1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Там таблица для максимального пневмосопротивления дымоудаления. Т. е. дымовой канал перекрыт. При этих параметрах указано, какое будет напряжение на датчике APS и какие обороты вентилятора. Если показания соответствую таблице, то система подачи воздуха и дымоудаления исправна.
    Это не говорит о том, что у 16-24 котла они при модуляции не меняются. При таких параметрах котел уже встанет по ошибке 10.
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Gorgi если будет возможность и желание, когда будите прафилактику проводить 16к или 24к. Сделайте тест. Это уже наверника будет. Спасибо.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ОК
  4. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Gorgi, жду совета пост 2304, других мастеров в нашей глуши нет...похоже с установкой давления надо самому манометр мастерить .
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Такой проток должен держать стабильно. Инструкцию как настроить тут недавно выкладывали.
  6. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Судя по таблице мне надо: 1. Переключить все дипы под 20А. 2. Убавить мин давление до 18мм при включенном Дип 3 Спасибо огромное. Вчера подключил прграммируемый термостат Salus 091FL последовательно с пультом V1.0 ,добавил только микропереключатель для возвращения в штатный режим и возможность регулировки ГВС больше 40 гр Все работает и можно в дальнейшем вернуть потраченное (3тр)
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    О, а что за котлы с буквой А? Чем они отличаются от обычных?
  8. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Системой дымоудаления. отсутствие вентилятора, диаметром дымохода...
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Т. е. обычные атмосферники? Тогда для чего ввели им букву А?
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Наверно чтоб по аббревиатуре понимали что это атмосферный.
  11. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    NAVIEN ACE ATMO линейка котлов в моем паспорте от 13А до 28А когда в вопросе на этом форуме опустил букву А, то тут же ошибочный ответ получил, так что буква нужная.
  12. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Пытался открыть, но вложение битое не открывается пост 730. Gorgi обновите пожалуйста, для применения руководства по регулировке давления для атмосферника с 24А в 20А (в 13А подстроить нельзя т к кол-во форсунок отличается?) Спасибо.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  14. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Спасибо огромное за инфу, все ясно и доступно. Остальные Дипы №8;9;10 устанавливать в требуемое положение (20А) до настройки или без разницы? Замеры можно проводить имеющимся полуавтоматическим тонометром, подключив его к котлу трубкой идущей к груше?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Естественно до.
    Он в мм ртутного столба, т. е. 18 мм вод. ст. будет 1,3 мм рт. ст, сомневаюсь что он что то покажет. Лучше простой U-образный водяной. http://www.gas-device.ru/index.php?...&id=104&option=com_content&view=article
