1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Мы шли покупать АОГВ, ушли с этим агрегатом уже позже, когда столкнулись с тактованием, я также узнал про инженерное меню, мощность котла, дипы и д. т. Котел такой продали его логичнее ставить в квартиру с раздельным забором воздуха и выхлопом. Когда ставили котел, мужик голову почесал ну ничего решим эту проблему оказалось есть заводские коаксиальные дымоходы для корейцев. Была частая подпитка раз в месяц где по счетчику литр-два. Потом видно забилось месяца три броблемы нет. Значит мыть 1 теплообменник. А шумит получается насос от нагрузки?
  2. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @RaskaT-GRO,
    сними на телефон секунд 10-20 как шумит и выложи... ребята сразу дадут правильный ответ...
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Шум с вибрацией корпуса котла? именно при наборе температуры ОВ?
    Вы можете открыть крышку котла и прикоснуться к корпусу горелки во время шумов?
    А лучше прикоснуться к входной трубке первичного ТО.
    И что с давление СО во время шумов?
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Чугуний?
    Причина замены..?
    Для чего такой экстрим?
  5. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Про видео хороший вариант, как он начнет шуметь засниму. Странно, но пока ведет себя он тихо, но надолго ли. Не чугун, алюминий мейдан чайна размер 350 тоесть, объем системы около 20 литров. Да когда он начал шуметь, я решил что-то сделать, все что я мог сделать, это сменить фильтр, позвонить в тех. центр где мне сказали сначала разберитесь с гарантией, и выйти на форум.
    А эту проблему я знаю как решить мы столкнулись с ней летом, когда в магистрали давление почему то возросло в 3 раза, газовщик решил проблему перекрытием крана перед котлом и проблема до зимы отпала.
    Нет шум далеко не во время на бора зачастую, в перерывах, а иногда плавно переходит с нагрева в ожидание. Что бы не гадать в следующий раз когда он выкинет этот фокус я включу камеру правда на телефоне сниму крышку и постараюсь поподробнее все заснять, пока ведет себя хорошо, что будет завтра посмотрю. Всем спасибо кто откликнулся на решение проблемы.
  6. Hot2015
    Hot2015
    Hot2015
    Вечер добрый. Скажите а это нормально что котел Навьен атмо 24 во время работы на отопление тухнит и еще раз зажигается когда включаешь горячую воду?
    И еще, если на отопление он стоит в простое и включаешь опять ГВС, после насос работае 5 минут так же как и после отключения отопления выбег насоса.
    Зачем насос после ГВС так же долго крутится? Одно дело после прогрева батарей вода продолжает циркулировать по трубопроводам а после помытия рук не понятно зачем насос так долго работает...
    Может это только у меня так или я что то накрутил не то.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Насос работает не для того, чтобы нагреть батареи, а для того, чтобы отвести избыток тепла от теплообменника. Когда вы пользуетесь горячей водой и затем закрываете кран, теплообменник в этот момент горячий, и если оставить его в таком состоянии, то его покоробит. Механические напряжения. Ну и плюс вода в горячем теплообменнике может закипеть.
    Эти факторы жизнь котлу не продлевают. Поэтому и работает насос чтобы охладить теплообменник
    Поскольку и на отопление, и на ГВС горелка греет один и тот же теплообменник, то и выбег насоса будет одинаковый. Более того, на ГВС мощность горелки даже зачастую выше, чем на отопление. Т. е. температура теплообменника тоже выше.
  8. istom84
    istom84
    istom84
    Здравствуйте, подскажите как зайти в инженерное меню на навьен делюкс 24? Пульт версии 13. Перешерстил все уже, все пишут про инженерное меню, а как в него зайти опускают...Буду очень благодарен!
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  10. istom84
    istom84
    istom84
    Спасибо огромное! Тоже котел тактует очень часто, квартира 60 метров. взял 24к с расчетом на производительность ГВС .
  11. istom84
    istom84
    istom84
    Подскажите, что бы сварганить это U образный манометр, подойдет трубка внутренним диаметром 5 мм ?
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Диаметр неважен, важно, чтобы он был постоянный по всей длине трубки
  13. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Здравствуйте, прошу обьяснить, как устранить перегрев ГВС в Навьене Асе-24, после промывки теплообменников и перенастройки в 13kw (с использованием цифрового манометра) силами сервисмена Алексея? Повторный вызов и жалоба на отсутствие стабилизации выставляемой температуры её рост до 60-66 С кроме потери еще 500 рублей не изменили. Его довод в слабом скважинном насосе меня не убедил, в подполье стоит гидроаккумулятор на 100литров и манометр показывает 1,5-2,6атм Котлу 3 года все работало замечательно обогрев 70м кв полипропилен и алюминиевые радиаторы. Спасибо за помощь, пояснении куда копать. Жду@дядяваня,
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Подойдет, но точность будет ниже (не критично), к тому же с присоединением к котлу что то мудрить придется.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как было до промывки? Изменения есть?
