1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Хотел установить включить и чтоб нормально работал -Это вроде нормально для бытовой техники, но с этим котлом так не бывает, сначала я превратился в сантехника который за короткое время узнал как оказалось больше чем настоящий сантехник теперь я становлюсь специалистом по ремонту этих котлов, хотя я этого не хотел и не хочу!
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    То есть расчетные тепло потери 15кВт, реальные же будут от 4 до 10 -12 кВт. У самого слабого навьена заявленная минимальная мощность 7 кВт, то есть как бы вы не хотели избежать тактования (в теплые дни или при хорошем утеплении вам не удастся). В настоящее время добиться экономной нормальной работы системы отопления можно лишь тому у кого отапливаемая площадь не менее 300кв.м ,в место одного мощного паралельно поставить 2навьена. Один настроить на минимальную мощность 10кВт, второй на подхвате на 24кВт + посадив на него ГВС. Все импортные котлы рассчитаны на те температуры и условия где они придуманы
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно стоит!
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ты сейчас осилишь 6 тем форума по данному котлу или потом? потрать время и почитай. потом сам решишь.
  5. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Приехал термостат установил в разрыв провода пульта. Гистерезис регулируемый от0.1 до15 градусов, есть возможность тарировать по эталонному градуснику температура выставляется до десятых долей градуса, нужно питание 12 вольт. В момент размыкания пульта, ГВС работает Цена 192 рубля с доставкой, установил в шкаф рядом с котлом, термопару удлинил 2016114203629.jpg
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    -Опять отстаете на один шаг.
    Сначала надо было стать сантехником и специалистом по ремонту, потом уже ставить и ремонтировать.
    И еще. Чем круче котел-тем дороже ремонт.
    Так что есть из чего выбирать.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Виктор_Леннон, как это вместе с пультом родным выглядит - покажете? Сам разрыв в цепи - как делали? Обжимали, паяли?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ты к кому? :)]:hello:;)
  9. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Да родной пульт как был, так и остался. На фото моем хорошо видно провод пульта, он оранжевый. В общем так, к пульту идет две жилы провода оранжевого цвета, одну из них, неважно какую, перерезаем, получившиеся два конца зачищаем от изоляции и вставляем в разъемы термостата. На термостате 5 разьемов. Один служит для подключения собственно датчика температуры, два для питания и два для разрезанного провода пульта котла, эти два есть выводы реле, которые при нагреве СО замкнуты, а по достижении выставленной температуры размыкаются. В этот момент пульт котла гаснет полностью, котел выполняет все процедуры продувки выбега и останавливается. Ну и далее, при снижении температуры, контакты реле замыкаются и на пульт котла поступает ток, пульт высвечивает все символы, затем показывает ошибку 13, а затем запускает котел, это нормально и пугаться этого не стоит. И да, о главном, переночевал с новым термостатом, наконец-то меня не телепало всю ночь из жары в холод, маленький гистерезис рулит:)]:)]:)]
  10. Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Дядя_Витя
    Сургут
    Если бы я взял крутой котёл думаю что переделывать за сантехником мне бы не пришлось. как я уже писал ранее система отопления меня устраивала она грела равномерно и нормально, но при этом котёл тактовал два раза в минуту был бы нормальный котёл он бы уменьшил горение или увеличил циркуляцию, а этот сделан так чтоб отслужить гарантийный срок.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тссс! Это коммерческая тайна. :close:
  12. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Дядя Витя, с тактованием разобрались вроде. и горелка модулирует.
  13. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Я вопрос задавал, а не совета просил что почитать, почитать я и так почитаю.
  14. noname7102
    noname7102
    noname7102
    Разговаривал с несколькими специалистами, кто занимается ремонтом всех котлов, ничего плохого о navien не сказали, ломаться все ломаются, то что з\ч дешевле чем у vaillant, baxi и прочих дорогих котлов, платы менее капризнее, чем на остальных и реже выходят из строя. Хотел узнать мнение у владельцев этих котлов.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вайлант и навьен совершенно разные котлы. навьен конечно дешевле, но и качество соответствует. теплообменники слабоваты. в плане сервиса не очень. бош6000 в этой ценовой категории, но функционал у бош богат (именно для России как мне кажется.).снять вторичку на боше один винт, на навьене пол котла. :([/QUOTE]
