1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :super:И нам бы здесь потом написали, как и что.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вот у меня такая же как у вас температура 22 градуса выставлена, на улице те же самые -18, и котел такой же, только мощность поменьше - 13 кВт, а почему-то не холодно, и батареи холодные, и котел включается всего 4 раза в сутки по пол-часа.
    Когда установил 24 градуса, ночью не смог спать от жары, пришлось снизить снова на 22
    В чем отличие у меня и у вас? Тот же котел.
    Может секций другое количество и теплопотери другие. И всё.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Samsonov, ещё один момент, который нужно учитывать: чем больше разница температур между улицей и помещением, тем тяжелее нагреть помещение на каждый следующий градус.
    Если к примеру в помещении +20, а на улице 0, то помещение до +21 вы нагреете за час (условно). А если в помещении +25, а на улице -20, то помещение до +26 вы нагреете за 3 часа.
    Зависимость времени прогрева от разности температур нелинейная.
  4. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Может быть я наше
    л
    А как это выставлять температуру батарей и по температуре в помещении? Разве не одно что-то можно выставить или по батареям или по воздуху?
    Может в этом и есть проблема? Я выставлял по температуре в помещении 25, потом понял, что не дождусь поставил по батареям. А пульт у меня рядом с котлом и показывает 25, когда переходишь в режим по воздуху.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для режима работы по воздуху - на пульте должен гореть этот режим.
  6. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Согласен, что пусть хоть 3 час, но она должна поменяться. А когда сутки при повышении на 15 градусов и она не меняется.
    Получается, если выставить температуру по воздуху на 25, то сам котел не нагреет воду до 80, если потребуется? надо еще и выставить по батареям на 80?
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Совершенно верно!
    Именно так и есть
    установить 25 градусов желаемой температуры воздуха недостаточно.
    Нужно чтобы температура воды позволяла это сделать, т. е. её тоже нужно повысить.
  8. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Завтра отпишусь!
  9. login
    login
    login
    Сейчас перепроверил, секции в ванной (там стоит котел) горячие равномерно, в следующей комнате тоже, в зале и в моей комнате верх горячий, низ холодный. т. е. котел не продавливает. Воздух стравливал с батарей (потекла вода, но воздуха не было). При выставлении температуры по воде на 80 градусов происходит следующее: котел включается на 15 секунд, показывает температуру 63-64 градуса, далее выключается и в этот момент выскакивает Тфакт 91 градус, через секунды 2-3 показывает Т факт 62 градуса и снова включается.
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Закройте батарею в ванной и "следующей комнате"
    Посмотрите, какие изменения будут в двух остальных комнатах и в работе котла.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А по воздуху можно сделать работу? У Вас обратка слишком быстро возвращается в котел. Нужно ставить по воздуху пробовать. Или как писали выше придушить ближнюю батарею.
  12. login
    login
    login
    По воздуху выствляю 30 градусов, котел включается на 15 сек, выключается, Т факт при этом 19 градусов, выше не растет.
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Судя по тому, что у вас было повреждение датчика, было бы неплохо сравнить реальную температуру подачи с тем, что показывает пульт.
    Ну и отбалансировать СО заново.
  14. login
    login
    login
    Заглушил батарею в ванной, след комнате. Котел работает по прежнему без изменений.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет циркуляции теплоносителя, проверяйте фильтр в СО, или трехходовой в котле неисправен. ГВС работает?
