1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А зачем такая мощность на однушку?
    У вас что каждый в квартире сам заказывал мастера по отоплению, почему разные трубы?
    У меня 25, а подводка 20.
  2. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Добрый день! У меня отопление три ветки-две по дому, третья в баню. Поставил насос на третью ветку, т. к. насос котла не справляется. Вопрос-можно дополнительный насос включить в параллель насосу котла, что бы вкл./откл. одновременно или делать развязку-ставить реле?
  3. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Дак жена у меня и смеется, типа повесь на подъезды объявления, типа переношу котлы (хоть на потолок) произвожу настройку.
    Да, это все конечно хорошо а реально наказуемо, что я куда то там лезу, даже если после этого начинает работать лучше, поэтому делаю все негласно и чисто задаром.
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    это тоже наказуемо, пока это как хобби, а потом, что случится будут сразу к вам бежать и беспокоить в самый не подходящий момент:).
  5. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    А просто так, какие котлы закупили такие и устанавливают, почему я не переключаю на 13, потому, что делаю, чтобы было незаметно вмешательство, поэтому кручу лишь винт на газовом клапане и в большинстве случаев даже этого достаточно.
    Нет, все строительная организация делала, разные видимо они сами считали, как я визуально заметил, что чем больше площадь квартиры или даже не площать а длинна периметра магистралки тем больше они закладывали диаметр трубы в рассчет.
    У меня же вообще 2шка переделанная в 3шку, таким образом у меня ещё появилось одно окно и дополнительный радиатор, проект для них "не обкатанный" и СО такой планировки проектировалась впервые, поэтому думаю решили перестраховаться и применили магистральные 32.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дык это ты чё! Извини если обидел! Абсолютно даже не думал! Это же чистой воды стёб. Поэтому я и на пихал в сообщение смайликов.
    А то смотри в каких грехах на обвиняют. Нас же чуть ли ни надменными
    снобами обозвали!
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Я даже не парюсь, за 2 года уже понял где стёб от вас, а где правда. Это для других в большей степени, чтоб понимали что к чему)
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Мастер когда приходит ни где отметку не ставит что понизил мощность. так что ни кто и не заметит.
    Значит так и расчет производили его во все не было, сделали лучше больше чем меньше. Чтоб потом не переделывать, хотя 25 хватило вполне бы уже был бы запас. А может они так у вас и паяют, что уменьшили на спайки до 25мм)
  9. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Дак может и небыло, хотя вспомнил, видел ещё в другой квартире 32, значит не только у меня такие. Когда переносил свой котел, то измерял трубки внутри котла, там что то около 17мм внутренний диаметр, т. е. теоретически пп25 вполне подходит но с другой стороны как не крути а с применением труб большего сечения годродинамическое сопротивление снижается, для Навьена это весомый плюс!
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Вход\выход один на котле и если увеличить трубы хоть до 100 за котлом, он больше ее не прогонит. Это в моем понимании.
  11. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Прогонит! даже если трубы будут толще трубок внутренностей котла.
    Это при малой длине разница ничтожна а при длине периметра в 20-30 метров да ещё с множеством фитингов, угольников и прочей дряни сопротивление значительно возрастает.
  12. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    Да по моему там и так реле включает насос, можно и в параллель включить.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @jammi,
    Я Вам всем серьёзно говорю... Ребята - тормознитесь здесь свою дурость показывать... Ведь знающие спецы - из за Ваших бредовых ответов из за того что вы тянете за собой кучу недопонимающих людей - просто плюнут и уйдут отсюда... А от Вас толку НОЛЬ... Вы пожалуйста не обижайтесь, но такова селяви... Есть простой способ сохранить актуальность ветки и её профессионализм... Это - не торопиться отвечать на тутошние вопросы... Посидите подождите пару тройку дней... И посмотрите что ответят знающие люди... А они просто отправят к посту в котором стопитсяот раз обсуждался этот вопрос... И обсуждался умело, со знанием дела... Ребята - своими быстрыми ответами не пытайтесь тут выделиться... И уж если хотите блеснуть - приводите в доказательства документацию и тех параметры... Слова Ваши любительские - надоели... Дайте слово профессионалам... Помолчите... Толку будет больше... Спасибо за понимание...
  14. jammi
    jammi
    jammi
    Углич
    @Rococo795, понятно, похоже камень в мой огород...
    Кашу с вами не сваришь и профессионализм вашей ветки к сожалению низок ибо в 5 разделов бы не растянулся, конкретики у вас нет и рассуждать не хотите, жаль. Сидите дальше.
    Ну чтож коль так получается то не буду я вам больше мешать.
    к сожалению покину я форум, не получается диалога.
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    @Masnik, в параллель нельзя (не выдержат нагрузки дорожки на плате). Схема СО есть?
