1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Икар54
    Икар54
    Икар54
    Нижняя Салда
    Да, 90 это одно плечо. Сейчас подключил куда следовало Минимум установил 18 мм, мах-76мм ГВС пришло в норму держит выставленную температуру Работает мягче. Спасибо. Gorgi Hevioso !
    Приятные минуты коллективной победы.
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо за ответ. Конечно есть котельня 18 квадрат (высота 3.5).. На счёт пирога ничего не напутал. У нас 50 кВт разрешают) не в РФ живу. У меня два электро котла и два газовых будут .. Газ если на рубли переводить 13 рубл за куб, электричество 1.8-2 рубл за кВт. Благо спасает умеренная температура .. И утеплил дом. А иначе в холодный месяц 500-700$ на отопление бы уходило
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А зачем электрокотлы при установке газовых? Более того, все ТЭНы в электрокотлах сильно способствуют выпаданию кальция в СО. И совмещать гидроаппаратуру настенных газовых котлов и электрокотлов в единой СО не лучший вариант :( Ну это мое личное мнение. без права на последнюю инстанцию :)
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Это резерв) у нас ставят ещё и угольный и пелетный... Если газ отключат, включаем электр, если отключат и газ и электр - включаем угольный.
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Боюсь предположить что будете делать если кончиться уголь :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не ставь температуру ОВ более 60 и ничего выпадать не будет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чурками топить начнут!
    Wikipedia.
    Чурка — дрова: круглый короткий отрезок дерева, колющийся на поленья.
  8. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Добрый вечер! Сегодня выскочила ошибка 10 в инструкции нашел что это. Выключил котел делюкс 24, пошел постучал по трубе, может замерзла включил и о чудо он зароботал. Только не понял причину тоесть где она кроется. Подскажите может это где обсуждалось в теме? Все не возможно прочитать. Заранее спасибо!
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Последний пункт .
  10. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Спасибо! завтра буду смотреть
  11. Кузнец Петрович
    Кузнец Петрович
    Котел Navien-16 турбина. На плате: KDC-231-XM P15. От броска напряжения сгорела первичная обмотка трансформатора KD-1720, RJ 2716 SET. Подскажите где купить такой транс.
  12. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Абсолютно согласен, НО!
    ТЭНы не умеют и не знают что такое ограничение температуры. Температура нагрева на поверхности ТЭН в э/котлах всегда максимальная и равна мощности нагревательного элемента ТЭН. А ограничение температуры э/котла (про которое Вы и говорите ОВ=60С) ставится именно по температуре теплоносителя. а не по температуре поверхности материала ТЭН.
    Так что образование выпадающего осадка избыточных солей кальция в воде на ТЭН будут всегда, кроме тех случаев когда есть более сложное управление работой ТЭН по саморегуляции нагревательного элемента. Но это не практикуется в обычных электрокотлах - дорого :(
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Интересно. а по какой такой трубе стучали? :)
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Температура на стенке ТО настенного котла так же около 100 градусов не зависимо от установленной температуры СО, так что ТЭН есть или нет, если вода жесткая, накипь будет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это верно! Именно на поверхности трубчатого нагревателя.
    Но ранее сказано было по другому
    Но всё таки при нормальной циркуляции и соответственно оптимальном теплоотводе, даже если ТЭН и работает на своей номинальной мощности, вода не будет нагреваться до температуры при которой начинается интенсивное выпадение карбоната кальция, даже в зоне непосредственного контакта с ТЭНом, если придерживаться соответствующего теплового режима.
    Ваш вывод конечно правильный, но он более относится к электрочайнику. Там теплоотвода нет. Стоячая вода.
