1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Mijjgan,
    Я правильно понял... если в час котёл отключится/включиться 50 раз то он проработает 1 год... А если в 1 час откл/вкл 5 раз - то проработает 8,5 лет? Ну примерно ...
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не обязательно, но вероятность высока
  3. Wit40888
    Wit40888
    Wit40888
    Выставлено по температуре воды 55гр, в доме держиться 24-25гр
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Один из проводов на пульт котла разрезается и заводится на встроенное реле Кситала. Если подключить к реле №2, то Кситал будет сам поддерживать температуру в доме по своему датчику. Если к реле управления устройствами, то вручную, через SMS можно включать и отключать котел.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если измерить давление газа нечем, проверьте хотя бы по счетчику на мин. мощности (переключив ДИП 3). Засеките по секундомеру мин за 10 и сравните с паспортным расходом.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если при этом на улице температура +С и расход газа 720м3 в месяц - мое мнение идет перерасход газа или большие теплопотери.
    Просто сравниваю с данными соседей и моими.
    У меня сейчас установлено +53С по ОВ, на улице пока -1/-4 С, отопление 212м2, в помещении порядка 23-24С и при этом тактование 4-5 раз в час.
    Но у меня все-таки турбированный.
    Может у атмосферника иная особенность работы? :( и следовательно экономичность ниже.
    Уточняю - мы говорим о расходе газа, а не о режиме работы котла! :)
  8. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Всем привет. У меня котёл 13 квт. турбо. отработал 5лет.молодец!мин.и мах. давление выставлено. площадь дома около 100метров 2х этажный. работает по отопительной воде. гвс то же работает, но может произвольно котёл остановится потом снова греет воду. вентилятор чистый, картридж фильтра в системе сменил на новый, фильтр в котле доставал и промыл. ВОПРОС: Создаётся избыточное давление в начале трубы подачи (шаровый кран работает) и в соединении после крана сочится отоп вода. эта проблема не новая, она лечилась сменой режима работы котла на "по воздуху" и частым пользованием гвс. Сейчас проверил -открыл гвс слил 2литра давление на манометре упало -вода идёт с системы отопления. 3х ходовый неправильно работает.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вторичный теплообменник прохудился в таком случае. Промывал недавано такой лимонкой. После промывки сразу проверил - налил в первичный контур теплообменника со вторичного слилось:|:
  10. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Обосновать не смогу, но оба контура по моему как то соединяются. проблема то у меня старая, разобрать 3х ходовый летом поленился.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    точка контакта контуров - вторичный теплообменник. 3-х ходовый тут не при чем!
  12. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    При пользовании гвс котёл делает останов потом видит что вода дальше бежит и снова включается на гвс. так вот этот останов странный я же воду душевую не трогаю.
  13. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    как проверить практически целость вторичного. пользование гвс было минимальное.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    До этого момента все понятно.
    Набор слов и терминов - информация=0!
    В какой момент? При начале пользовании ГВС или все время?*
    И какое давление в в это время в системе отопления? А какое давление в системе холодного ВС (подача) в это время?
    Если у Вас идет сброс повышенного давления через уплотнения крана - то..! Почему не происходит сброс через предохранительный клапан котла?
    О каком превышении давления идет речь?
    Включите котел как обычно и смотрите:
    Как только давление на манометре котла пошло вверх, и пошла вода через присоединительную резьбу крана подачи ОВ в систему - тут же перекройте на котле подачу холодного ВС. Если после этого остановился рост давления на манометре котла и прекратилось утечка через резьбу крана - то вторичный теплообменник в помойку :(
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    перечитал 5 раз - ничего не понял :(
    Противоречивая подача информации!
    Вы для начала уверены что кран подпитки у Вас плотно перекрывает подачу?
    Для начала написать показания давления на ХВС и в системе отопления
