1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Выгоняйте Злых Духов Воздуха из Системы Отопительной.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что же тебе в половине четвёртого ночи примерещилось, что так пользователя пугаешь?
  3. AlexL159
    AlexL159
    AlexL159
    Всем доброго времени суток. Сегодня приобрели котел Delux 16k. Вскрыл. Оказалось, что есть расхождения в SM 2013-2014 от имеющегося в наличии котла. В частности контроллер перестраивает давления кнопочками а не резистором. Обновление вероятно где то от июля 2015. Весной предстоит пускать в деревне, нужно все про него знать. С каталогом запчастей тоже есть проблемы - коды деталей не совпадают с каталогом. Кто то с этой проблемой встречался?
  4. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    ТП должен прогреться, ибо, с обратки идет сильно охлажденный теплоноситель, увеличить скорость циркуляции в теплом полу для снижения дельты, отрегулировать котел на мин давление газа. У меня была точно такая проблема, сейчас песня просто.
  5. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Подскажите, пожалуйста! При включении горячей воды и при нагреве батарей котел Navien Ace свистит. Открыл крышку котла и увидел что сзади сверху насоса, там где находится такая красная штучка (вроде заглушки), есть следы потеков и накипи. На пульте ошибок нет. Что это может быть? Неужели нужно будет менять весь насос? Не хотелось бы, конечно...
  6. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Вот картинка, Под красной "кнопочкой" мокро и белые потеки kotel-gazovyj-navien-deluxe-coaxial-13-k-13-kvt.jpg
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Это автоматический воздухоотводчик
    Он должен быть в поднятом состоянии.
    У вас он поднят?
  8. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Да вот только что понял что это воздухоотводчик, воду слил, выкрутил его, промыл, поднял этот красный поплавок. При нагреве батарей свист пропал, а при включении кранов нет:faq:
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    О каких кранах речь?
  10. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Краны горячей воды на кухне и ванной
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Наверное накипь в ТО, промывать пора...
  12. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Всем спасибо за ответы:)
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Первичный ТО забит :( Меняйте.
    Я пока не поменял ничего не изменилось.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вот прошел почти год с того моего сообщения:aga:. Сегодня подключили долгожданный газ. Сервисмены отказались настраивать давление в котле:( - сказали заводские настройки нормально работать должны. :close:
    Котел Navien Deluxe 20 K Coaxial. Система двухтрубная. ПП 25, подводка к радиаторам (ковекторам https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE+%D1%81+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC) пп20. Это по основной магистрали, по маленькой в с\у пп20, там один радиатор небольшой алюминиевый.
    Установил t в СО 45 град, через меню сделал https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-50#post-12585798 значение 15. По температуре в доме выставил 15 град - пока отделкой занимаюсь, норм температура. Ближний радиатор к котлу придушил наполовину.
    Котел работает 2 мин, 8 мин отдыхает.
    Собственно вопросы:
    1. Пока что можно не лезть в настройки по давлению газа, месяц-два можно подождать? Или необходимо немедленно что-то пытаться делать? Котел не "бухает".
    2. Перенастраивать на 16к или в принципе можно остаться на 20к?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Да
    2. Да
    Проще говоря просто послали. Что взять с убогих?
