1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Спасибо, тезка Дядя Витя, что ответили, ветку осилил первые три блока, потом, честно, устал. По котлу, когда настраивал мин давление в 11 мм пламя осталось стабильным, но у регулировочного болта на клапане осталось мало резьбы, впрочем, положение дел меня устраивает. Ушел грохот при пуске и тактование, как минимум, стало реже в два раза, что уже результат. Раздражает гистерезис, котел работает совершенно бестолково, то в жар, то в холод, немного устраняет проблему расположение пульта возле батарей, но на оптимальный расход газа настроиться невозможно, слишком много слагаемых, которые нужно учесть, мало того, погода за стенами меняется. Впрочем, спасибо этому форуму. Многое узнал.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Помогает установка второго термостата, с небольшим гистерезисом.
  3. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Спасибо, я так понимаю второй термостат цепляется к пульту вместо терморезистора на плате?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, в разрыв одного провода.
  5. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    А вот интересно, мин и макс мощность как-нибудь связаны друг с другом в рамках установленной мощности? Например у 13 киловаттника мини мощность 7 Квт, уменьшим ее, например до 6 кВт, не у падет ли одновременно и максимальная мощность, ибо, я так полагаю, у модуляции есть какие-то пределы регулирования, а тут получается, что мы эти пределы раздвигаем.
  6. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Наверное, сам себе и отвечу. Модуляция ограничена ходом штока клапана, уменьшающего или увеличивающего проходное сечение. Болт регулировочный лишь увеличивает ход штока, как-то так. А то я распереживался за ГВС. :)
  7. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
  8. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Всем добрый день! Собираюсь покупать дом.
    Первый этаж S=64 м2, высота потолков = 2,5м.
    Второй этаж мансардный S=64м2, высота от 1м до 2,5м.
    Стены пеноблоки 700х300х200, снаружи пеноблоков - утеплитель - кирпич.
    Система отопления ещё не смонтирована. Планирую двух трубку с диагональным подключением радиаторов. Трубы полипропилен 25.
    Радиаторы панельные стальные 22/500/1000 Buderus K-Profil (теплоотдача 1826 Вт):
    На первом этаже в комнату 3 шт. (S=32м2), в кухню 1 шт. (S=20м2), в ванной и в с/у - теплый пол.
    На втором этаже 4 шт. (S=64м2).
    Котёл Navien Deluxe Coaxial 30K, новый, брат отдал по доброте душевной.
    Почитал данную тему форума:
    1. И предполагаю, что котла будет много по мощности?
    2. И, как я понял этот котел по мощности не убавить?
    Уважаемые форумчане, каким будет ваше мнение?
  9. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Забыл добавить - версия пульта 1.3
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не только раздвигаем, но и смещаем ИМХО. Т. е. вентилятор имеет какое то соотношение оборотов к подаваемому газу. Мне этот вопрос так же не понятен, в плане кашерности приготовляемой смеси. Т. е. какой алгоритм заложен в плане соотношения подаваемого воздуха и газа?
    Ну не изменяет же вентилятор обороты в связи с модулируемым газом +- копеечного перепаду газового давления. Есть же какие то пороговые значения? У нас же не лябда регулирование по СО, как в автомобилях.
  11. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Спасибо, но это изменение гистерезиса по температуре СО, я поставил 15 градусов, все работает, причем, настолько хорошо, что не вижу смысла даже доп. термостат в разрыв пульта ставить.
  12. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Таки, я еще на 10 процентов снизил мин давление. запуск котла стал просто бесшумным, по ГВС не совсем понятно, по ощущениям стал работать хуже, но я в деревне живу, из водонапорной башни давление маленькое, по-этому, ванную с температурой 43 градуса котел набирает легко. И да, вентилятор сильно снизил обороты. Шайтан -машина,короче. В итоге, я просто счастлив, 98 процентов инфы взял здесь, котел работает идеально и я уже не просыпаюсь ночью при каждом бубух. :super::super:
  13. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Отвечу Вам опираясь об свои камни. У меня дом в районе 100 кв м, материал бетонный блок, кирпич красный глиняный, пенопласт 50 мм, перекрытие дерево, на чердаке мин вата 150мм. СО собрана по схеме ленинградка, 54 секции алюминиевых батарей, три петли по 40 метров теплого пола и полотенцесушитель в ванной. Теплый пол со своим насосом, трехходовиком с термостатом. Под полом везде эппс толщиной 20 мм. Котел навьен делюкс, 16 Квт, мощность сильно избыточная, пришлось принять меры. Полагаю, что мое место проживания тоже важно. Живу в селе, вблизи г Новокубанск, что в Краснодарском крае. Зимы у нас откровенно никакие, примерно неделю бывают морозы в районе -15 - - 20 градусов. Сейчас на улице где-то +3. Выводы за Вами.
  14. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    P5040729.jpg PB300044.jpg P5040731.jpg PA151653.jpg P7030976.jpg P7251063.jpg
    Все сделано своими руками, от фундамента до крыши, включая и отделку, как-то так.
    Прошу прощения, ибо, это уже немного флуд.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Замерял как то напряжение на вентилятор у 13К, на мин. мощности около 100в (+-2), на мах. около 120в. При модуляции плавно изменяется в этих пределах. От положения винта мин. мощности на газовом клапане естественно не зависит.
