1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Почему в родном паспорте 0,98м куб\час мин расход\60*5=0,082м куб? На какую мне опереться? Дип только 3 включить? Первый в тестирование не переключать? Спасибо
  2. istom84
    istom84
    istom84
    В букваре написано: Подсоедините цифровой манометр и измерьте давление газа с минимальным и максимальным напором.
    а что U образный не подойдет для делюкса? Спасибо за помощь!
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это просто прибор для измерения давления, подойдет к любому котлу.
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Подойдёт. Он даже лучше - не поломается :)]
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ДИП только 3 переключить (можно на работающем котле)
    В трех мануалах посмотрел, для ACE 13 - 0.75м3, и у 13 делюкса - столько же.
    Это у 16 квт -0,95
  6. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Я попробовал заснять видео получилось ужасно.
    https://youtu.be/IdhdjtFYh5M
    Не знаю в чем проблема. Шумит периодически звук у дизельного двигателя.
  7. istom84
    istom84
    istom84
    Скажите, а 24 кв можно переводить на 13 ? И еще с этим манометром, при регулировке сначала давление больше а потом убавляется и какое мерять ? Это при настройке минимального.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Переключить в 13 можно.(если котел турбо)
    Когда убавится и стабилизируется, то и измерять.
  9. istom84
    istom84
    istom84
    Спасибо огромное
  10. istom84
    istom84
    istom84
    Перевел на 13к, минимум сделал примерно 10 максимум 25. Если макс делаю 30 появляется небольшой свист в теплообменнике! Что посоветуете?
  11. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Прошу не оставить без внимания и помочь с вопросом. Котел новый navien ace turbo 16k работает в режиме 1-1,5 минуты греет отключается 30-40 сек стоит и опять работает. Например температура выставлена 50 градусов за эти 1,5 минуты идет видимый нагрев до 53-55 градусов, отключается падение температуры происходит на глазах до 44-43 потом пауза в падении на 20-30 сек. и по новой понеслась насос не выключается вообще никогда. Дом 80 квадратов система из полипропилена батареи алюминий, воды ну наверно литров 70-80. К слову у моего знакомого стоит Navien 16 но атмосферник система труба и чугунные батареи литров так на 180-200 и тоже новый и такая же беда, и эту беду я слышу от многих ну по разговорам, жалобам (спецов вызвать не откуда самое близкое это за 500 км но они отказываются ехать)
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Диаметр трубы и как подключены радиаторы.
  13. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    У меня в котле тоже субъективно вентилятор стал сильнее шуметь. Насколько сложно снять вентилятор для профилактики? В чем эта профилактика заключается? Полагаю, что нужно как минимум очистить крыльчатку от пыли (снимается ли она?). Возможно смазать. Какая смазка лучше подойдет: масло для ДВС, литол, графитовая?
  14. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Самое главное это настройка газа. Если газ не настроен, то даже на минимуме он будет перегревать воду и котел будет сильно тактовать. Но от труб тоже может зависеть, как уже спрашивали выше.
  15. istom84
    istom84
    istom84
    Скажите можно ли уменьшать максимальное давление газа на горелке? Или все должно строго соответствовать выбранной мощности?
