалуйста может, что открутилось внутри, сервиса рядом, что можно самому сделать?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Да. На отопление будет 16Квт, на ГВС -24.
    Для проверки давления сделать простейший U-образный манометр из прозрачной трубки мм 8-10 диаметром.
    Инструкция тут
    Только у вас максимум по другому регулируется, кнопками, верхняя+, нижняя -
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел на гарантии?
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Что значит греет долго когда первый раз? У вас отопление отключается? Или запустили сразу один раз и теперь такая проблема? Или если отключить отопление на сутки то потом котел нормально прогревает всю систему полностью до первого раза запуска ГВС и потом начинется проблема?
    Проверьте настройки пульта - режимы опишите какие установлены (отопление и ГВС)
    Система открытая или закрытая?
    А какой был? Случайно подача-обратка не перепутали при смене котлов?
