1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    А еще про тактование есть вариант в врезать бойлер в СО.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Переключите дипы на 16 кВт, и поднимите максимальное давление, от него ГВС в основном и зависит.
    При 16 кВт по дипам на ГВС идет мощность 24 кВт. А при 13 кВт на ГВС всего 16кВт.
    даже лучше, на 3-м.
    Пробовал выставить 24 градуса, но ночью спать жарко и душно, вот и вернул на 22. Расход при 24 не засекал.
    А при 22 градусах за последние 20 дней ушло 14 кубов газа (вместе с душем и приготовлением чая). Посмотрим, как будет в феврале...
  3. istom84
    istom84
    istom84
    Конешно котел стоит по 10 дней) да и соседи помогают, золотые люди)
  4. istom84
    istom84
    istom84
    Переключу на 16 подниму мах давление, а минимальное 10 стоит его по букварю выставить?
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    попробуйте 10. Я сделал 5. Надо пробовать.
    И ещё, заметно влияет на тактование несбалансированность системы, когда основной поток воды идёт через ближний радиатор, а через дальний меньше. ОВ будет моментально нагреваться, циркулируя только по ближнему маршруту. Желательно чтобы дальние радиторы как минимум были не холоднее чем ближние, т. е. увеличить проток через дальние.
    Субъективно, по ощущениям, тактование в моем случае было устранено на 60% за счет снижения давления, на 30% за счет перехода на регулирование по температуре воздуха и на 10% за счет добавленных 2-х секций и правильной балансировки радиаторов (увеличилась теплоемкость системы).
  6. istom84
    istom84
    istom84
    А 5 или 10 для 16 квт не маловато? Букварь то данные дает не просто так... че то боязно нарушать его... ?
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я этих золотых соседей спонсировал много лет из своего кармана - у каждого из них отапливаемые лоджии, с дополнительными радиаторами с кучей секций. А платили одинаково. Что я что они. Так что пусть теперь меня поспонсируют, ничего страшного.
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я установил давление вдвое меньше паспортного. Естественно, проконтролировал визуально (через окошко), что огонь устойчивый. Не знаю, я не боюсь. :cool:
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вы кстати проверьте вот такой момент: у меня установлен минимум на 5 мм. вод. ст. а по факту, при реальной работе, давление меньше 8 мм. вод. ст. я не видел. Т. е. на самом минимуме котел не работает. 5 мм. вод. ст. я видел только в режиме настройки (дип 3).
    Может у вас тоже в реальном режиме будет больше, чем в режиме регулировки
  10. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Вновь открыл родной паспорт Navien Ace-13A Расход газа природный 1.33 максимум; 0,98м куб \час минимум. Отличие 13А и 13? Такое же мин давление у всей линейки котлов до 24А включительно. Уезжаю на несколько дней на рыбалку, боюсь трогать дипы котла, после поездки отпишусь о замерах. Спасибо Gorgi, вектор поиска логичен.
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    istom84 При установке в 13К, какую максимальную температуру набирает ГВС? Если отклониться от паспорта, котел будет работать, но не конкретно. Минимальное если сильно занизите будет не хватать в морозы, макс. занизите будет не хватать ГВС. Ну так же есть погрешность и от паспорта можно отклониться с учетом погрешности.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так бы и сразу писали, что атмосферный котел у вас. Его нельзя в 13 переключить, только в 20.
    У 13-16 количество форсунок другое (на 4 меньше). У вас "мастер" отрегулировал давление 40/75 как у 13, а у 24 давление 18/108, понятно он ГВС перегревать будет.
  13. istom84
    istom84
    istom84
    Утром по гвс 43 набирал щас глянул только 41, может напор чуть прибавился...
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    я поступил бы так, если больше не тактует или терпимо стало, оставил бы все так. Мне темп. ГВС 38-39гр. достаточно. А если продолжит тактовать, то расказывайте как у вас вся система сделана. а вам уже подскажут если можно что то ещё переделать, если причина в ней
  15. Sledak
    Sledak
    Sledak
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Возможно ли подключить сторонний термостат, пульт-программатор к котлу Navien Ace 16K, брал в 2013 г?
    Цель: C 18.00 до 8.00 температура в помещении к примеру 24 гр., с 8.00 до 18.00 - 17 гр.
    Стандартных пульт не дает таких возможностей.
