1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. акант
    акант
    акант
    У меня пошумел недели две и прошло, сейчас вроде нормально.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Спасибо. Снял вентилятор, почистил крыльчатку от пыли. Шумит так же. У меня котел Navien 16K. У него труба на улицу выходит коаксиал, но сам котел походу не коаксиальный. Т. е. от той трубы, что выходит на улицу, сбоку есть отвод и к нему гибкая гофра подсоединяется одним концом, а вторым подключается к верхней крышке котла. При этом два года забор воздуха сделан из помещения, так как при заборе с улицы (т.е. через гибкую гофру) котел периодически выпадал в ошибку. Вчера опять подключил гофру и заметил, что котел работает неправильно. Обогрев стоит по температуре теплоносителя. Он включается, зажигает горелку (довольно часто только со 2го раза), начинает нагревать воду и через несколько секунд отключается. Т. е. зеленый индикатор горения гаснет и все. Сделал забор воздуха из помещения и котел стал работать нормально. Я так понимаю через трубу он не может подсосать достаточно воздуха и тухнет. Может 4й дип у меня неправильно выставлен?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Должен быть выключен
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не самый дешевый метод поиска неисправности :)
    Мастер готов потом оплатить насос, если звук дизеля не пройдет?
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    именно коаксиал
    Коаксиал (в понимании к дымоудалению котлов) - это совмещение в одном корпусе общей трубы подающего и отводного контура газовой камеры котла :)
    Не факт, может и трубки датчика APS забиты/заросли - отсюда и работа вентилятора с нарушениями.
    Штуцеры в улитке вентилятора посмотрели? Чистые..?
  6. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Понятно. В трубочки я дул, когда снимал вентилятор для чистки. Датчик тоже снимал и в него дул, там пластина какая-то "хлюпает" =)
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Ну если "хлюпает".. то уже нормально :)
  8. Руслан234
    Руслан234
    Руслан234
    Тамбов
    Это еще мастер сделал почистил радиатор теплообменника, через дня 2 упала одна из огнеупорных плиток, открыв увидел что металлические защелки сгорели, это какая же там должна быть температура) видимо камеру сгорания менять надо, решил вопрос частично, обмазал все герметиком, думаю еще проживет пару лет.
  9. Руслан234
    Руслан234
    Руслан234
    Тамбов
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Не проживет :(
    Ищите новую в сборе - либо новый ТО + теплоизоляция от Ferroli
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Именная такая какая, какая в средней части факела горения газа, т. е. около 400С.
    И такой отжиг (следы на поверхности камеры) - исключительно при забитом проходном сечении пластин ТО. Т. е. удаления продуктов сгорания нет :(
  12. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Прошу прощения, а каким образом меняется гистерезис термостата на делюксах?
  13. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    У меня делюкс 16к, перевел его на 13 кВт, мин давление выставил 11 мм, прочел, что можно выставить и 5 мм, а какже вероятность того, что пламя сядет на горелку? Или не сядет?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Изменить нельзя.
  15. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Братишка без обид, начни читать ветку с самого начала, там много ответов на вопросы которые ты ещё задашь!
    зы: если честно сам не люблю такие ответы) но ветка полезная !
