1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    я пробовал тонометром, он ничего не показывает.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    У тонометра нижний предел около 400 мм. в. ст., в котле таких значений нет.
  3. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Развеян еще один миф, а ведь чуть не разобрал спрятанный супругой аппарат. Собрал на фанерке рекомендованный Gorgi, завтра в гараже подберу переходной кусок мягкой трубки. Должно получиться.
  4. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    манометр настолько элементарен, что получится неглядя, вот мой, на куске ламината:)]:)] PC051783.jpg
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Всем добрый вечер. Решил установить газовый котел. 1 этаж: тёплый пол 210 кв метров; 2 этаж 210- закрытая система, радиаторы (биметалл)..пирог стены кирпич 250+ГСб 300+ штукатурка + камень травертин. Потолки: 1 этаж 3.50, второй 3.20. Каркас монолит-бетон. Утепление крыши 10 см жидкий пенополистеролбетон. Отапливать планирую с октября -по март. Холодные дни бывают под -25-30 (но не более 5 дней) а так и в феврале может быть +5.
    Вопрос достаточно мне на ТП поставить 25 кВт коксиальник, а на второй этаж тоже 25 кВт ..+ ГВС
    Спасибо
  7. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    В обед приступил к настройке котла самодельным манометром. Увы, винт пластиковй вывернул на 5 -7 оборотов, он вышел весь, а давление в трубке как стояло 90мм так и осталось Почти это же при вкл дип 2 и замере мах давления. Вкрутил обратно рег винт. Что интересно оставил дипы 8-выкл 10-вкл и 9-вкл как для 20А и ГВС стабилизировалась 45 градусов Что делать ? Оставить дипы, но почему нет регулировки на уменьшение давления в моем котле? Ваши предположения? Жду
  8. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А отдельного помещения нет для котельной? Котлы будут установлены раздельно по этажам?
  9. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Это в какую сторону пирог? Ничего не напутано?
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Если не ошибаюсь, для комфортного ТП он будет снимать и передавать до 80Вт/м2. Это порядка +24С / +26С на поверхности плитки (если мы о камне а не о ламинате). Выше уже перегрев полов будет. Ну вот 16кВт Вы на теплый пол уже загнали.
    Второй этаж максимум также 20кВт, включая потери на вентиляцию.
    И куда Вам 50кВт?
    Я бы в котельной на Вашем месте поставил каскадно 2 х 20 Квт. В случае аварии одного котла (а дом все таки видим очень большой), второй прекрасно справится в аварийном режиме.
    Кстати. если не ошибаюсь в частный дом котел свыше 50кВт не разрешают..?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Что то не так делаете. По пунктам можно ваш порядок действий выложить?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему! Не разрешают по месту установки в доме, а если есть котельная, то пожалуйста. Если есть деньги и знакомства, то дадут и больше, чем надо по потребности. Но не везде.
  13. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Точка подключения манометра должна быть после клапана или на входном штуцере газовой подводки? Там и там алюминиевые приливы заглушенные винтом. Тут я лопухнулся?
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    На входе в котел вы меряете магистральное давление.
    Min/Max нужно мерять на штуцере который внутри котла, посмотрите в технической информации, которую вы скачивали, там есть рисунки и описана последовательность регулировки.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Похоже да, но что то маловато для входа будет 90мм, может считаете не правильно? Правильные показания - расстояние между уровнями воды в трубке. Если так, тогда 180мм нормально.
