1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Цель - экономия газа? Если так, не пробовали посчитать сколько вы сэкономите? Учитываете ли расход газа, который придётся потратить в 18.00 для резкого разогрева помещения с 17 до 24 градусов?
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Думаю, что за день помещение даже не остынет с 24 до 17 градусов, ну разве что площадь очень большая или теплопотери значительные. Тем более что это не Магадан, и средняя температура днем в отопительный сезон явно больше нуля.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-133#post-10751791
  4. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Тактует так же на разных режимах и при переходе на комнатный режим и от батарей, этаж 3-й.
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    В следующем году запущу в новой квартире 34м2 отопление, застройщик делюкс 13к поставил. Разводку однозначно буду переделывать на двух трубку. То что налепил застройщик пипец. Теплых полов не будет. Вот и посмотрю, как сильно его работа будет отличать от работы котла, который на данный момент отапливает дом 60+20 м2 мансарды.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    берите любой удобный, чтобы плотно на штуцер осадился.
    На самом деле тоже без разницы в данном случае
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Забит первичный ТО на проход дымовых газов.
    Снимайете, прочищайте.
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Без описания параметров и схемы СО трудно что-то советовать.
    Если вся СО выстроена на магистральных трубах в 20ф - просто банальный недогрев тепллоносителя в СО. Т. е. теплоотдача первичного ТО настолько высокая, что нечем снять ее, не хватает количества подачи теплоносителя в первичный ТО. Отсюда мгновенный нагрев и отключение по установленной Т, затем остывание и... по кругу :)
    Слишком малый диаметр магистральных труб СО :( Большое сопротивление на входе = медленный проток = быстрый нагрев первичного ТО. Все стандартно
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Сложностей нет.
    Кроме работы крыльчатки и лопастей самого вентилятора в образовании шумов могут быть причины либо затрудненного дымоудаления либо затрудненного напора на входе в улитку вентилятора. Эти причины изменяют работу датчика давления воздуха (APS - прессостат), а он соответственно выдает значения на блок управления для изменения скорости работы вентилятора.
    Будете чистить - ни в коем случае не надо ничего смазывать! Никаких масел и смазок.
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Настройка давления газа - это вопрос экономии и безопасности розжига. Никак не связано с перегревами/недогревами по ключевым проблемам.
    Котел - это просто печка с манометрами и термометрами. А блок управления - это кочегар.
    Так вот кочегар тупо смотрит на показания температуры и давления и исходя из этого кидает уголь в топку. И кочегару без разницы какой фракции и плотности уголь. Он кинет пару лопат - давление и температура пошли вверх, значит сидит отдыхает. Не пошла вверх - кинет еще пару лопат. Т. е. кочегар кидает уголь по факту работы котельной, а не по признаку "2 лопаты в минуту".
    Поэтому, если будет низкое давление газа - то просто модуляция повысится на подачу и все. Будет повышенное давление - модуляция понизится. А причина всего этого - данные датчика температуры на выходе из ТО и протока. Вот на них блок управления и ориентируется.
    Давления газа - это вопрос сажи и розжига, но никак не проблем работ СО.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Что всех так тянет что-нибудь покрутить на клапанах? :)
    Оставьте настройки в покое.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это не проблема котла как такового - это проблема его обвязки в СО. Если закроете все краны на котле входа выхода СО - то он вообще будет нагреваться за 1-2 секунды.
    По физическим параметрам ей по-фигу, это чревато для первичного ТО котла.
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну да. само видео котла ни о чем не говорит :)
    Вы бы лучше все-таки потрогали трубки котла во время дизельного старта :)
    Но вообще - думаю этот звук проявляется при пользовании ГВС. Если это так - то где-то появилось заужение в гидроааппаратуре самого котла.
  14. акант
    акант
    акант
    Это насос у меня такая же беда. проверить можно очень просто, открути пробку впереди насоса и покрути отверткой вал, у меня при прокручивании скрипит.
  15. RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    RaskaT-GRO
    Поговорил с местным мастером. Он спросил:
    1. Все батареи греются. Да
    2. Есть ли ошибки на дисплеи. Нет.
    3. Есть ли перегрев, или не догрев батарей. Нет.
    Ну тогда потерпите месяц если не пройдет звук, будем покупать новый насос.
