1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Если в магистрали упадёт давление то упадёт не на много, в котле опустится макс. на 3мм. это не кретично чтоб проверять два раза в сезон. Пришёл отопительный сезон проверили подстроили и все.
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Согласно таблице кол-во оборотов от выставленной мощности, в 16К и выше напряжение должно быть на вентеляторе одинаковое, т. к. обороты постояны, что на мин. что на макс.
  3. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Дык к чему пришли, вот у меня, щаз 10 мм мин давление, работает, даже не работает, а ласково шепчет, шо там с оборотами не знаю, дует, газ горит...:)
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    0.1 это не гистерезис, а установка желаемой температуры с шагом 0,1, гистерезис у него настраиваемый от 0,5 до 15 гр. Кстати заводская установка гистерезиса 2 гр, сразу нужно менять на 0,5. Еще ему нужен блок питания на 12в. Работать конечно будет, и будет стабильнее температуру держать, чем родной пульт.
  5. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Вот спасибо, дорогой человек (блин, а где смайлики с пивом), блок питания 12 в у меня есть, на али просто корявый перевод и было написано прямым тестом гистерезис 0.1 гр цельсия. дык если так, да за эту цену, находка просто, я его спрячу в шкаф с котлом, а термопару выведу.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если с электроникой дружите, то 12в можно с платы (котла) взять (желательно через предохранитель на 0.5А), там релюшки с управлением 12в. Он всего 65 МА потребляет.
    И задержку включения измените с 0 на 1 мин, а то ложные включения будут.
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    К тому что вентилятор не привязан к модуляции горелки.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как это не привязан, если тест показал что привязан?:
  9. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Добрый день, произвел рекомендованные замеры:
    Минимальный расход газа за 5 минут при вкл дипе 3 составил 0,130 (1,56 м куб\час)
    Проток ГВС 5литров в минуту
    Дипы стоят под 13А
    Мастер отказывается регулировать, предлагает только все вернуть в исходное под 24А
    Что посоветуем? Какое давление влияет на перегрев ГВС ? Какое д быть давление мин мах для 20А
    Проток 5л\мин достаточный для стабильной работы этого котла?
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    да потому что у 10К и 13К разные обороты на мин. И макс. вот и напряжение разное. А с 16к обороты постояны. Вам выше кидал ссылку на табл. Изготовитель программно заложил какое кол-во воздуха должно быть от выставленного давл. газа
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У 10 и 13 разные обороты только на макс. мощности. У 16-24 одинаковые обороты на мин. мощности, на макс. разные.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
  13. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    у 13-го гвс работает на макс 16 кВт, у 16-го, 20-го и 24-го на 24 кВТ. Но, котел на ГВС модулирует, у меня выставлено 44 градуса, на эту температуру выходит через две минуты
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    его включают вместо или вместе?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Лучше вместе, тогда есть возможность устанавливать любую температуру ОВ с любым пультом (1.0-1.3) и работать по температуре воздуха.
    Если вместо, то так же будет работать, но без возможности регулировки ОВ и ГВС. (80/42)
