1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    К вопросу об экологии и охране здоровья и регламентации. Фото корейское. Как-то сомнения терзают, басурмане ничего не знают получается о вреде дымовых газов?)
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Это точно нужно определиться в каком режиме измеряет каждый. А то я время работы и простоя раньше преводил по темп. в помещении и Вальчук тоже изначально, если память не изменяет. Вечером посмотрю как работает в режиме выставленных 50*
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    В Турции тоже в многоквартирниках 5-7 эт. видел коаксиалы.
    У нас транспорт больше выкидывает газов, чем котлы в зимнее время. Плюс по утрам прогрев машин на придомовой территории. Думаю, что их замеры были либо не точными, либо завышенными от других факторов.
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
  5. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    тут ещё нуно сравнить ущерб экологии от того как было раньше (углём мазутой топились) и прешедшей на смену газовой системе... может газ изначально в разы меньше вреда наносит.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и у нас раньше коаксиалы делали.
    А теперь запрещено. Регламентирующими документами запрещено.
  7. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Чилинтоно, а я вот вчера провел интересный опыт, закрывал краны на батареях, отключая по одной и при каждом отключении время простоя возрастало примерно на 40 сек. Я выключил 3 из 5 батарей, до этого время простоя было около 7 минут а увеличивалось почти до 9 минут. Сделал для себя выводы... Температура теплоносителя была выставлена 69гр.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот кстати индивидуально выведенная система дымоудаления от каждого поэтажного котла отдельно, а не через общий дымоход. Всё работало. Потому что всё было посчитано и по уму сделано.
  9. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Получилось меньше отдает медленнее остывает... Получается если врезать бак как в инструкции рекомендуется мало объемных систем, то время простоя не увеличится, а увеличится только время нагрева. Либо его нужно хорошо утеплить, если ненужно получать избыточное тепло.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У корейцев есть в многоэтажном строительстве одна интересная штучка, которой нет у нас. У них нет естественной системы вентиляции. У них в квартирах только принудительная вентиляция. Так что помереть не успевают. Вот именно поэтому у них даже в котлах с закрытой камерой сгорания, установленных в квартирах, есть режим работы системы дымоудаления с забором воздуха из помещения. Разрешается.
  11. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Если врезать чисто бак, то как раз время простоя увеличится т. к. бак не имеет оребрения, он будет являться аккумулятором. Тоже самое происходит и с отключением батарей, батареи то отключаешь при этом ТН начинает идти по байпасам но в целом емкость задействованных радиаторов уменьшается относительно емкости магистральных труб, последние из которых так же являются аккумулятором тепла, поэтому время простоя увеличивается.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Ребра это только дополнительная площадь отведения тепла не более того, чем больше ребер на радиаторе тем больше площадь теплоотдачи. Получает АКБ это тот же радиатор только с меньшей теплоотдачей если он конечно не утеплен. По этому и предлагается бойлер, он же в термосе! время нагрева увеличивается так как ТН стало больше, и увеличивается время остывания-простоя, так. как площадь отдачи не изменилась.
  13. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    видимо поэтому у них и нет никакой защиты куда пойдет выхлоп...​
  14. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    конечно, все так.
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    поэтому и нужен бойлер, чтоб теплоотдачи не было, тогда простой увеличится. а обычная железная емкость сильно не спасет.
