1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Внешний это комнатный?
    Ну ни фига у вас дом утеплён! Термос, а не дом. Ну вы надеюсь понимаете, что такого не может быть при минусовой температуре на улице.
    Я десятки раз писал об этом. А именно почему котёл NAVIEN отработав цикл не хочет очень продолжительное время включаться повторно.
    И вопрос, как вы подключили комнатный сторонний термостат ?
  2. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Дом утеплен средненько, я на Кубани живу, у нас плюсовые температуры зимой как здрасьте. Термостат включен в разрыв штатного пульта и работает замечательно, в доме стабильно25,7- 26 градусов по велению жены.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть даже и плюсовые. У вас
    1. Какой то сторонний источник тепла, который воздействует на термостат
    2. Это вероятней всего.
    Термостат срабатывает, но команды от выносного пульта на включение котла не поступает.
    Почему? А вот именно об этом я и писал, когда объяснял специфику работы котла раньше.
    Вам надо не мудрить с насосом тёплого пола. а разобраться почему уже при холодных радиаторах котёл не включается.
    А для этого надо прочесть "Техническую информацию по котлам "NAVIEN Ace" и разобраться с настройками выносного пульта управления котла NR-15SR V. 1.3.
    Кстати, а какой он у вас версии?
    Что-то жарковато у вас. Но именно это и подтверждает мысль, почему у вас по часу котёл не запускается после отработанного цикла.
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Я к вам нормально, а видать вас чем то задел.
    В моем понимании, не должна сильно обратка ОВ из СО поступать в ТП. По причине на Котле насос не циркулирует, а через выключенный насос не так легко будет другому насосу протянуть ОВ, следовательно через обратку из СО в ТП ну очень мало поступит воды с маленькой темп. Больше попадет из обратки ТП, равномерно он у вас остывая. ИМХО.
    Тем более если у вас есть свободны целый день, посмотрите после выключения насоса на котле, выключите насос ТП и наблюдайте как будет изменяться температура в доме.
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    @Виктор_Леннон, а где у вас датчик весит выносной, до куда его удлинили? Три ветки ТП я так понимаю у вас на гостиную на первом этаже? может все таки в дальних комнатах у вас нету температуры через 1час 25* или вы везде произвели точные замеры? У меня Цикл 1 час при температуре суточной от -1 до +3. Работате по Т в помещении 13К с ПУ NR-15SR V. 1.3. при температуре ОВ 48*. площадь 60+20 мансарда. утепление с трех сторон каменной ватой в 50мм.
    P. S. Что то самого уже на флуд понесло(
  6. uralsat
    uralsat
    uralsat
    Подскажите кто сталкивался с котлами Navien Prime Coaxial какие отличия у них от Navien Ace Coaxial?
    По технической части (13К можно перенастраивать на 16К) и по функционалу (погодозависимая автоматика как работает и другие режимы)?
    В частности нужно знать крепление к стене подходит от Ace и дымоход (для установки Prime взамен Ace) ну и патрубки со желательно?
    И как вообще они работают, есть смысл брать?
  7. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Нет никаких сторонних источников тепла, положение датчика определял опытным путем. Разница температур по комнатам не превышает 1.5 градуса. Максимальная в самом большом помещении, ибо, студия (прихожая, кухня и гостиная единым помещением) Термостат работает отлично, котел реагирует всегда, у меня жалоб нет. Пульт версии 1.3, с методиками настроек ознакомлен благодаря форуму. И вообще, к котлу и термостату претензий нет, все работает мегазамечательно. Я лишь только хотел на время отключения котла отключать и насос теплого пола. Причины описывал выше, но повторюсь. Жрет почем зря электроэнергию и качает в пол воду температурой ниже необходимой. Прилагаю фото студии. датчик расположен в районе стола, под барной стойкой, котел в шкафу, там и термостат.
  8. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Неверно, смотрим фото. насос котла никак не влияет.
  9. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Модуль теплого пола.
  10. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Студия. начало.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да тут вайлант висеть должен:cool:
  12. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Все, что ты увидел, сделано моими пятипалыми руками, с целью удешевления процесса, какой нафиг вайлант. :):):)
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда подключить к котловому насосу через доп. реле.
  14. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Хороший вариант, но к котлу не хочу лезть. Ищу сейчас релюшку к термостату на две пары контактов. Если не найду, подцеплю точно такой термостат, у друга оказывается есть в наличии. В деревне туговато с благами цивилизации. :)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В такое крутое помещение и NAVIEN. Неужто все деньги на ремонт ушли и на западные бренды ничего не осталось, даже на восточноевропейские или итальянские?
