1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Прима по электронике более навороченный, погодозависимая автоматика и много еще чего, но главное у 13-24 Квт по отоплению, по ГВС у всех 24.
  2. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Кстати при установке комнатного термостата, больших радиаторов, 32 полипропилена котел все равно будет тактовать?
  3. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    У меня на 100 квадратов площади 54 секции люминия, однотрубка, 25 труба плюс три петли теплого пола по 40 м, котел не тактует после регулировки мин и макс давления газа.
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    для теплого пола именно постоянная работа насоса является необходимым условием! Иначе теплую плиту - равномерную и постоянную по температуре не получите!
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Низкотемпературное отопление никак не связано с экономией газа! Количество теплоты восполняемое помещением взамен утраченного от этого не уменьшится :) Низкотемпературное отопление это вопрос комфорта (стабильность удержания температуры в помещении в малых диапазонов скачков) и залог избежать пересушивания воздуха в помещении.
  6. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Для насоса этот уклон особой помощи не даст :) А работа гравитационной СО может быть только на больших сечениях подающей трубы (мин 2.5"). На ППР 25 или 32 это не прокатит :)
    Более того для гравитационной СО нужны высокие температуры, а для ППР это не особо ГУД.
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Для квартиры в 35м2 в доме, где потери на ограждающие конструкции (стены) минимальны - любой котел будет тактовать. Нет котлов мощностью 5кВт :)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как нет? Есть котлы одноконтурные 11-12 кВт. У них минимальная мощность 5,2-4,7 кВт.
  9. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Подскажите по Navien 13k. Стал тактовать. Что заметил - когда нагревает ОВ до заданной температуры (а на самом деле повыше на несколько градусов), и гасит горелку - то пока еще работает насос температура ОВ резко снижается, за несколько секунд до порога включения. Соответственно опять включает и быстро догоняет до заданной. И так по кругу. Раньше такого не было, температура ОВ падала медленно. Условия на улице не изменились. Что это может быть? И еще, некоторое время назад первичный теплообменник при работе горелки издавал странные звуки, как чайник шипит. Потом быстро прошло.
  10. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Я прекрасно знаю, как работает мой теплый пол, собраный полностью моими руками. В момент отключения насоса котла, насос теплого пола начинает тянуть воду из СО, провоцируя ускоренное охлаждение плиты, этож элементарно.
  11. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Чистить первичный ТО.
  12. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Раствором лимонной кислоты он почистится? Вторичный промывал им, результат хороший.
  13. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Извините, эт не ко мне вопрос, тут есть более опытные товарищи.
  14. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А при чем тут одноконтурные? (я криво ответил?)
    Был вопрос по квартире 35м2 = Отопление + ГВС.
    А 2-х контурных нет 5 кВт.
  15. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Так вы про отключение насоса котла? ("...чтобы не гонял круглосуточно")
    Я думал про отключение насоса ТП.
