1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А от МАХ мощности будет зависеть или нет? Ну вот берём МАХ давление 45, допустим для 13К, не важно, не помню, но сути не меняет. Я выставлю при дипах на 13К МАХ давление 90. Как будет себя вести вентилятор? Какой алгоритм при этом? Он растянет свой диапазон по давлению, или ещё как? В любом случае мы получаем не правильное сгорание, ИМХО.
    А идея по этому поводу у меня такова, зимой, когда давление газа падает, настроить МАХ давление чуть выше. Так вот, если вентилятор будет регулировать свои обороты по дипам, то может наступить обогащение топлива, т. к. газа много, а вентилятор по дипам думает, что его меньше.
    Вот этот вопрос я не могу понять.
    Т. е. суть вопроса вот в чём - модуляция и соответственно правильность смеси хоть как то зависит от выставленного максимального давления по факту? Не по дипам. Вернее соотношение модуляции, и обороты вентилятора как то зависит от выставленного МАХ давления?
    Имеет ли смысл добиваться МАХ наиточнейшего давления, допустим для 13К в плане правильной смеси сгорания, или же можно поднять МАХ давление до 30К не переключая дипы?
    Если нет, то какой алгоритм там рулит? На что он опирается? На выставленные дипы, или давление газа по факту? И как эти параметры сочитаются вместе?
    Вобщем - как работает соотношение газ-воздух?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Завтра будет такая возможность, проверю, отпишусь.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    В теории так https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-39#post-12118234, а на практике Gorgi как раз проверит.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я так понимаю, что если я выставлю МАХ давление на максимум (допустим 100), программа будет рулить этим диапазоном давления (от 10 до 100). НО, т. к. вентилятор берёт данные с "дипов", то вентилятор будет рулить по штатным давлениям (думая, что выставленно 10-40). И, в определённый момент, на МАХе тупо не хватит воздуха.
    Я правильно думаю? Или всё таки есть какой другой алгоритм, к примеру, понимающий и учитывающий датчик давления (разряжения)? Если так, то на сколько он может повлиять?
  5. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Я понимаю, что моего котла будет много, не выбрасывать (продавать) же мне его и покупать новый менее мощный. А с помощью ДИПов и настройкой МАХ и МИН давления газа можно уменьшить мощность этого котла?
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-39#post-12118641
    Обороты постоянны, объем воздуха постоянен. Весь шум якобы увеличивает обороты только из-за увеличения газа.
  7. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Не претендую на истину, но 30 кВт не выставляется дипами на меньшую мошность, а вот мин мощность, думаю, снизить можно, нужен манометр.
  8. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Насколько я понял, маневры в районе мин мощности можно и даже нужно осуществлять, ибо, позволяют бороться с тактованием. А обороты вентилятора если даже пропорционально и не меняются, не имеют значения. Мой котел, можно сказать, вообще перестал тактовать, вчера увеличил гистерезис по температуре СО на 15 градусов и наступила фселенская лепота.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Флуд только 4-я и 6-я фотографии, на них котла не видно:)
  10. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    Спасибо за ответы.
    Как всё смонтирую, буду пробовать настраивать котёл. Манометр самодельный уже сделал.
    По мануалу характеристики котлов Coaxial Deluxe 13k/16k/20k/24k/30k схожи за исключением КПД, тепловой мощности ОВ и ГВС, производительности ГВС, расхода газа и присоединительного размера подвода газа. Поэтому и думаю, если ДИПами переключить например на 13k и настроить давление газа (МИН и МАКС) под 13k, может получиться снизить мощность котла.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не получится, на 30-40 квт котлах другая плата управления. Положения ДИП разные.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    котел ACE 13К
    мин. давление 11мм - напряжение на вентиляторе ~110в.
    макс. давление 33мм - напряжение на вентиляторе ~130в.
    При модуляции плавно изменяется в диапазоне 110-130в.
    Регулятор макс. давления регулирует в диапазоне 23-50мм.(при вкл. ДИП 2)
    Напряжение на вентиляторе ни как не привязано к регулятору макс. давления,
    т. е. на регулятор не реагирует.
    Вывод: ДИПами задаем мощность котла, этой мощности соответствует определенное
    напряжение (задано в программе), снимаемое с датчика APS, это напряжение и держит программа управления уменьшая или увеличивая скорость вентилятора.
    В свою очередь напряжение на датчике APS привязано к напряжению на катушке модуляции газового клапана,
    т. е. при уменьшении подачи газа уменьшается и подача воздуха.
    Можно сделать вывод, что для оптимальной работы котла нужно устанавливать давление газа рекомендуемое заводом.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Во, респект и уважуха за тест! :super:
    Получается, что бы круглогодично иметь точное стереохимическое соотношение горючей смеси, нужно каждую весну и зиму подстраивать максимальное давление, т. к. в зимний период давление газа в подающей магистрале падает.
  14. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Заказал эту приблуду, стоимость 193 рубля, лохануться не жалко будет, гистерезис заявляют 0.1 градус, наверное, бессовестно врут. UT8SLa1Xw0XXXagOFbXu.jpg
  15. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Мне не совсем понятно, почему верхнее давление в котле будет падать, ибо давление в сети и, собственно, в котле сильно отличаются, т. е. если в сети давление будет 30 мм, то и в котле оно будет 30, а 30 в сети эт уже явная катастрофа.
