1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    это цифра, которая показывает, на сколько должна снизиться температура ОВ от установленного значения, чтобы котел включился.
    например, установлена температура ОВ 60 град. А эта цифра (которая от 2 до 20), установлена допустим на 13. Это значит, что котел нагреет воду, остановится и будет стоять, пока ОВ не остынет до 47 град. (60-13). После этого он опять включится.
    Иначе говоря, это разница между установленным значением ОВ и нижней границей гистерезиса.
    А откуда этот документ? Можете выложить весь?
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Тогда почему в формуле 0.85, а появляются целые числа. Это скидывал давно один из сторожил этой ветки. Писал что для делюксов это. Вот руки дошли решил на коаксиле с пультом 1.3 проверить. Оно есть. Всего толмута нет только это.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    В принципе вы правы так оно есть
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Кто-нибудь использует перед котлами внешние фильтры для магистрального газа? Если да, то сильно ли они помогают и как определить их необходимость? Цена вопроса? Спасибо за ответы.
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Стоит фильтр перед счётчиком, не знаю, насколько правильно его включить там, но так сказал чел из горгаза, что счётчик дольше проживет (полагаю, котел тоже).
    Пока не забивился (полгода), а вот у родственника (без фильтра) уже забивался клапан в котле BAXI, разбирал - чистил.
    Цена вопроса - 300 руб.
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Hevioso, Спасибо!
    У соседей в частном доме котел без фильтра работает - за три года два ремонта и каждый раз говорят, что из котла, прям из камеры сгорания сажу и какие-то твёрдые частицы вынимают при чистке. Дальше всё норм, до следующей зимы. Котёл кстати Навьен. Сам узнал где-то на форуме что есть такие фильтры, сразу значение не придал этому, а сейчас вот решил спросить. Надо соседям рассказать. Себе буду ставить сразу, видимо у нас качество газа оставляет желать лучшего.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Там до камеры сгорания 2 фильтра, один в счетчике, второй в газовом клапане, а то что сажа, так регулировать давление надо.
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Улыбнуло..про твердые частицы и фильтр газа.
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Жаль...
    Вы не понимаете о чем Вам говорят.
    Вам лучше вызвать именно специалиста.. а не сотрудника газовой службы.
    Советовать по форуму нет смысла - Вы не понимаете физику процесса в области давления сред.
    Извините :(
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это во всех счётчиках фильтры есть или в каких-то определенных? Если даже и есть, то этим фильтром только лифчики ловить. Пыль он вряд ли задержит.
    И как чистить этот фильтр, если счётчик опломбирован? Снять пломбу со счётчика? И платить по макс. потребляемой, 5 куб/час? А ведь опломбировать счётчик снова прийдут ой как не скоро :)]
  11. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Спасибо Всем. Я буду просто устранять течь соединения трубы. Точно подмечено-не понимаю, но зато столько интересной информации.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Фильтр, который вы установите до счетчика то же опломбируют. На чистку есть договор на обслуживание ВДГО, приедут почистят, составят акт, дальше не ваша проблема, когда приедут пломбировать.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Точно опломбируют? А то я уже придумал как газ изымать у государства на халяву.
    По аналогии, водяные счётчики точно не пломбируют, соответственно можно и водичку экспроприировать. :super:
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У меня не опломбировали. Счётчик опломбировали, а фильтр перед ним проигнорировали.
    Как раз таки моя проблема, по нормативам (пока он не опломбирован) придется платить мне.
    И мне уже сказали об этом, что неопломбированный счетчик - платишь по нормативу. И записали, какие приборы стоят в квартире, сколько человек прописано, чтобы знать, сколько накручивать.
    Я ждал два месяца, пока прийдут опломбируют счётчик. В течение этого срока я семь раз ходил в горгаз, чтобы они пришли и опломбировали счётчик. Семь раз приходил и устраивал скандал чтобы добиться опломбирования счётчика.
    А вот теперь скажите, к примеру забился у меня фильтр, который опломбирован. Мне что два месяца ждать и мерзнуть, пока эти козлы соизволят прийти и почистить?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    После регистрации письменной заявки от вас в службе газового хозяйства они должны приехать не позднее 3 рабочих дней (на опломбировку 5 раб. дней), при наличии запаха газа - в течении часа. Не приехали - обращайтесь к руководителю службы или в прокуратуру.
    Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549
