1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Виктор_Леннон
    Вот разъём для реле, http://energoreshenia.ru/razem-rrm77/4-dlya-rek77/4-modulnyy?ymclid=53652848947092854700001&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNCw0LfRitC10Lwg0KDQoNCcNzcvNCDQtNC70Y8g0KDQrdCaNzcvNCDQvNC-0LTRg9C70YzQvdGL0Lk7eEQwNHRnc2k5MnYtc0dmMFhURXB5UTs, а вот тут есть реле http://energoreshenia.ru/category/tdm/07-oborudovanie-dlya-promyshlennoy-ustanovki/01-rele-promezhutochnye-rek, а ваш Термосат от какого напряжения запитан.
  2. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Сегодня понаблюдал за котлом навьен делюкс24,темп43град ТП, гдето минуту работает секунд40 отдыхает, и так постоянно. Это разве нормально?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Наверное нет. Надо ставить по температуре воздуха.
  4. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Да пока побаиваюсь в такие морозы фокусы с пультом делать,
  5. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Хотел сказать, переустановка пульта из котельной.
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    а чего там переустанавливать? Отнес пульт в комнату и всего делов. Провод короткий? Удлинить - одна минута делов.
    А раньше как было, до морозов? Если не тактовал и настройки были такие же, то скорее всего дело не в настройках, что-то в СО поменялось. Хотя как временное решение, пока морозы пройдут, можно и переключить в режим отопления по комнатной температуре, и снизить давление газа и мощность.
  7. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Термостат запитан от импульсного блока питания.
  8. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    При такой температуре СО это нормально, хотя, котлу так себе, хорошего мало. Имхо, надо делать гидрострелку и еще уменьшить мин давление газа.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    NAVIEN изначально низкотемпературные котлы. Если настройки по газу выполнены и выбран правильный температурный коридор, то надо с расходом разбираться. У вас насос котла не может обеспечить нужный расход. И конечно это не нормально.
    Перейдите на работу по температуре воздуха в помещение и на другой температурный коридор (Диапазон температуры ОВ).
    А может для вашего помещения слишком большая мощность котла.
    У вас только ТП?
    Радиаторов нет?
  10. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Заказал в каждую комнату спс., осталось найти эл. клапана на 12в (на батареи в комнатах). Мы все разные и у каждого своя комфортная Т. да и перетопа не будет. Сейчас стоит комн. термостат РТ- 10 на 220 отключающий котел полностью от сети (приходится прикрывать простынями некоторые батареи чтобы добиться нужной Т в комнатах.). Температура на котле 47гр не тактует на улице -8 дома 23.,расход 10 куб. на 100кв.м. О котле - 13к турб переключен на 10 ,+заглушены 2 жиклера, + немного заужены отверстия на оставшихся 7. + на половину перекрыто скотчем приемное на ракушке, работает в таком режиме 3 года. Да чуть не забыл на обратке дополнительный радиатор снимающий тепло с отработанных газов.
  12. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    на регуляторе есть реле, на сколько оно вольт, может подобрать такое же по напряжению только две-три группы контактов и запитать катушку нового реле напрямую от термостата.
  13. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Добрый день, ну что вы разобрались с посторонним шумом при работе котла.
  14. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Доброго всем дня. Котел Navien Deluxe 13K. Площадь 135 метров, стены поромакс, облицованный кирпичем. В этом сезоне котёл перестал тактовать на температуре СО свыше 55 градусов. Объясню что я имею ввиду.
    Если я выставляю температуру СО 55 градусов или ниже, то котёл греет до 57, потом выключается, водичка остывает до 48 градусов, (дельта 9 градусов), далее идёт розжиг, вода греется до 57 градусов и так по кругу.
    Если я выставляю температуру СО 60 градусов, то котёл нагревает ее до 58-59 и не выключаясь поддерживает эту температуру. Однако, если в этот момент я меняю настройки температуры СО до 70 градусов, то котёл резво набирает 68-69 градусов и также не выключаясь поддерживает эти 68-69 градусов. Таким образом, котёл работает постоянно без остановок (насос качает, газ горит).
    Хочу отметить, что котёл введен в эксплуатацию в ноябре 2014 года, т. е. это его второй сезон. В прошлом году он всегда работал по дельте, независимо от температуры СО.
    Факт отсутствия тактования я отношу к проблемам, потому что за последний месяц я сжег тысяч кубов газа, что весьма неприятно отозвалось на моем бюджете.
    Куда копать, что делать, кто виноват?
  15. senns
    senns
    senns
    данная модель, Delux, позволяет менять выбег насоса и вентилятора
