1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    да согласен "вентилятор и фильтра".это всё информация к размышлению. капает вода с системы уже неделю. предохранительный клапан котла проверил в норме. сейчас перекрыл кран подачи водопров. воды
  2. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    1. Выключить котел.
    2. Закрыть подачу ХВС на котел
    3. Сбросить давление из системы через предохранительный клапан котла.
    4. Проверить плотность закрытия крана подпитки.
    5. Открыть кран подачи ХВС на котел - смотрим показания манометра котла по системе отопления.
    6. Если ничего не происходит (нет повышения давления), идем дальше. Если пошло повышение в системе отопления (манометр котла) дальше можете не читать :)
    7. При открытой подачи ХВС на котел давление в систем отопления не растет идем дальше:
    8. Открываем кран подпитки и устанавливаем давление в системе отопления. ну пусть=1атм. Закрываем кран подпитки. Смотрим есть или нет повышение давления в системе отопления (манометр котла)
    9. Давление растет - проблема крана подпитки. Разбираем устраняем.
    10. Давление не растет при закрытом кране подпитки и открытой подаче ХВС на котел - хорошо, идем дальше.
    11. Закрываем подачу ХВС на котел.
    12. Включаем котел в режим отопления. Ждем прогрева, смотрим на манометр. Если все нормально то никакого скачка давления не должно быть.
    13. Открываем кран подачи ХВС на котел. Смотрим на давление в системе отопления (манометр котла)
    14. Давление поднимается? (Режим котла отопление, водоразбора ГВС нет, кран подпитки закрыт, кран подачи ХВС открыт). Давление не поднимается. идем дальше.
    15. Открываем кран разбора ГВС (мойка ..душ - без разницы)...
    Что происходит сейчас с давлением на манометр котла?
  3. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Сейчас при закрытом кране водопроводной воды открыл разбор воды ничего не бежит. значит вторичный живой.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    С чего Вы взяли?
    Это ни о чем не говорит!
    Как пример. микротрещина перегородки контуров вторичного ТО держит давление отопительного контура в 1атм, но при подаче в котел ХВС в 3 атм откроется и пропустит ХВС в контур отопления.
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Повторяю..- следуйте п. 1 - п. 6
    И скажите наконец - какое давление в системе отопления и в системе ХВС при утечке воды отопления через резьбу в кране! :nono:
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    И уточните. а откуда ничего не бежит? Из крана в мойке или из крана котла? :) при закрытом кране ХВС
  7. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
  8. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    из крана в мойке.
  9. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    давление в системе 1атм.а в системе хвс не знаю, но напор воды сильный.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Бывает в двух случаях
    1). котел работает с температурой в СО 70-80 гр. в момент переключения на ГВС котел горелку не гасит, и температура уходит за 80, происходит кратковременое отключение горелки и сразу запуск.
    2) Накипь во вторичном ТО, происходит то же самое, но при более низкой температуре в СО. Котел просто не успевает снизить мощность, а теплоотдача при переключении на ГВС резко падает.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Да не о том речь.
    Ключевое - у автора имеется превышение давления СО, в результате которого герметичность резьбового соединения крана на подаче не держит и появляется течь ОВ.
    Диапазон этого давления до 3.5атм (начало срабатывания предохранительного клапана котла но клапан не отрабатывает - либо давление ниже 3.5атм либо клапан не отрабатывает),
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если Вы закрыли подачу ХВС, то из крана ничего не побежит.
    Уже пояснял - это не показатель целостности вторичного ТО, при проверке на величине давления СО.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну тогда. не имея сравнительных данных для анализа неисправности..- трудно гадать на поданной информации.
  14. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    протестировал работу котла, добрался до 15пункта - открыл кран разбора гвс, манометр системы отопления показывает незначительное повышение, около 0.2бара.На входе в котёл кран ХВС немного прижал.
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Обьясните цифры от 2 до 20 что это и как их подставлять в эту формулу?
