1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Нарушен нормальный проток ОВ через котел.
    Варианты - либо фильтр на входе, либо сам ТО.
    Проверить можно сравнив скорость нагрева самого первого радиатора к котлу в момент быстрого нагрева ОВ по котлу.
  2. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Ишо раз, теплый пол подключен к СО через трехходовик с термостатом. Когда котел работает, насос теплого пола отбирает теплоноситель из системы через термостат, по мере прогрева, термостат прикрывает подачу из СО и увеличивает подачу с обратки теплого пола. В момент когда котел стоит, термостат начинает открываться и в теплый пол идет охлажденный теплоноситель из батарей, идет интенсивное охлаждение пола.
  3. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Странная логика.
    Т. е. если насос котла выключить то система отопления дома будет все время горячей? :) Т. е. радиаторы не отдают тепло..?
    Более того, работа ТП предполагает подачу в ТП 45-50С и обратку с падением 8-10С,
    И если температура ОВ системы отопления в этом диапазоне (мин 45С), то о каком переохлаждении ТП идет речь?
    Или у вас температура ОВ в системе <45С ?
  4. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
  5. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    А не затруднит ответить более разъяснительно? :)
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не согласен. Греть воду до 70С или до 40С уже будет разница в потреблении газа. А если считать по принципу взял газ - отдал тепло, то для этого нужны идеальные условия, помещение без форточек, дверей и т. п.
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вопрос не в том сколько Вы греете ОВ, а в том, сколько восполняете утраченную теплоту :)
    Либо 100 Вт с одного радиатора на режиме 70/50
    Либо 50Вт с 2-х радиаторов (2х50=100) на режиме 50/40
    Чтобы восполнить утраченную теплопотерю в 1кВт/час, Вам все равно при теплотворной способности газа 1м3=0.98Квт (в переводе с кДж) это куб газа надо сжечь в котле за 1 час. А уж через сколько радиаторов и при какой температуре ОВ в них это тепло от сжигания газа Вы передадите в помещение - это дело второе.
    Или Вы думаете, что установив 8 вместо 4-х радиаторов Вы будете экономить энергоноситель?
    А закон сохранения энергии уже кто-то отменил в природе? Излишек энергии еще никто не научился брать из ниоткуда. А введение дополнительных радиаторов (По Вашей логике) - это получение дополнительной энергии на обогрев помещения взамен утраченного тепла :) И откуда ее взять. если газа стали сжигать меньше?
    Для примера - у Вас есть ведро с водой, а в ведре дырка в днище. Через 1 час ведро наполовину пустое. Вы можете его заново наполнить водой рюмками (по 50мл) за 10 минут, или 2-3 ковшика по литру. Какая разница чем Вы будете наполнять, все равно наполните ровно столько сколько потеряли. А вот вопрос времени и равномерности наполнения как раз уместен.
    Потеря тепла помещением - это тоже самое. Сколько потеряли столько и надо восполнить. Либо массово и мощно через 1 радиатор либо растянуто и плавно по времени через 2 радиатора.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ковшиком расплескать легче:) Хотя и рюмку можно вместо ведра в горло влить по привычке:)
    И продолжая аналогию, если по условию задачи Вы можете выливать в это ведро только полный ковшик, а вытекло только 2,5 ковшика, то полковшика у Вас из ведра выльется. Или Вы недольёте туда полковшика.
  9. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Вопрос. Температура в СО с алюминиевыми батареями через час после остановки котла? Хочу заметить, что мы в теме о газовых котлах Навьен, т. е. насос котла стоит, котел воду не греет. :)
  10. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Предполагаю = температуре воздуха в помещении. Потому что это теплообменник, а не теплоаккмулятор.
  11. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Поэтому и добавлять надо всегда соответствующими емкостями :)
    По аналогии задачи - нигде не указано ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ полного выливания из применяемой емкости для пополнения воды в ведре. Имеется ввиду ВОЗМОЖНОСТЬ применения разных по объему девайсов ;)
    А по поводу остатка в ковшике - кстати это как раз та неиспользуемая лишняя мощность (излишек сгоревшего газа). Получить ее удалось (лишние затраты), а эффективно использовать нет!
    Так что лучше иметь в излишке (объем неэффективного использования газа) - остатки в рюмке или остатки в ковшике?
  12. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Верно, в моем случае 25,7 градусов. Тем не менее насос теплого пола продолжает работать. Вопрос. Теплый пол в данный момент нагревается или охлаждается?
  13. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    Вы сами-то помните предмет Вашего предложения и последующего обсуждения?
    Уточните. в работе какого конкретного насоса Вы не видите необходимости его работы круглосуточно.
    А то я говорю что насос теплого пола должен работать постоянно - Вы вроде как не согласны.
    Я говорю что от остановки работы насоса котла никак не зависит возможность ТП получать горячую воду из СО - Вы опять несогласны
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Этой фразой Вы опровергли все свои предыдущие тезисы:aga: Ну да ладно. Я впрочем тоже считаю, что правильно смонтированные, настроенные системы в правильно построенных домах работают одинаково эффективно, вне зависимости от типа отопления.
  15. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Вы не ответили на мой вопрос Теплый пол в данный момент нагревается или охлаждается? И еще раз, я не вижу смысла в круглосуточной работе насоса теплого пола.
