1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Можно, только он либо будет плохо запускаться, либо ГВС также будет плохо набирать выставленную темп.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Какой смысл уменьшать максимальное? Может пострадать ГВС. Уменьшать имеет смысл минимальное давление. Это если хотите уменьшить тактование. Единственно, смотрите чтобы розжиг был устойчивый.
    Я только так и смог избавиться от тактования (снизил до 0,5 мбар). И плюс, желательно перевести котел в режим нагрева по комнатной температуре, если у вас есть такая возможность. Это тоже помогает против тактования.
  3. istom84
    istom84
    istom84
    котел набирает заданную температуру уже на розжиге поэтому и хочется убавить его. По температуре могу сделать, а не будут ли чувствоваться перепады температуры в квартире? И СО не вредно, что она будет постоянно греться и остывать?
  4. istom84
    istom84
    istom84
    0.5 мбар-это сколько мм. В. ст ?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. istom84
    istom84
    istom84
    Hevioso, напишите если не трудно какой у вас котел, на какую мощьность включен, какие давления выставлены и что по гвс получается?
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    istom84 вы лучше изначально опишите суть вашей проблемы. А то вы начали прыгать с одного на другое.
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Котел Deluxe-24, дипами установлен в 13 кВт. Площадь помещения 50 кв. м. Емкость СО ок. 40 литров. Установлено регулирование по комнатной температуре (22 град). Давления 0,5 и 2,5 мбар. ГВС не использую - колонка отдельная.
    Перепад в помещении 1 градус. У меня остывает до 21, включается, греет до 22 и выключается.
    Перепад 1 градус я особо не чувствую. Для себя вы можете сами попробовать, комфортно ли вам будет.
    Если боитесь за ГВС, ставьте 16кВт.
    На ГВС влияет макс. давление.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У меня тоже в начале было тактование с периодом ок. 2 мин.
    А сейчас котел практически не включается. Сегодня ночью под утро котел включился на 20 мин. До этого 10 дней не включался. И на улице плюсовая температура и утеплено нормально, и соседи со всех сторон подогревают меня на халяву (у них ЦО включено). Так что никакого тактования, температура стабильно 22 градуса :super:
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Hevioso а вы территориально где находитесь и какая темп. ОВ?
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Почти сосед ваш, рядом с Пятигорском.
    Температура воды стоит на 60 град.
  12. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    диаметр трубы 20 полипропилен и литраж воды я пересчитал где-то 50 это у меня, а у знакомого диаметр 32 труб и стоят чугунные батареи литраж не знаю.
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Понятно, наверно еще и квартира на 2 этаже. А выше когда ставите температуру в помещение какой расход газа? Такой же или все таки 22 эта и есть золотая середина.
  14. istom84
    istom84
    istom84
    Чилинтоно, да не куда я не прыгал) тактует котел-мне это не нравится.
    Вот я вчера перевел на 13квт, давления выставил примерно 10мм и 25мм уже тактует меньше но гвс трудновато выходит на 45 градусов
  15. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    У кого тактует котел, мне на этом форуме дельные вещи посоветовали есть еще вариант с программатором, а если у вас делюкс то вам повезло можно измененить гистерезис уже сейчас.
    Да кстати есть у кого догадки по моей проблеме, если нужно видео пересниму, ну тут скорее микрофон нужен.
