1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Газовые котлы "Navien"- 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 05.01.15.
  1. Oxalium
    Oxalium
    Oxalium
    Проблема в том, что я и думал по началу, что это он. И да, пошёл и купил новый, поставил. Ничего не поменялось. Теперь источник звука - точно помпа. Но почему периодически, не могу понять. Фильтр на месте, так что это вряд ли мусор, разве только в самом насосе, но тогда опять встаёт вопрос периодичности.
  2. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @Oxalium, да у меня вчера вечером тоже такой же звук появился, сегодня вскрывал крышку и уловил что звук идет с насоса, но сейчас пока тишина, есть конечно подозрения на накипь, но это только вскрытие покажет.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    поднять минимальное давление газа. если оно занижено котел может не выключаться совсем. я себе так и сделал (только на электролюксе). пускай работает на минимуме - включений меньше.
  4. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Котёл навьен Делюкс 24кВТ отапливает 2 помещения соединены они воздушкой 11метров она, вся СО на 25 трубе, протяженность труб подачи и обратки составляет 130м площадь отопления 88кв. Проблема в том что котёл на режиме батарея например выставлена температура 60 набирает быстро 63 и выключается горелка начинает чуть сильней шуметь турбина и температура моментально падает до 55 прям моментально за 10-15 секунд примерно и он опять включается, работает короче в таком цикле. Почему быстро падает температура? Вся система новая. И почему если на всех радиаторах открыть краны на всю То последние тёплые в не горячие? Даже пробовал так: закрывал все батареи. получается только по трубам Вода идёт и все равно греет быстро и остывает моментально, и так и работает включился выключится
  5. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    VILLIA, у вас проблема с циркуляцией в контуре отопления, переведите котёл на 16 кВт., не много поможет, проверте фильтра.
  6. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Щас прикрыл краны на 2 батареях он стоит на 65 и больше 63 не набирает вообще не выключается, ставлю 68 он 66 набирает и все. Короче любую температуру ставлю он набирает па 2 меньше заданной
  7. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    А может быть такое что при пайке где то заужена труба? И как найти причину из за чего плохая циркуляция?
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вот отсюда все ваши проблемы.
    Вода циркулирует в основном по ближним радиаторам, а до последних доходит по "остаточному" принципу. Поэтому последние радиаторы холоднее.
    Поскольку поток воды в основном идет через ближние радиаторы, то вода охлаждаться за один оборот не успевает. Отсюда быстрый нагрев воды (её просто мало в малом круге).
    Вам нужно балансировать систему отопления. Чтобы все радиаторы были равномерно и одинаково теплые. Когда отбалансируете, вода будет бегать по всему большому кругу, и соответственно, будет дольше греться и потом дольше остывать, что приведет к уменьшению тактования.
    Закройте все краны, кроме кранов на последнем самом холодном радиаторе.
    Краны последнего радиатора откройте на полную.
    Приоткрывая краны предпоследнего радиатора, добейтесь, чтобы температура последнего и предпоследнего радиатора стала одинаковой.
    После этого переходите к следующему (по направлению к котлу) радиатору, т. е. третьему с конца. И точно так же приоткрыванием кранов на нем добиваетесь чтобы он был такой же температуры как последний.
    Вот так и двигаетесь от последнего радиатора к первому.
    После проверьте ещё раз температуру всех радиаторов.
    Только учитывайте инерционность вновь подключаемых радиаторов, чтобы они успевали прогреться.
    После этого посмотрите, если тактование ещё осталось, то может чуток придавить давление газа.
  9. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Получается котёл просто не может продавить все батареи? И поэтому если первые на всю то он на них и циркулирует воду? То что они быстро нагреваются это мне понятно малый круг получается но почему быстро падает тогда? Щас прикрыл немного первые и он теперь набирает очень медленно, и все время держится на 1-2 меньше от заданной и не отключается вообще. Придавить газ это больше сделать или меньше?
  10. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    И ещё у меня 2 радиатора запитаны от обратки. И стоит доп насос после всех радиаторов на обратку. Вот схема, не художник правда, заштрихованная линия это обратка, штрихи это радиаторы возле окон, один только без окна в коридоре он и есть последний, те что вниз 2шт от доп насоса запитаны от обратки. А те что 2 шт в одной из комнат в здании где котёл запитаны отдельно от всех, на них стоят свои краны от самого котла, их вообще можно перекрыть. Но эти краны на половину открыты и те 2 радиатора одинаковой температуры примерно.
  11. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Я ошибся, набирает он свои 65 правда медленно, на 66 выключается сразу же температура падает на 7-8 градусов а дальше медленно как только 45 становится он включается, и до 54-55 набирает быстро а дальше медленно по градусу. И получается 35 минут примерно работает 13-15 отдыхает, на улице -20 это норм такой цикл? И до этого на пульте разница в температуре включения стояла 3градуса почему то, и получалось что он отключался она резко падает так же как и сейчас и он сразу же включался. Я поставил разбег сейчас в 20 градусов. А на отключение я так понял нельзя поменять температуру, она задана прогремно? Как только на 1 больше заданой стало он отрубается
  12. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    @VILLIA, зачем второй насос нужен, удалите его из системы, хватит только насоса котла.
  13. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Супер мастера такие сказали не хватает мощности нужно поставить насос, поставил ничего не поменялось, он мешает или обязательно его убрать? Он на обратке стоит после всех радиаторов
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    не обращайте внимания, сначала он работает на полную, затем переходит в режим модуляции и уже малым количеством газа добирает нужную температуру.
    Это нормально. Даже хорошо.
    Количество включений за час желательно чтобы было не более 4-5 раз.
    А у вас одно включение в час.
    Поменьше. Но раз у вас перестал тактовать, то давление газа можете пока не трогать.
    Малое количество воды быстро нагревается, при этом успевает запасти мало тепла. А поскольку мало тепла запасено, то и остывает это малое количество очень быстро.
    Чем менее массивно нагретое тело, тем быстрее оно остынет (при прочих равных условиях)
  15. VILLIA
    VILLIA
    VILLIA
    Ну он щас вот час уже работает не выключаясь. И правильно я понял нужно последнюю открыть на всю а каждую предыдущую открывать все меньше и меньше?
