1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вот тут посмотрите последний абзац
    http://www.navien.ru/Product/Detail?seq=66&parent_menu_seq=11&menu_seq=41&page=1
  2. Кареев
    Кареев
    Кареев
    Добрый день! Кто подскажет как подсоединить Кситал к Navien Ace
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вас должно больше интересовать расход газа на 1м2 вашей отапливаемой площади в стуки/месяц/год.
    А что и как там горит - дело второе.
    Вы когда едите на машине то смотрите на скорость и на расход топлива. Вы ведь не задумываетесь. - а как там меня форсунки работают. а нука загляну в топливный насос..может он там не правильно качает..! :)
    Вы для себя определите критерий проблемы. а уж потом ищите истину.
    Одному не нравиться тактование, другому не нравится устоявшийся режим - вас не понять. :)
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Аналогично было на 16К у меня не дотягивало до выставленной температуры 70гр, оказалось минимальное давление было ниже паспортных. Котел на модуляции просто не мог вытянуть. Ну тогда и на улице было под -20. Если у вас сейчас сильный мороз, то возможно тот же самый случай
  5. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    Да проблема втом, что он не выключаеться, он же не долджен работать постоянно. И на улице мороза нет вообще, плюсовая температура)
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    В режиме модуляции как раз и должен работать постоянно.
    Это гораздо лучше чем выключаться и включаться каждые 30 секунд.
    Померяйте давление газа, если не дотягивает температура до установленной.
    И посмотрите, есть ли модуляция, или просто не хватает газа
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это вообще-то идеальный режим работы для котла:)
  8. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    Обьясню ситуацию еще разок, три месяца котел работал в режиме нагрев-отключение в течениии пару минут. После перерыва работы в течении 3 часов, после включения котла он стал работать без перерыва, вот сейчас уже наблюдаю целый час, стоит температура по носителю в 55 градусов, выще 56 он не поднимаеться в течении часа! разве так должно быть!
  9. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    И подскажите чем можно померить давление газа, пробывал компремометром для машины, походу не хватате давления, не реагирует
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    ЖЕСТЬ! :)
    Если манометром для накачки шин - то у него предел до 5атм
    Если компрессометром для поршневой - то там предел до 20атм.
    И чего мерить собрались?
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Странные вы.
    Вас спрашивают об одном, а вы все время о другом.
    Вы чего там отапливаете? Ангар на 200м2 из профлиста..или дом на 25м2
    О каком расходе газа идет речь?
  12. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    100м2 примерный расход за сегодня с таким режимом котла с 11.00 до 17.00 6 м3
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    В каком режиме стоит настройка по отоплению?
    По темпереатуре отопительной воды или по температуре воздуха в помещении
  14. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    По темепературе ОВ
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
