1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это очень плохо
    Если тепла хватает и расход газа приемлимый - не трогайте котел.
    То, что котел не выключается - это очень хорошо для котла.
    Если вы хотите понять, почему так случилось, то выяснять надо было когда котел ещё тактовал. Сейчас остается только догадки строить.
  2. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    Это я заметил, просто вопрос стал, почему в начале он работал по одному, а потом по другому стал!
  3. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    Спасибо за ответы, буду засекать расход газа и делать выводы.
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вот когда котел тактовал, нужно было посмотреть все доступные параметры и сравнить с тем, что сейчас имеется. И тогда было бы понятно, что изменилось.
  5. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    Когда он тактовал, думал что так и должно быть, вот поэтому особо и не возникало вопросов)
  6. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Если всё работает нормально, -значит что то тут не то ! (закон Мерфи)
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Олег самострой,
    Олег, ты куда пропал? Mijjgan видишь что сказал? Именно то, о чём ты Лаврушину писАл. Надо уточнить что и как...
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Никуда не пропал.
    А что сказал Mijjgan? Ровно то, что режим без тактования это нормальный режим, который самый приемлимый для Навьена. Я это где -то оспариваю? :) С этим я согласен.
    А Лаврушину я писал совсем по другому поводу - почему он считает опасным перевод с 24К в 16К и наоборот.
    В данном же случае вопрос автора больше уже не с тем что котел работает постоянно (это ему уже пояснили), а с тем что его удивляет расход газа 24м3 в сутки на 100м2 при температуре на улице выше 0С.
    К этому и сводились мои вопросы - к расходу газа, если Вы внимательно посмотрите мои сообщения :)
    Мое мнение - если данные верны по расходу, то значит надо разбираться дальше чтобы выяснить: так должно быть или не должно быть.
    К примеру: у меня на 212м2 при уличной -10С и комнатной +23С уходит 750м3 газа в месяц, включая все бытовые потребления. При средней уличной от -15С/-25С до 1000м3 газа в месяц.
    Ну мощность котлов не рассматриваем. это никак не влияет.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Сколько выставлено по температуре ОВ
    и сколько держится температура в доме/квартире?
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Хотя с другой стороны
    Удельная теплота сгорания газа (низшая) — 34,02 МДж/куб.м
    Т. е. 1м3 газа при сгорании за 1 час выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии.
    Принять усредненную восполнения теплопотерь 100Вт на 1м2 (конечно очень грубо и не особо даже технически грамотно) - то и получим эти самые 10кВт на 100м2 автора :)
    Ну фиг знает. видимо я еще не проснулся. что-то не складывается пазл теплотехники..:no:
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Я думал что оспаривал... Может обознался, уже не помню... Но мне кто то говорил что работа без тактования - это не показатель нормальности и экономичности...
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    :) Бывает,
    Иногда так напишут, что вообще невозможно понять смысл ! :)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут надо строго определиться с определениями. "Тактование", с которым нужно бороться - вкл/выкл котла более 6 раз в час. Всё, что меньше - это нормальная циклическая работа (если посмотреть несколько шире, то срок службы промышленных котлов рассчитывается исходя из 4-х включений в час).
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Mijjgan,
    Спасибо... Понятно.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нашёл я наконец-таки страшную картинку про тактование (правда для промышленных котлов, но тенденция и для бытовых такая же):
