1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Nikita_89
    Nikita_89
    Nikita_89
    Здравствуйте. Котел Ace Turbo Coaxial, стал постоянно крутиться вентилятор во время работы горелки и постоянно идет шум от него. Возможно просто совпадение, но заметил я это сразу после того, как переключил дипы с 10 квт на 16. Обратное переключение результата не дает. Что делать, помогите, этот мерзкий звук вентилятора уже неделю не дает спать.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    так он и должен крутиться, когда горит горелка. Иначе откуда возьмётся воздух для горения и кто удалит продукты горения? Именно этим вентилятор и занимается.
    Полагаю, вы просто не обращали внимания раньше на вентилятор, либо он не шумел.
    А про шум - может ему пора уже профилактику сделать?
  3. Nikita_89
    Nikita_89
    Nikita_89
    Почему-то мне казалось, что он раньше не крутился постоянно. Или с меньшими оборотами просто., но шума такого точно не было, иногода загудит так, как будто на взлет пошел... А профилактику делаю каждое лето. И звук этот появился сразу после переключения дипов.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ДИП 4 не переключали?
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Пока горит горелка - вентилятор крутится, и после погасания горелки ещё с полминуты крутится. Потом останавливается. Перед розжигом опять раскручивается.
    А шум либо что-то не сбалансировано, либо выработка.
    Не пробовали рукой крыльчатку покрутить/покачать на предмет люфта?
  6. Nikita_89
    Nikita_89
    Nikita_89
    Точно не помню, может нечаянно и переключал, но сейчас все включено так, как было раньше. С 1 по 5 выкл, с 6 по 10 вкл.
    По поводу выработки - странно то, что проблема появилась сразу после переключения дипов. Больше я ничего не менял и ни к чему не лез. Крыльчатку проверил только что - все в порядке с ней.
  7. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    В первые год эксплуатации, во время изучения возможностей котла, температуру ГВС точно можно было стабилизировать 40-45С,а в дальнейшем перестали на это обращать внимание применяя подмес ХВС. А зря видимо! В октябре в душевой кабине стало не очень комфортно- резко изменялась температура...Пригласил человека предлагавшего промыть ТО газового котла, он снял увез, а вечером вновь установил. Проток вторичного ТО восстановился визуально, наравне со струей ХВС в мойке (там раздельные барашки) Тут эффект 100%, а как теперь исполнить рекомендованное исключение подмеса в душе, ума не приложу, минута, две и в душе не 40С,а 60. Хочу поменять переходник к смесителю может подзабит и у душевой кабины. Заменить армированный рукав на 8 к котлу от гидроаккумулятора, ну и может Вы Gorgi что посоветуете. Спасибо
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Давление газа проверить нужно, особенно мин. У меня при протоке 2-3 л/мин стабильно держит любую. Не говорю уже про душ, там проток 6-7 л (работает через насосную станцию), зимой когда вода холоднее с настройками на 13 квт при таком протоке не может нагреть более 36-37, приходится прикрывать кран.
    Проверьте еще раз ДИПы и давление газа. Может с манометром электронным что не так, проконтролируйте по счетчику расход газа, переключите 3 ДИП и замерьте расход газа за 5 мин. (при работе на СО)
  9. Руслан234
    Руслан234
    Руслан234
    Тамбов
  10. Руслан234
    Руслан234
    Руслан234
    Тамбов
    Добрый день специалисты, дома газовый котел Navien 35к, газ природный, начал перегреваться, недавно почувствовали запах гари, это горела боковая стенка от котла (фото прилагаю). Отключили, вызвали газовика, по его словам стенка от камеры сгорания прохудилась (асбестовая вата) и от туда шло сильное тепло. между стенками поставили лист асбеста. как оказалось не помогло особо, нагревается всеравно, не так сильно. Еще замечаю последнее время при зажигании газа, котел врубает газ на полную, тоесть идет сильное пламя. еще в котле была такая температура что защитная пластиковая крышка от системной платы сплавилась. Спасибо за любую помощь
  11. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    И сколько м куб примерно должно быть?
  12. istom84
    istom84
    istom84
    Подскажите, какие настройки подходят для делюксов ? а то в букварях асе, асе коаксиал и асе атмо...
  13. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    И сколько м куб примерно должно быть Для 13кв.за 5 минут?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    750/60*5=62,5 дм3
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
