1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Лично наблюдал по манометру, в момент розжига скачек давления чуть выше максимального, соответственно, неотрегулированый котел будет бахать, мой вообще теперь не бахает, розжига неслышно.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если можно в мм или мбар. при скачке чуть выше максимального...подумайте сами, при розжиге клапан открылся на всю и пустил газ по максимуму а искра пошла с запазданием... котел еще "долго" не знает есть горение или нет.
  3. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Я бы хотел подумать, но скачок виден был, макс давление на 13 кВТ вроде 33 мм вод столба, не уверен, не помню, скачек 3-5 мм, это клапан газовый так своеобразно работает, ибо соленоид галимый, сервоприводом плавным там и не пахнет. Я могу и видео по свободе снять.
  4. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Или даже может клапан и не при чем, просто в момент вспышки газа происходит повышение температуры, а следственно и давления, которое регистрирует манометр, нуууу, это как воспламенение бензина в цилиндре ДВС.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я точно не скажу но примерно 30 мм на розжиг идет при любой мощности. навьен не так изучен для меня. аристоны турбики идут 40 мм с завода, я делаю 20мм - очень тихо разжигаются. а боши вообще не понятно что разжегся, очень тихие.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Просто у аристона именно плавность розжига настраивается электронно. именно плавность. на навьене такого нет.
  7. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Дык навьен и бухает от избытка газа, больше топлива
    , больше мощность, больше давление, аж переднюю панель выдувает при розжиге.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сколько наблюдал на разных по мощности котлах Навьен, такого нет. Например 13К подает искру где то при 20мм, (при макс. 33).
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Читал в нескольких местах, что снижение давления уменьшает хлопки при розжиге.
    Попробовал на практике - подтвердилось. Были хлопки (не так чтобы срывало крышку, но стекла слегка вибрировали на лоджии) при 30 мм. в. ст. Сечас давление снижено до 16 мм. в. ст. Никаких хлопков. Как щелкают соленоиды два раза - слышно, а сам розжиг не слышно, только если рядом с котлом не стоишь.
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    при таком давлении как дела с гвс, и при сильных морозах он же не вытянет выставленную температуру
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    На ГВС у меня отдельная колонка, она вся целиком дешевле вторичного теплообменника, если что - проще колонку всю выкинуть и поставить новую, чем поменять теплообменник в котле.
    О сильных морозах: последние три дня температура до -18 градусов.
    За сутки котел включается 4-5 раз, по 20-25 минут. Это всё что он горит. Температура в помещении 22 градуса. Так что 16 мм. в. ст. более чем достаточно, когда горит он даже не на максимум горит, работает в режиме модуляции.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Закрадывалось что гвс не используете) ну так да, хорошее утепление у вашей квартиры или соседи хорошо топят). А температура ОВ на сколько стоит?
  13. login
    login
    login
    Ну что ж, дорогие друзья... Вызвали "мастера" вчера, приговорил трехходовик, поменял его, збросник воздуха, ничего не изменилось. Сегодня он поменял насос-проблема не ушла. Сейчас снимает теплообменник...В доме уже 14 градусов. Видимо придется брать новый котел.
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    60 градусов.
    Надеюсь, вы обговорили с "мастером" тот момент, что детали, замена которых не дала результата вы оплачивать не будете.
  15. Vwkbih
    Vwkbih
    Vwkbih
    Обнинск
    Добрался я наконец-то до котла. Вооружился знаниями и "прибором (изготовил из строительного уровня и капельницы).
    Первым делом проверил датчика давления воздуха на соответствие параметрам:
    1. Присоединения шлангов желтый шланг следует подсоединить внизу, а белый вверху. Так и есть. (если наоборот котёл останавливается с ошибкой 10.
    2. Электрическое напряжение датчика давления воздуха определяет частоту вращения вентилятора. Во время остановки вентилятора напряжение датчика давления воздуха составляет 0.3В DC. Так и есть.
    3. Окончательная продувка. Функция выбега вентилятора после погасания пламени или остановки работы котла. Время выбега 120 ± 6 сек. Так и есть. На этом основании считаю что клапан и вентилятор исправны.
    Заменил фильтр на обратке.
    Поставил новый датчик температуры на выходе из теплообменника. (какой-то он помятый был).
    С помощью "прибора" замерил мин и мах давления. Получилось мин 23 и мах 55. Или так и было или "мастер" всё-таки накрутил. Поставил как в инструкции 16 и 43. Пламя стало загораться без хлопков.
    Запустил котёл. Тактование пропало, котёл постепенно набирает t и выключается.
    И на последок отрегулировал батареи по комнатам. На этом свою миссию по спасению дома и котла считаю оконченной.
    Всем спасибо за науку.
