1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Имею представление по котлу вайлант у родителей. Прибавляешь на 5 градусов, через час температура меняется на 1-2 градуса. И у бабушке в деревне тоже самое на советском котле, прибавил газ, стало теплее.
    Ну и конечно же по температуре воздуха он больше 21 не поднимает, хоть на 30 поставь.
    Как сказал человек выше, у него своеобразный алгоритм "ДЕБИЛЬНЫЙ".)
  2. login
    login
    login
    Температура ОВ 80 градусов, выше не выставляется. Температура воздуха выставлена на 25 град. Выше 18 по температуре воздуха котел не поднимает.
    Один важный момент! При внимательном осмотре выяснилось, что првода датчика температуры ОВ обгорели посередине и прикасались к корпусу горелки. Я зачистил провода, подсоединил все как было, запускаю котел,(ошибок по прежнему никаких), котел включился, выключился (выгонял воздух), затем проработал минут 5-7 и опять затактовал. Снова включится секунд на пятнадцать и опять вырубится и т. д. При разъединении разъема загорается ошибка 5. Помогите...
  3. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Тогда почему секция не дает тепло? от батареи на пол-метра стоишь и чувствуется, как пышит тепло.
    Стены 2,5 кирпича, по бокам соседи.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Gorgi, где-то на форуме видел вы писали про отдельный термостат в разрыв провода пульта управления. Можете кинуть ссылку где прочитать?
    Заказал себе такой https://ru.aliexpress.com/item/40-OFF-New-White-Backlight-LCD-Keys-Weekly-Programmable-Underfloor-Heating-Thermostat-Temperature-Control/1818043720.html?detailNewVersion=2, контакты переделаю на простое реле. Остается вопрос как правильно подключить.
  5. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    А есть ли у кого-нибудь взрыв, когда включается котел. И гул, когда включаешь воду горячую?
  6. login
    login
    login
    Более 2х лет котел работал нормально, без перебоев, что теперь случилось с алгоритмом?
  7. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    подскажите, пожалуйста, этот странный алгоритм
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ну как же не даёт? Вы же сами пишите, что жаром пышет...
    У вас было 60 градусов изначально на батареях, а теперь 75 градусов, количество тепла отдает грубо говоря, на 25% больше. А температура в помещении та же. О чем это говорит? Прибавка тепла скомпенсирована увеличением теплопотерь (за счет более низкой температуры на улице).
    Ничего там странного нет. Температура воды первична, температура воздуха - производная от температуры воды.
    Котел пытается поддерживать температуру воздуха в помещении, не выходя за пределы установленной температуры ОВ.
    Если у вас установлена температура ОВ низкая, то этой температуры может не хватить для прогрева помещения. Даже если температура помещения не дотягивает до выставленной на пульте, котел не станет греть воду больше, чем было выставлено для режима регулировки по ОВ.
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Они у вас реально горячие? И все? Или одна батарея?
    То, что тактует, похоже на то, что у вас гоняет воду по малому кругу, через ближайший радиатор. В таком случае котел будет мгновенно догревать это небольшое количество воды, вот и тактует. Проверьте все батареи, насколько равномерно горячие они по всему дому?
  10. login
    login
    login
    В том то и дело...мистика какая-то.Секции горячие все во всем доме, воздуха в секциях нет. Я вот думаю, не могло ли КЗ на датчике температуры ОВ вывести из строя мозги? Хотя с другой стороны, при разъединении разъема ошибка загорается...значит температуру все-таки мозги видят.
  11. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
  12. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Так а смысл мне ее делать 75градусов? Я оставил обратно на 60. также 22 градуса в помещении. Дело в том, что от температуры на улице ничего не зависит. Я ее осенью в октябре выставил на 60 и температура меняется в помещении не понятно от чего, то 25, то 22. Это я только мозги е... выставляю температуру по 2-3 градуса туда-сюда, а толку никакого.
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    даже если и вышел из строя котел, у вас же батареи горячие. При горячих батареях должно быть тепло независимо от состояния котла.
    А поскольку у вас батареи горячие (все! и не только сверху на входе!) то либо не хватает мощности (количества секций) либо продувает/остывает ваше жилище
  14. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Такую мистику я знаю у трех людей, кого я знаю лично! с этими котлами!
    А сколько еще людей в инете пишут о такой проблеме. И как тут не поверить в чудо)
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Так при похолодании на улице ваших 60 градусов на подаче может не хватить для того, чтобы прогреть помещение до 25 градусов. А выше чем 60 котел воду греть не будет.
    Потому что вы ему запретили.
    Возможно вы просто не дождались, пока помещение прогреется и решив, что 75 градусов не помогает, вернулись на 60.
    Я бы снова переключился в режим ОВ, установил бы температуру ОВ 75, затем вернулся в режим регулировки температуры воздуха, установил бы 25 и попробовал бы дождаться пока прогреется.
