1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Ну если это видно даже просто отключив батареи то железная емкость даже не утепленная к примеру в пол объема СО даст хороший прирост. Но тут речь уже идет об эффективности и тут пути расходятся, с одной стороны увеличение теплоемкости плюс, но с другой прогрев требует дополнительных энергозатрат!
  2. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Увеличение объема ТН дает затраты только на начальный нагрев. потом практически тоже самое. Это я уже прошел СО 150л, с новой по расходу практически также, но в доме стало теплее.
  3. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Чилинтоно, вот, что ещё думаю, что большая теплоёмкость СО полезна только для котлов с малой температурной дельтой, типа Навьен, и тактование частое уберёт и температура батарей почти постоянная с малыми колебаниями, что очень хорошо, для котлов же с большой дельтой все слишком растянется во времени и думаю доп. бойлер не нужен...
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Все верно, о чем Ortodox и говорил и Ковальчук это сделал и у него получилось, он взял в два раза больше секций положенных на кв. м получил низко температурную систему. У него котел работает в диап. 45-50гр. Я немного накосячил и не получил ее, поэтому у меня комфортно только в диап. 54-60*. А при старой температуре приходилось держать выше 60*. Надеюсь что утепление дома по наружке даст результат и Котел начнет работать в диапозоне как у Ковальчука. Сейчас теплопотери на пристройке очень большие.
  5. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Чилинтоно, я вот тоже думаю добавить секций, но теплоотдача то больше, значит чаще включаться будет.
    По крайней мере я у себя проводил измерения, разница простоя всего на 30 сек. больше на 50 градусах чем на 70.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    После включения котел буквально за несколько секунд выходит на максимум мощности и по алгоритму должен работать на максимуме, пока температура не достигнет установленной на пульте. После ее достижения котел начинает убавлять мощность, стараясь удержать установленную температуру.
    Все же я больше склоняюсь к тому, что СО остывает не равномерно (в СО в качестве резервного оставлен ТТ котел), в нем вода остывает больше и при ее поступлении температура в котле падает.
  7. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Есть и такая вероятность, при случае попробую понаблюдать за горелкой и температурой, но у меня она не достигает скачкообразно до установленной на пульте а в момент включения повышается примерно на 7-8 градусов, потом падает на 4 градуса, что говорит о том, что модуляция пламени начинается раньше, не дожидаясь, когда датчик зафиксирует величину выставленной температуры на пульте, и далее идет плавный нагрев теплоносителя.
    И еще заметил ещё то, что котел переходит на минимальный порог подачи газа когда котлу остается прогреть последние 2 градуса до выставленной на пульте.
    (Навьен Делюкс)
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Если теплопотери дома допустимые то чаще не будет. Чем меньше падает температру воздуха в помещении, тем меньше тепла отдает радиатор и будет больше простой котла.
    тоже самое и на эйсе.
    @Rococo795 Время работы по тем. СО 50* нагрев 12минут, простой пол часа включая 5минут пока работал насос после выключения горелки.
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если добавить, будет дольше работать до отключения или вообще отключатся не будет, если мощность радиаторов будет больше мощности котла. А включатся будет так же, котел ведь не видит сколько у вас радиаторов и вообще о них ни чего не "знает", смотрит только на свой датчик температуры. Еще выбег насоса поставить на 5 мин, тогда и время простоя увеличится.
  11. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Доброго времени! Подскажите пожалуйста. Котел у меня 20 А. Решил перенастроить на 16. DIPы стоят 6,7,9,10 вкл. Скажите 6 dip правильно что включен? Вроде по мануалу-горелка открытая, должен быть отключен. Как правильно?
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Атмосферник 20 нельзя перенастроить в 16, у 20 другая горелка и на 4 форсунки больше.
    Давление газа у 16 - 110/40 а у 20 - 76/18.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Rococo795, @Gorgi, Ну мужики. Вы у меня аж слезу вышибли. В достойные руки перешла тема.
    Ну просто Красавчики! :hello::super:
  14. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Тоесть 20 атм. на меньшую мощность не перенастроить? А насчет 6 dipа?
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Я ещё и крючком вязать умею... и на телефон любые мелодии делать!)
