1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Salionov
    Salionov
    Salionov
    и что это значит? К чему сказано?
  2. senns
    senns
    senns
    выбег насоса вам что то грит?
  3. Salionov
    Salionov
    Salionov
    грит. Насос должен продолжать работать некоторое время после того как потухла горелка. Но у меня то горелка не тухнет...
  4. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
    никто не виноват! так и должно быть
  5. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @Salionov, в том году были такие морозы, я с Волгоградской области, когда на улице было минус пять котел включался-выключался, при выставленной температуре 58 градусов, сейчас на улице минус 15 котел работает постоянно, держит температуру в СО 56 градусов, дом старенький, площадью 50м2, делюкс 13кВт. да походу еще упало давление газа в газопроводе. вот тут есть инфа как работает этот котел, https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-134#post-10782277, ее выложил
    Ortodox, за что ему спасибо.
  6. Salionov
    Salionov
    Salionov
    я заметил что режим работы котла "тактует" или "не тактует" не зависит от температуры за бортом. Когда в этом сезоне я его запускал, на улице было плюс 10-15 градусов и он работал по точно такому же алгоритму как и сейчас
  7. Олег самострой
    Олег самострой
    Олег самострой
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По температуре воздуха пробовали переключить?
    Давление газа проверить не помешало бы.
  9. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Нет, попробую сегодня.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Пульт желательно вынести на стену без труб СО и радиаторов.
  11. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Выставил по температуре 23 град, котел уже часа 2,5 стоит.
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Нормально. У меня при 22 градусах включается 3-4 раза в сутки по 20-30 минут.
    Т. е. может простоять от 6 до 8 часов. А потом включится. Время простоя зависит от теплопотерь дома, насколько быстро дом теряет тепло.
  13. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Газ при такой работе экономится? До какой температуры разогревается котёл при работе по температуре воздуха?
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    По сравнению с чем экономится? В сравнении с режимом непрерывной работы, без такования? У меня непрерывно не работает, поэтому точно сказать не могу, но субъективно при непрерывном режиме (в режиме модуляции) за сутки набежит гораздо больше газа, чем 3-4 раза по 20-30 минут (около 80-90 минут за сутки) даже на максимальную мощность. Температура ОВ установлена 60 градусов, но котел работает по температуре воздуха в помещении.
    Установите режим регулировки по температуре воздуха, как вам советовали выше.
    А по расходу газа вы сами прикиньте.
    У меня мин. расход газа 0,7 куб. час по паспорту. За сутки при непрерывной работы набежит не менее 16,8 кубов.
    При периодических включениях, как у меня, за полтора часа работы в сутки набежит даже при максимальном паспортном расходе (1,4 куб. час) меньше 3-х кубов газа.
    Вот и сравнивайте, 16 или 3 куба.
  15. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    ДА это понятно, дом первую зиму топится цоколь не утеплен, как бы сырость по углам не пошла.
